Да ручки все портят,может кто подскажет, где взять качественные диаметром 40мм, на Али самое лучшее что нашел https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-High-Quality-Color-Rubber-100-Aluminum-Knob-Potentiometer-Knob-Audio-Volume-Knob-Encoder-Knob-40/32750677156.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.289.5b4c3c00LYGMKG
Изменено пользователем Alex007
Самая большая победа - это победа над самим собой.
9 часов назад, Alex007 сказал:
ИМХО всё портят ручки громкости.
На вкус и цвет, кому что.    Можно поискать от старой аппаратуры.
Недавно пришла вот такая:
https://ru.aliexpress.com/item/Diameter-44mm-High-22mm-Full-Aluminum-Volume-Knob-Alloy-Solid-Knob-Volume-Potentiometer-Knob-HIFI-Audio/32817694001.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7c5333edCGGH2k
Цельный алюминий. Цена, конечно, не очень радует, но качество исполнения - без нареканий. Вид на готовом изделии скоро выложу
ну я токарь. И станок свой имею. Но качественные ручки алюминиевые далеко не на каждом углу вам сделают. Ну в смысле такие, чтобы не стыдно было ими корпус усилителя украсить. Так что совет ценный, но процентов на 5 всего
6 часов назад, mail_robot сказал:
Я не токарь и своего станка нет.
Но знаю, что как нарисуешь чертежик, так и выточат. Это если за деньги.
Вот, пульки мне точили. Качеством удовлетворен.
17 часов назад, Alex007 сказал:
Мне кажется такие должны подойти: https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Aluminum-Knob-18-16mm-D-Shaft-Audio-Knob-Potentiometer-Knob/32751423188.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edwoc9Lz
Или чуть больше:
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-D-Axis-Potentiometer-Knob-48-20mm-Knob/32749944248.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edwoc9Lz
Как говорил Форд, машина может быть любого цвета, при условии что она черная :). Классные лицевые панели! Это просто покраска или анодирование?
смотря какой токарь я сам себе вытачиваю из дюрали всякой конфигурации ,дюраль хорошо обрабатывать и полировать ,красиво смотрятся как у амфитона 002 с юбочкой
Да. Ручки на заказ если делать, то уже появляются варианты, отличные от простого цилиндра.
26 минут назад, александр Сейтказинов сказал:
А такое?Ню,ню.:)image.png.c1fa997382d9be306ae04a9edeb02b32.png
10 часов назад, simple_t сказал:
Ручки хорошие, но мне нужен диаметр именно 40мм, ручки утоплены в корпус на котором сделана  выборка под ручку, замерьте пожалуйста на краю ручки диаметр может он как раз 40мм,тогда тоже заказал бы себе.
30 минут назад, ALCHEMIS сказал:
Ulis это как Ваши пульки оказались на моих динамиках? Шутка, а вообще это работа токаря за час и стоила мне 1000 р. Фозоинверторы точил другой токарь за 500р  4 фазика.
Мне пульки обошлись в 600р за пару. Не знаю за сколько времени токарь их делал, но я заказывал у него вещи по работе сложнее на пару порядков и качество всегда было отличным, в том числе на сферических и прочих эквидистантантных эвольвентах.
Сейчас , при наличии нормального чертежа со стороны заказчика, сделают что угодно, мне кажется.
И ко мне проще на "ты"
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, Signus сказал:
Спасибо ,заказал, с виду вроде красивые.
8 часов назад, mail_robot сказал:
Не надо всё усложнять.Я не разу не токарь,потренировался,пару заготовок испортил и сделал ручки.А профи без проблем такую ерунду выточит.Красить дюраль тоже не проблема.В растворе хлорного железа потравить немного,что бы поверхность слегка "шершавая" стала,протереть ацетоном и горячую заготовку из баллончика покрасить.Сверху лаком.Очень хорошо держит,у меня некоторым деталям лет 5 точно уже есть,без проблем.
1 час назад, Serjmaster сказал:
Самопал из фотобарабана КРУЧЕ выглядит
Ну в общем то нет так и плохо выглядит, на первых фото свет так падал, вот с другого ракурса.
22 часа назад, Alex007 сказал:
Моя система с парой усилителей.
Отсутствие симметрии ручек и антивандальных кнопок в глаза сильно бросается.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
