Электролобзик тонкий (или перемычки между выходами на АС, например, в стали 1мм) металл задирает и неровно может получиться. А болгаркой - жик - и пропил нужной ширины готов. Только обработать кромки. Это как пример. Металл 3мм толщиной лучше, конечно, получается.
Да ладно. Обратный зуб возьми, да помельче, скорость максимальную поставь. Ну и про упор не забыть. Все нормально и без задиров. Жестянку 0,2 мм, конечно, пилить не получится, а миллиметр легко.
и как связан обратный зуб лобзиковой пилки с плиткорезом? Чисто интересно :rolleyes:
У меня плиткорез вместо циркулярки для мелочей. А вод диск для алюминия такого размера найти не могу. Приходится пластико- древесностружечным пилить.
так и при чем тут обратный зуб то? Надо всего то заточку с негативным углом. Правда такие диски делаются только от диаметра 216 (5neg) с посадочным 30. А на плиткорезе емнип 20. Не найдется такого диска никогда, ибо в каталогах основных производителей его просто нет. В этом деле я чутка шарю B)
для примера можно открыть каталок CMT Orange Tools, ассортимент там один из самых шикарных. И убедиться лично
как вариант можно найти торцовочный  конусный диск и переточить, но это дорого и геморно. Проще 15 градусный диски садить, при обьемах домашней мастерской это экономически оправдано. Они кстати вполне себе нормально будут стоять, если подавать не со всей дури и зубов как можно больше
В 16.11.2018 в 16:11, finn32 сказал:
Все элементарно пилится обычным лобзиком и тонкой пилкой по металлу.
Да, имеется в наличии и обычный лобзик с пилкой по металлу. :D
http://kliogem.ru/products/lobziki-pilki/410077st2_ins/
Часто выручает. :)
С уважением, Александр.
1 час назад, Vector-A сказал:
Им платы распиливать хорошо. Точно получается и пропил тонкий.
Между дорожками - нет проблем.
После 18 летнего перерыва возвращаюсь к конструированию транзисторных усилителей. Начну с простых, но легендарных усилителей. Первый будет JLH1969. Детальки закупил, платки спаял, торик в 170 Watt 2×24V намотал. Ждус корпус с радиаторами от китайских фрезеровщиков сЧПУ.
Изменено пользователем serzhant808
Звучание можно обсудить в теме про этот усилитель, а не в этой.
9 часов назад, F.S.Viktorovich сказал:
В такой влезет и 8 каналов.
Или один. Хороший.
 Оплеуха 2.5
Номинальная выходная мощность  2*100Вт на 4 Ом
корпус - *допиленный* амфитон 50у-202с
ТОР почти самоделка, ток хх =15мА
Радиаторы маловаты, место позволяет поставить побольше.
И радиаторы слабые для TF-ки, и трансформатор хиленький, не вытянет пару ЛМок. Но в целом идея с крышкой от усилка/ресивера очень интересная. :)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
В 10.12.2018 в 10:30, Belorusgomel сказал:
нч lm3886 rev C
Блин,раздербанил один из лучших в мире  мини МЦ В90х "айвочку",что-бы вселить в корпус "худика"-а вы все-извращенцы!!!!:D
Изменено пользователем Serjmaster
 Belorusgomel, хорошая идея, но ... Корпус позволяет сделать как советуют люди, старайся и получится, а то что ты сделал, это только на попробовать. К стати, корпус от чего, хороший и не громоздкий.
Успехов!
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Всем привет! История моего усилителя началась с того, что кошка решила превратить мой древний Dual CV1450 в туалет. Познаний для ремонта слишком мало, поэтому решил выбросить всю начинку и собрать внутри что-то простенькое. Выбор пал на китайский вариант Quad405. Платы собрал, питание вышло +-33В. На скорую руку впихнул в корпус и вот что получилось. IMG_20181212_161616.thumb.jpg.0b1a08715e54b7c8fe44c2d3f391b87f.jpg
Как ни странно, все заработало с первого раза. Небольшой фон есть при любом положении РГ, где-то с 20см от АС уже не слышен. Собственно теперь думаю насчет необходимости защиты АС, софт-старта и внешнего оформления корпуса.
Изменено пользователем mido
Возможно я не так выразился. Слышу легкое шипение из вч динамиков. Никакого дискомфорта при использовании нет, т.к. слышно практически впритык к АС. Резисторы в сигнальной земле после РГ на слух ничего не дали. Оставил как было.
Сейчас думаю чем можно заделать лишние отверсия в морде и хочется покрасить. Мне по факту нужна только кнопка вкл\выкл и регулятор громкости.
