Решил обновить свой компьютерный усилитель (тда2030 2.1)
Платы с Али давно валялись, вполне доволен обновлением, мощность в разы больше( 2*50вт, 1*100вт заявленные даташитом), и верха и середина более четкие стали
Поподробнее:
БП 24*6А, как только приехал с Китая при первом включении сделал мне бабах входным кондером прям в монитор. После этого случая опять включая подробного рода платы прячусь под стол)), после замены среда и кондера все заработало как надо.
Усилитель tpa3116, свои 600р отрабатывает на ура, на макс мощности прилично греются дроссели выходные, на работу не влияют
Ушник не помню на какой микре, плата взята с ресивера Ямаха, питание 5 вольт,
Когда втыкаешь наушники, реле основную плату усила переводит в режим mute, а ушник наоборот выводит из этого режима
Фона нет никакого, есть небольшие ньюансы по поводу щелчков при вкл и выкл усилка, ну меня они не тревожат
Кроме спиконов, там еще и тюльпаны от нойтрика. Баксов 5 каждый такой стоит (если оригинал конечно).
Илья
Почему по 5? Я по 8$ накамичи золоченые брал в Киеве.  4шт. Дурак. Сейчас бы в жизни не взял.
Изменено пользователем lus
4 часа назад, agent61161 сказал:
Они и должны греться - для сердечника это оптимальный режим.
Юрий. cxem.net
2 часа назад, zuboka сказал:
Только спиконы сильно жирно для LM ^)
Не жирно, я последних года 2 только спиконы и использую, дома переделал всю, даже советскую технику, и АС на них перевел.
2 часа назад, lus сказал:
Потому что я пишу про нойтрик, а ты про какое-то накамичи
Илья
1 час назад, 25602 сказал:
Тоже так же. Зажимы, прищепки и прочее барахло больше в руки не возьму. :)
Я тут обещал фотки сабов .... Тоже клон QSC  Питание +-85В Нагрузка 500Вт 8Ом... восемнашка.Встроенный ФНЧ на отдельной платке
Трансформатор на дне саба прикручен.
Таких есть 8 шт - работают уже более 8 лет...
Юрий. cxem.net
Два диода рядом с выходниками - при нагреве радиатора нагреется все рядом стоящее, тем более бокс закрыт - не вентилируется..  ТП стабилен....разброс минимален...
Юрий. cxem.net
Это уже нюансы. Сделать можно по-разному, главное, чтобы правильно работала.
Изменено пользователем Viktor126
Изготовил мне за неделю в свобрдное от работы время друг который работает кузнецом. шлепает оградаы и прочее. это уже его второй корпус
Давно ничего не выкладывал,  мой домашний хай-енд, да-да, на зло кое-кому, употреблю именно это словечко! B)  Погляжу как кто-то будет из-за этого слова брызгать слюной! :D
Долгострой, ушло более 7 месяцев, на разработку схемы, рисование плат, изготовление, тестирование, подготовку, тесты, монтаж, итд.итп. все это делалось по часу-два, ночью, пару раз в неделю, так как времени свободного просто нет.
Задача была впихнуть невпихуемое, получилось,  размер 260x80x250mm, вес 5,2кг.
Скелет схемы - Cyrus 6 или 8 (они одинаковые, за исключением размера банок, напряжения, трансформатора и эл.рег.громкости.), симметричный усилитель с токовой обратной связью,  мной было сделано перевод на новую элементарную базу, схема сначала рисовалась в симуляторе, потом полировалась в железе, вобщем новая коррекция, транзисторные фильтра в УНе, убран электролит с ОС, новый интегратор на OPA227, на входе бутерброд пленка+тантал, регулятор громкости дискретный на 23 позиции, и самое главное это режим работы АВ переведен в режим SuperA. На выходе тройка 1943/5200, 1837/4793, 1145/2705, остальные транзисторы 992/1845, 1123/2631, 5401/5551. Питание поднято до 45-0-45, в основном питании Елна 8200мкф/63, возле выходников Панасоник, в УНе BC Vishay,  питание интегратора на LM317/337, защита/задержка включения АС оптронная. Питание защиты, вентилятора, интегратора, все раздельное, все отвязано от питания УНЧ, отдельными обмотками трансформатора, трансформатор Бандо 200ватт, игольчатый радиатор, установлены 2 вентилятора по 60мм по 15 баксов за штуку от Noiseblocker с шумом в 11db.
Все комплектующиеся на 100% оригинал, никакого Китая.
Звук: Das ist fantastisch!  :dance2:
Всеядный усь получился, мои Canton Karat 200 с чуйков более 90 раскрывает превосходно, слушали его у знакомого на Dynaudio Contour 1.3 MkII (2000у.е., а тугость этой АС наверное знают многие, очень сложная нагрузка на усилка), с источником ЦАП - TEAC UD-503 он же предварительный усилитель (1500 у.е.). справился на отлично! :yes:
Фотки кишок не очень свежие, кое чего уже немного переделано по мелочам.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
19 часов назад, miroslav_mm сказал:
Схемой поделитесь ? Тот который собрали сами, если не секрет.
Хм... какие забавные шкалы у крутилок. :)
14 минуты назад, Black-мур сказал:
Это переводной шрифт, такого сейчас я и не видел нигде.... А раньше на Тушенском радиорынке (в Москве) было много его...
    • Приветствую. Скажите, кто в курсе, зачем делают такой выпрямитель? Зачем по два диода последовательно?
    • Не встречал таких программаторов, "чисто под Атинни". Фото программатора и его название продемонстрировать можете?
    • Скажите кто-нибудь, как определить где у пружинного ревера вход а где выход? Есть подозрение, что у моего ревера перепутаны надписи на корпусе. Потому, что если я подаю сигнал на OUT - звучит лучше. Такая: https://varikap.ru/reverberator-na-mikrosxeme-ht8970/?
    • Low ESR ставят при определенных условиях а тут хватит и обычных. Можно конечно и  Low ESR поставить но это зря, ну хотя деньги ваши, никто не будет останавливать.
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
