Народ! Приветствую!
Пришлось тащить сетевой провод от задней стенки, с сетевой колодки, к передней стенки, где находится сетевая кнопка и трансформатор.
Стоит ли этот провод одеть в экран? например в оплетку от экранированного провода? ну и экран в изоляцию.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Вот приобрел корпус с тем что в нем осталось за 7.5$...  Как думаете, что туда запихуть такое интересное? ТОР по ватт 200, но можно и заменить на боле мощный ( имеется)
2 часа назад, Wlad626 сказал:
ВП, лучше с клиплимитером. Не знаю на сколько он интересный. я бы не стал поганить рековый корпус недоусилителем, а из полноценных разве что Могильного и д-класс вроде кто-то показывал.
Каждому своё.
Всем привет! Закончил свой долгострой. Теперь ЦАП и усилитель в полной гармонии :)
Больше фото:
Внутренности:
Звук усилителя ничем не уступает предыдущему варианту. Были небольшие сомнения по поводу близости трансформатора, но на деле полная тишина в наушниках!!!
Я также как и с ЦАПом вел учет себестоимости усилителя. И цена к сожалению не очень порадовала :(. За такие деньги можно было купить готовый вариант.
Итого усилитель обошелся в 12к рублей.
На этом проекте я почувствовал как все подорожало за несколько месяцев. Любую мелкую деталь которою не возьми + 1-2 рубля прибавила точно. Корпус из Китая тоже подорожал. А его доставка в Россию в чуть ли не в 2 раза превышает стоимость корпуса. При этом все равно купить детали в Китае дешевле чем в России.
Как обычно прикладываю архив со схемой, печаткой и списком деталей. AMP Nemo.rar
Holton  уже не тот
Ему уже больше 10 лет, полёт нормальный.
Параметры, после небольшой модернизации
Мощность на нагрузке 4 Ома    2 по 150 ватт
Мощность на нагрузке 8 Ом      2 по 100 ватт
При измерениях нагружал оба канала.
Отмечусь и я
Ланзар, две пары, +-55 вольт
Иип на ир2153, расчетная мощность 600-650 ватт
Защита от Waso со своими переделками
Регулятор тембров - китайский кит набор. Опера заменены на оригинальные NE5532
Наверное по типу околокомпьютеронй АС будет - усилитель встроен в кабинет динамика.
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
28 минут назад, getshket сказал:
Именно
41 минуту назад, finn32 сказал:
Вижу ПП не стандартное УГ. От Палыча?
Ага, только отошел на стандартную схему, побороть возбуды так и не смог в схеме предложеным Васильевым
Если для второго класса защиты, где предусмотрена работа без заземляющего провода и требуется двойная или усиленная изоляция, то да. Но если первый класс и есть заземляющий провод, то вполне допустимо лишь бы 500 В держало.
В 19.03.2018 в 17:15, Нияз сказал:
радиаторы лигра АВ 9010, ТОР от Орбиты УМ-002. Всё остальное с али. Платы были куплены здесь же на форуме. БП у Лучезара.
А как переднюю панель обрабатывали или где то на производстве заказывали шлифовку?
to: esegan72
Технология проста. На кусок фанеры/дсп крепится уголок как направляющая, саму панель на двойной скотч, и погнали) брусок с крупнозернистой «шкуркой» по направлению вдоль. Можно немного капнуть керосина/сольвента.
Отверстия под РГ делал прессом КВТ для кабель-вводов, остальные стандартно.
4 часа назад, Нияз сказал:
Спасибо, надо попробовать, а то я собрался шпон карельской берёзы или красного дерева искать.
5 часов назад, Нияз сказал:
Не мона, а нуна капнуть. И капать все время шлифовки
Изменено пользователем Ulis
22 часа назад, Нияз сказал:
Если делать в рамках квартиры-кухни то вариант с керосином и др. не совсем подходит.
Экспериментировал с подсолнечным маслом , получилось точно также. Естественно , зерно наждачки подбирать нужно.
22 минуты назад, Олег Л сказал:
Можно обойтись простой водой. но лучше добавить в воду глицерин. Аптечный пузырек(кажется 30мл) на стакан воды. После шлифовки вся образовавшаяся грязь хорошо смывается водой.
Изменено пользователем Sergej
26 минут назад, Олег Л сказал:
А я пробовал металлической щеткой, как по мне посимпотичнее получается, равномернее.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
