1 час назад, Nem0 сказал:
Тот же самый электролит, пусть немного по-лучше чем "обычный", но все же это электролит со всеми его минусами и минусами,
такой-да-не такой! Вернее совсем не такой! :lol:
Если есть старые запасы, то электролит просто отдыхает...
Схемка топового фонокорректора/преампа Сони, винтажный-винтаж, что на входе, что на выходе тантал...
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Naim обожает тантал в межкаскадье ставить. Звук они красят по-своему. Мне лично не нравится. Наймоводы прутся.
12 часа назад, Sergej сказал:
Собрал усилитель из семейства APEX. +/- 35 вольт, 4 Ом, 100 ватт.  Запустился без танцев с бубном. подал питание и слушай музыку.
всех приветствую! скажите, можно ли эту схему переделать на выхлоп с полевиками? размеры для автоуся хорошие. лежит 5 пар полевиков а плату и схему так и не подобрал.
Зря. Как теперь свою схему узнавать будешь? Легкая недосказанность всегда должна быть. Да и под авторские права так попадаешь.
2 часа назад, datchanin80 сказал:
Можно.  Но снизится максимальная мощность,  например с IRFP240/9240   на 25%.
Q6, Q7    BD139/140        при токе УН =4,5мА   -   совсем  не оптимально
Собираю авто усилитель. Под платами алюминиевая пластина 5 мм, также будет прикручен через термопасту вертикальный радиатор с подошвой 10мм. На боковых алюминиевых стенках, с наружной стороны, будут врезаны пропеллеры.
НУЖЕН СОВЕТ.
Пластину с радиатором прикрутить к боковушке вплотную или на расстоянии 5мм для лучшего прохождения воздуха?
Если поставлю вплотную, то перекрою часть пропеллеров, но будет теплопередача на весь корпус.
@Sergej Добрый день.
Я бы в плотную прижал, чтобы не было никаких щелей.
Для авто я бы старался сделать по меньше, если это возможно, отверстий и установку кулеров.
Корпорация Mars
Даааа, как вариант хороший. Если на выдув, то даже то что радиатор перекроет часть пропеллера, не сильно помешает прохождению воздуха.
Значится так: Прикручу вплотную к боковушкам и попробую усь в работе. Может быть при хорошем теплообмене  с корпусом, не понадобится пропеллеров, и вентиляционных решеток, как и советовал Yanshun. Меньше дырок -меньше пыли.
9 минут назад, Sergej сказал:
Если на выдув
Вообще на выдув это считается плохо. У вентилятора на выдув длинный и узкий факел воздуха, а со стороны всасывания пространственная диаграмма представляет собой почти идеальную полусферу, поэтому всасываемый поток нужно очень сильно формировать дифлекторами. Дуть НА радиатор проще.
35 минут назад, Nem0 сказал:
Даже наши умные дядьки-конструктора ...
Никогда сами ничего не пишут, это за них делают девочки с их черновиков и набросков.
мне кажется что если поставить 2 кулера с разных сторон на выдув то охлаждение должно быть нормальным. как раз и с радиатора и из корпуса все будет вытягивать
на вдув тоже если не делать тунель половина в корпус пойдет
9 часов назад, Ulis сказал:
У выдувающего расход лучше чуть больше, чем у вдувающего
Да это так. Это связано с тем, что у него меньше сопротивление. На выходе для факела вообще практически сопротивления нет. А для входа оно тоже небольшое т.к. захват воздуха осуществляется по полусфере.
У вдувающего по захвату тоже сопротивления нет, а вот факел внутри зачастую упирается в радиатор и внутренние препятствия.
21 минуту назад, Алексей_К сказал:
:blink: это как?
У вентиляторов две характеристики - расход и давление, как у любого насоса.
Расход - сколько кубометров чего то качает в единицу времени.
Лучший результат получается, когда у выходного расход хотя бы немного больше входного
Изменено пользователем Ulis
Колхоз-монтаж в стиле минимал. "Немецкий усилитель" в корпусе от допотопного ДВД. Краска с баллончика, перфорация крышки шуруповертом, отверстия на передней панели залил эпоксидкой. Лет 5 отпахал в корпусе из дерева и дюрали, но решил переселить.
@mihelson
Ну, если на заднюю стенку не смотреть, - то всё не так уж и плохо. Я, например, так совсем не делаю никаких светодиодов/подсветок на передней панели, они и так везде куда ни плюнь - раздражает...
