Автор указал выходную мощность усилителя. В этом случае и радиаторы вполне "взрослые," и уголок справится с теплообменом. По мне, конечно, добавить бы электролитов. А так, в целом,-  зачетно.
Изменено пользователем Michael Mck
Редактирование
7 часов назад, Michael Mck сказал:
Тут правильнее спросить какой ток покоя? Автор ведь не указал, можно же и 2А выставить и что тогда?
@Michael Mck jlh.U=33V I=1.3A и то радиаторы горячие. А у человека радиаторы игрушечные для класса А, ну если только для пары Ватт на выходе норм.
С уважением, А. Ю.
Коллеги, признаем, что автор справился с заданием.
Девайс получился достойными и красивым.
  Он не новичок в этом деле.
Вместе с ним порадуемся завершенным проектом.
Как говорится:  "Лучшее- враг хорошего".
редактирование
Разве сделаешь для себя то, что не устраивает? Раелизация прекрасная, как бы не работал, хорошо или очень хорошо, автор в любом случае доведет параметры до своей "планки' или выше...
Представляю для обсуждения корпус моего усилителя ALCHEMIS A-10, изготовлен для усилителей класса А с мощностью до 13 Watt. Посмотрите с увеличением на ребра радиаторов, вместо гладких, как у обычных, они сделаны в виде равнобедренных треугольников, благодаря этому площадь охлаждения увеличивается в 1,5-1,7 раз. Так площадь одного радиатора равна 1100 кв.см. при толщине подошвы 10 мм. Весь корпус из аллюминия, верх и низ толщ. 3 мм.,передняя 8 мм. задняя 4 мм. Суммарная площадь охлаждения 3800 кв.см. Вес корпуса 3,5 кг. Все детали корпуса плотно подогнаны и скреплены через тепло проводящую пасту. При токе 1,5 А и напряж. 25 V с нагрузкой 8 Ом, температура корпуса после 1 часа работы равна +45 град.
Прекрасная конструкция!
Мы оценили это сразу.
Некоторые завистники попытались  выпустить порцию яда.
Не получилось!
В моем  усилителе суммарный ток покоя 600мА, корпус имеет комнатную температуру. При нагрузке до 100 вт.- не более 40 градусов.
В 23.01.2019 в 12:35, ALCHEMIS сказал:
Клон JLH1969 класс А
2 часа назад, ALCHEMIS сказал:
ALCHEMIS A-10
Это один и тот же усилитель?  Или другой в таком же корпусе?
Если есть интерес- добавлю еще фото.
WP2006. Разводил плату Миша Санников- автор этой темы. Большое ему спасибо за плату усилителя!
Изменено пользователем serzhant808
Нужно больше меди! :D
@Michael Mck , Сколько же по цене вышли эти медные пластины, если не секрет? (под 4к наверное...)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
12 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
медные пластины
я бы сказал что это медные шины. При наличии товарища - энергетика вопрос решается на раз. А так, да, покупать. Но, не дороже денег, наше хобби дорогое удовольствие.
С уважением, А. Ю.
10 минут назад, getshket сказал:
 Покупал 9 лет назад на Москворецком рынке в Москве по цене около 3т.руб. Потом на кухонном столе долго пилил ножовкой по металлу. Позже на даче на фрезерном столе по дереву аккуратно подрезал края фрезой по дереву. Медь вязкая, обрабатывается трудно, нарезать резьбу уже проблема.
В 28.01.2019 в 11:54, ALCHEMIS сказал:
Посмотрел еще раз на конструкцию- научились же китайские товарищи делать корпуса!  Освоили таки технологию машиностроения. Не поленились применить пескоструйку. После нее отсутствуют заусенцы и деталь приятно держать в руках. И электрохимическая обработка на высоте. И денег не жалко. В моем корпусе оставил только безупречную переднюю панель и кривые радиаторы с заусенцами- остальное на выброс.
Сетевой разъём просится в центр. И, кажется, радиаторы получились со всех сторон прикрыты или боковые стенки с перфорацией?
С уважением, Дмитрий.
Только с дополнительными шнурами, какие могут  дотянуться до гнезд в аппарате.
Изменено пользователем Viktor126
1 час назад, radio_andrey сказал:
Провода не экранированные на вход идут
Наводок нет тишина глухая .С низу корпуса насверлены отверстия так что тяга есть .
Ностальгия по германию. Моноблоки GT806(АВ) выдают по 20 Watt на 4 Ом. Простая и надежная схемотехника на 5 триодах и 1 диоде из германия. Выходные триоды ГТ806. Корпус соединен с основным радиатором через пластину и способствует охлаждению.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
