15 часов назад, skare1987 сказал:
у меня никогда с кулерами не было помех
Ну это я так предполагаю что осциллографом ты выход не смотрел, и гармошки rmaa не измерял?
Есть помехи. Особенно с вентиялми управляемыми ШИМ.
Но это решаемо, еще раз повторюсь.
32 минуты назад, Sufiyarov сказал:
Валерий, как вы приспособили под индикаторы ИНки?
42 минуты назад, finn32 сказал:
Радиаторы не работают.
Мне их достаточно
3 минуты назад, finn32 сказал:
И что? :) Конвекция об этом не знает.
Других просто не нашел, кулеров ставить не хотелось
Отчего силовая часть в корпусе не у морды,  а усилительная не у жопы?
КМК, трансы у выходных цепей, а выпрямитель у входных - не лучшая компоновка
5 минут назад, Ulis сказал:
Как лучше размещалось так и собирал, я над этим как-то не задумывался
2 часа назад, finn32 сказал:
У него продольно-горизонтальная протяжка воздуха. Похоже, хватает.:)
Изменено пользователем Viktor126
    • Слабо себе представляю как можно спалить осциллограф пробником, если у самого осцилла уже должна быть защита от перегрузки. Если есть сомнения, мануал всегда в открытом доступе
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
