В том и дело, что он мягкий. Поэтому никуда не годится. Заводские дымовые трубы где то из него делают. У нас раньше под ногами везде валялся. Мужики насобачились из него гаражные замки делать. Красивые, не ржавеют, но изнашиваются быстро.
2 часа назад, Нияз сказал:
А вы попробуйте сначала титан обработать, в смысле разрезать, согнуть, засверлить, шлифануть...
:D
Ну да, тупым сверлом его не посверлишь. В остальном особых проблем нет. Резал рурной гильотинкой, точил наждаком, полировал. Главное от готового изделия не отдаёт кастрюлями, как это бывает  с алюминием.
4 часа назад, Нияз сказал:
А вы попробуйте сначала титан обработать...
Нет проблем. Достат. легко обрабатывается напильником, сверлится, варится аргоном. М.б., у нас с Вами опыт общения с разными сплавами на его основе?
14 часа назад, Борис Малиновский сказал:
 На али китайцы торгуют кусочками листового титана.
Если китайский титан такой же как и нержавейка (ржавеющая), то кому он нужен!?
3 часа назад, Ulis сказал:
Титан как легирующий элемент -бесценен
Согласен. В конце 60х годов грамм титана был дороже грамма золота.
Изменено пользователем VINS2009
4 часа назад, Александр2 сказал:
Речь шла о стальных сплавах, где титан. молибден, вольфрам используются в качестве легирующих добавок.
Нержавейки любят инструмент с кобальтом и режимы реза с малыми оборотами и подачей. Плюс - ОЖ.
Кароч - долго это всё и дорого!
Изменено пользователем Ulis
Экспресс вопрос. Подскажите из чего сделать более менее презентабельные ноги для корпуса усилка
Илья
Труба из Леруа. Только нарезать нужной высоты и внутрь чего нибудь вставить-вклеить-залить-забить. Диаметры там разные.
С уважением, Дмитрий.
Латунь+полировка+лак
А ваще надо в контексте конкретного корпуса смотреть
Возможность сделать так есть, но это не совсем то что надо, хочется быстро из подручных материалов
Илья
Все проблема решена. Друг срочняком выточил на токарке из твердой резины.
Илья
4 часа назад, Nem0 сказал:
ТОПовые ножки у китайцев тут брал за 1300 руб. (комплект 4 шт.) с бесплатной доставкой ;)
3 часа назад, Nem0 сказал:
еще как вариант - от магнитофона старого снять, вот делал:
Изменено пользователем DJ_ANDREY
38 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
20$ за четыре ноги.. звиздец. Мне весь корпус на заказ сделали за 35$ :D Отличается от твоего только отсутствием алюминиевой морды. Как закончу - покажу.
Илья
8 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Похоже, вы прикрутили их обратной стороной...
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Купил на авито сломанный пионеровский плеер за 200р. Не топовый, но ноги симпатичные)) Ну и кой чего ещё повыдирал из него
От такой вот
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
