@datchanin80 Не надо путать! Во-первых мекка в любой системе реализовано в разной точке. На вашей схеме БП один для обоих УМ. В моем случае для каждого УМ свой БП. И мекка у входа. Как по мне это идеальный вариант ;)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
это просто схема. бп может быть и два. на корпусе должно быть заземление(в удобном или наиболее лучшем месте) а не мекка. мекка как правило общая точка в блоке питания от которой расходится общий по платам.
резисторы на этой схеме убирают земляную петлю через источник сигнала
31 минуту назад, datchanin80 сказал:
Да не для петли они,разделить сигнальную и силовую земли,чтобы исключить взаимовлияние при больших мощностях!!!
Очень красивый корпус! достойный дизайн! Супер!
Только вот зачем столько мощи дома?))) Дискотека каждый день! Кто нить из гостей, не дай бог завернёт кноб, и всё динамики выплюнят диффузоры...
Натали бы туда... хозяин-барин!
@DJ_ANDREY Добрый вечер.
Фотосесия как всегда отличная, как и само исполнение.
Меня "убило"  :bomb: использования трех тумблеров и использование подшипников в переменных резисторах.
Мои поздравления с завершением проекта.
Корпорация Mars
Извините, но слишком уж много надежд, да и затраты в 58 тысяч кажутся излишне завышенными раза так в 4 ( я бы баню построил на эти деньги). Сейчас сложно понимать грань между стоимостью устройства  и его звуком, в настоящее время эта черта, к сожалению, стерта аудиофильскими журналами и прочими почитателями серебряных проводов.  Да красиво, даже слишком! Но не стоит он того)) Автору прошу не обижаться, та же оплеуха в корпусе за 1000 рублей, может на большее.
Изменено пользователем kitafonchik
2 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
Итого общая себестоимость: 58000 руб.
И все это ради Холтона? :o
Снаружи супер, но содержание не соответствует, можно было бы сделать и лучше.
Илья
затраты это даа!!! за 58к можно 2 NATALY собрать, с учетом заводского корпуса. но!!
ладно не будем обсуждать стоимость,не та тема. корпус зачет ни чего не скажешь!
14 минуты назад, Нияз сказал:
Натали бы туда
11 минуту назад, kitafonchik сказал:
7 минут назад, Nem0 сказал:
тут ответ  :)  всегда всё доделываю до конца) Холтон тоже достоин нормального корпуса!
А так, максимально бюджетно конечно прикинул - около 18к вышло бы....
14 минуты назад, Yanshun сказал:
1 - основной, 2- отключает подсветку ручек РГ. 3- отключает спектроанализатор.
ну так, видел какие большие ручки РГ ?) нужно чтоб идеально крутились без всяких люфтов)
Но не стоит он того
ради интереса, вчера покопался на яндекс маркете... так вот с похожими характеристиками нашел только за 120к руб.! И это просто оконечник был, интегральники от 150к начинаются... ;)
6 минут назад, datchanin80 сказал:
разве что с активным охлаждением...
"разве что с активным охлаждением..." ну почему. я на авито за 4к взял корпус (точнее целый унч) радики с пассивом.
ошибся 2500.
3209288577.jpg.98f00c1ed7499dccb3459bcc485d3774.jpg.ec631f7a382b6612861049dbfbfab5a7.jpgпошкурить,покрасить и конфетка!
@DJ_ANDREY Андрей, сделано великолепно! :clapping: Не торопись с продажей. Собери что-нибудь посерьезнее, обкатай, а потом в этот корпус и только потом можешь продавать. За 58 к.руб. на полках магазинов такое не встретить, б.у. не в счет.
Только что, Sufiyarov сказал:
пока ни к чему, мне STK за глаза для моего помещения и АС... Как поселюсь в другую хату - конечно можно будет что то новенькое мутить. А корпус... соберу еще! :) не проблема.
Андрей, на будущее: Бери то, что имеет оправданный ценник. Тор, радиаторы, листы алюминия - это можно было бы дешевле взять, раза в 2 точно. Так что ищи подходящие варианты и не бери наспех.
@Sufiyarov радиатор, конденсаторы и радики брал давно еще, сейчас все это дороже выйдет)) Листы алюминия - дешевле за всю жизнь не видел! брал у HUCKSTER.:)
500*581 3 мм - 530 р.
400*480 6 мм - 800 р.
400*480 8 мм - 1100 р.
их частично использовал + еще в лазерной резке деталь на крышку покупал.
Радиаторы брал только новые, ибо они видимые! И один фиг дорабатывать пришлось.
8 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
брал у HUCKSTER.:)
Тоже у него брал, было дело..
8 минут назад, Serjmaster сказал:
Вопрос:-кАму?
Там нет знака вопроса, потому это считается утверждением ;-)
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
