А вообще народ сейчас злой пошел. Если хорошо и не к чему прикопаться то начинают писать в стиле "сразу в штыки", типа детали говно, не отполировал что то/где то, а если и отполировал, то "нахера полировал, внутри не видно же".
Конструкция классная, видно что не просто так собрано, а продумано до мелочей. Автору плюс однозначно. А остальным терпения и новых деталей во все карманы
Изменено пользователем serzhant808
Аппсолютно в дырдочку. На тут обсуждать лучше конструкции, а не звук. Тем более тот звук, который, скорее всего, никогда не услышишь своими ушами.
Конструкция аккуратная, завершенная и эстетически хорошо продуманная для своей простоты. Лично у меня недостает терпения а , где то, и умения, аккуратно доводить столярно- слесарные работы. Потому всегда приятно смотреть на  поделки тех, кто умеет.
В 02.08.2018 в 22:58, 25602 сказал:
@FW-190 за исполнение 5. Очень неплохо исполнено. Единственное в оригинальном деноне транзисторы в вк это ж....па, замените на FQA28N15
Добрый день! Чем по вашему они лучше штатных?
В 02.08.2018 в 23:32, lus сказал:
Я так понимаю лицо не штатное. Каким образом крепится мордочка что и винтов нет на лице?
Пластиковая часть штатная, а к ней приклеена алюминиевая панель. Крепится все это на штатные болтики, 2 сверху и два снизу (на фото видно.)
On 28.07.2018 at 6:15 AM, ALCHEMIS said:
Монтаж усилителя выполнен на омедненном шасси. Корпус сделан из сплава титана и отдекорирован вставками из черного акрила.
вот нафига столько пафоса? Где там тинановый сплав? Экструдированный алюминий. Омедненное шасси? OMG (рукалицо). Написал бы просто - шасси спаял из обычного текстолита. Фурнитура китайская, лампы китайские. Пишу с ашипками по английски, в школе прогуливал
За остальное плюс
Классная идея для визуального апгрейда заводской техники.  :rolleyes:
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
2 часа назад, miroslav_mm сказал:
Что ж вас на деревяшки так тянет :)
В 13.08.2018 в 20:43, miroslav_mm сказал:
Мне еще со времен брига001 не нравятся деревяшки на корпусах усилков, хотя в то время наверное это считалось "дорого, богато" ;)
Илья
Мне вот такой  вариант корпуса с деревянными боковинами нравится
cs300x_front_l.thumb.jpg.6861b39c533b7819f338b1aa557ac11e.jpgcs600_2_l.thumb.jpg.8f2a1efecbd61c21a75744a137f9b6eb.jpg
Изменено пользователем Ulis
Ulis, глянь на Сони серии ES, там топовые в своих линейках все с панелями из дерева, все красивые, и у Грюндика тоже много таких вариантов.
Мне нравятся!
Когдато тоже делал закос под дерево :)))
8 часов назад, miroslav_mm сказал:
закос под дерево
Нормальный закос. А ямаху только испортили имхо
Клон QSC RMX850
Питание +-60В, два канала 350Вт/4 Ома, .под 200Вт/8Ом
На 2 Ома начинает подрабатывать защита на 40-50% громкости...да и питание слабовато для такой нагрузки...
ТП 60мА. КНИ 0.03%. С/ш 100Дб
Есть защита от КЗ (перегрузки), клипп индикатор, балансный вход,  термозащита на базе защиты Вадима Могильного - при перегреве усилителя за 90гр защита отключит усилитель.
Корпус от какого-то бесперебойника..
Юрий. cxem.net
:) А ее здесь и нет... Это же QSC..... усилитель переменного тока -  постоянки там не будет никогда..
Это реле термозащиты - отключает питание силовых трансформаторов при перегреве усилителя...
Юрий. cxem.net
Вот это класс на diyaudio LM3886 замулити! :)
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
