На форуме постоянно всплывают обсуждения радиаторов к разным конструкциям, 6-8-10-12 мм подошвы, площади какие то...
А здесь вон, японец лохматых годов живет и не кашляет на таких радиках. :lol:
9 минут назад, Theliss сказал:
Дык, цеж *б*класс-чему там *кашлять*.:)
12 минуты назад, Serjmaster сказал:
Однажды подобного японца нагрузили на вечеринке. Так перегрелся так, что выходники сгорели по температуре!
2 минуты назад, DimaGB сказал:
подобного
Подобного или точно такого?
У меня ах-50 трудится много времени,кстати в обморок от звука не падаю пока
15 минут назад, Andrey 69 сказал:
Прошу прощения! Это бал какой- то 4 -канальный ДЭНОН. Название не помню, но потом засунули туда вентилятор и теперь ни каких проблем. А по звуку очень даже не плохо!
Изменено пользователем DimaGB
@DimaGB ,не цитируй сообщение полностью,а то звиздячки прибудут от модератора гарантированно. Тут и так...тесно иной раз :)
5 минут назад, DimaGB сказал:
Прошу прощения! Это бал какой то 4 -канальный ДЭНОН
Поздно. Ты предан анафеме дживисипоклонниками :D Шутка
Если сурьезно,то это
7 минут назад, DimaGB сказал:
не дело..
9 минут назад, DimaGB сказал:
Ни  разу не встречал четырёх канальных японских усилителей. Если только автомобильный .:unknw:
4 часа назад, Serjmaster сказал:
У нас нет в стандарте защитного заземления!!!
Для земляной петли заземление не обязательно, достаточно трехпроводного пилота-удлиннителя в котрый включены два прибора с трехпроводными сетевыми шнурами.
В 01.12.2017 в 17:14, DJ_ANDREY сказал:
Времени прошло очень много с начала разработки данного проекта, но все же постараюсь вспомним всех, кто помогал мне с ним :)
Поздравляю с завершением. Свой проект с ЭА2012 тоже начал года 3 назад. По разным причинам делал очень большие перерывы (иногда больше 6 месяцев).
А почему выбрали в качестве РГ Альпс? Учитывая, что использовали селектор от Максима, можно было и РГ Никитинский поставить. Тем более что цены сопоставимы (Никитинский даже дешевле получается).
Корпус зачет!!!
Антон. Блог
@pryanic Регулятор Никитина вышел бы в 2 раза дороже, ALPS брал за 850 руб.. + не нравится мне эти щелкающие реле. ))
К тому же холтону и alps-а хватит :)
Корпус зачётный, на все 100%. Для Холтона и этого РГ много, за 25-50р хватило бы. А настоящий ALPS стоит раза в три больше чем 850р.
С уважением ВВ.
6 минут назад, 1950 сказал:
Виктор,доброго,ну совсем уж холтона приземлил :)
Привет, Андрей!
Да и не сильно, для начинаюших - схема самое то, запускается на раз, но это же ни как не связано с его остальными  характеристиками. У меня NATALY трешка, запускается на раз, но ведь это ни Холтон!!!
С уважением ВВ.
6 часов назад, 1950 сказал:
Автор ведь для себя делал, с любовью. Это в коммерч. проектах считают копейки (центы). И себя порадовал хорошей конструкцией, и нас. А хорошая работа лишней не бывает.
OFF. Году в 1982-1983 была на ВДНХ выставка самодельщиков под эгидой ДОСААФ. Имел честь пообщаться с А. Луковниковым по поводу его трёхмоторного кассетника (лентопротяг позже был описан в "Радио" №6 1983г.). Т.к. часто с ним общался, то случайно присутствовал при его разговоре с "дядями" из "Радио". Луковников говорил, что собирается поискать работу в Зеленограде. До этого, вроде, работал на Бердск. А чтобы показать себя, возьмёт этот "маг".
10 часов назад, 1950 сказал:
не думаю. Дешевле данного Alps в принцепи не существует переменников, ВСЕ шуршат и кряхтят! :)
3 часа назад, Михайлик сказал:
не совсем так)) Делал конечно как себе! Но данный проект на продажу, с целью уже раньше писал какой.
@bluedog это самый простой вариант)
А вот скажите, а чем таким регулятор Никитина самый лучший в мире, по сути обычный дискретный рег.
Я купил фейковый ALPS, (на 23 позиции если не ошибаюсь), внутри резисторы 1% скорее всего, перемерял 2 канала в доль и в поперек, отклонения между каналами минимальные на всех положениях, шума нет, шуршания при вращении нет, так как там жесткое переключение как у переключателя, так чем же он хуже Никикитинского?5f28354f1d954e89646dc473c32deed3.jpg
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
6 минут назад, miroslav_mm сказал:
фейковый ALPS
по нему же видно... вал с зубцами... мда..<_<
Я брал нормальный отсюда. Работает отлично!
А вот скажите
а вот не скажем! ибо тема не для этого... и флудить надо прекращать.
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Ну так я намеренно брал фейк, целых 3.99 у.е. а работает идеально! А в оригинале вроде как не дискретные резисторы, а обычный но качественный переменник
