7 часов назад, Валерій Бондарчук сказал:
Мой усилитель
если заклеить переднее стекло тонировкой будет намного лучше смотреться !!! делал так на своей паяльной станции ,вид сразу меняется!
6 часов назад, Sufiyarov сказал:
индикаторы ИН
делал по схеме из этой статьи http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1506 ,чуть проще чем у @Валерій Бондарчук но есть повышайка для питания ИНок ,не нужен лишний высоковольтный трансформатор
10 часов назад, Валерій Бондарчук сказал:
Других просто не нашел, кулеров ставить не хотелось
Тепло ведет себя точно как вода с разницей, что вода стремится вниз, а тепло вверх. Сколько этот радиатор удержит на себе воды, столько же удержит и тепла. Так что с эстетической точки зрения считаю оправданным. Правда есть еще небольшой минусок - пыль нужно часто с ребер удалять.
15 минут назад, Александр2 сказал:
По хорошему кулеры тоже нужно систематически чистить.
17 часов назад, skare1987 сказал:
У меня наклеить тонировку так и не получилось.
У меня преобразователь напряжения также с той статьи.
10 часов назад, getshket сказал:
как графику наносили?
Впереди травил алюминий, затем заполнил фарбой. Заднюю панель отдавал на лазерную гравировку, сама панель оксидированная.
@Валерій Бондарчук , отличная работа! А по вопросу как и где разместить блоки УНЧ - хозяин - барин. Здесь смотрим фотки и обсуждаем корпуса, но как-то ВСЕ об этом забывают.
А я спрошу, Валерий, про корпус интересно, где заказывал, или сам делал, из чего/от чего крышка и так далее.
С уважением ВВ.
31 минуту назад, Александр2 сказал:
Шикарно! Только сопряжение вентрешетки с деревом  должно быть в одном стиле с  сопряжением передней панели с деревом.
Решётка будет изнутри прикручена, я просто прикладывал для понимания как она будет смотреться )
8 часов назад, Vadia F сказал:
@Michayl , где такой макинтош заказывали?
Совместная работа двух людей: https://vk.com/korpusa_us и https://vk.com/wave_corp
10 часов назад, Timon89 сказал:
Покрытие пленка?
Покрытие натуральный шпон.
52 минуты назад, Dupont сказал:
@Michayl  Добрый день. А передняя панель из металла или тоже МДФ ?
Алюминий, ручка из стали (алюминия таких размеров не было))
В 19.03.2019 в 02:42, 1950 сказал:
Корпус самодельный, печатные платы также самодельные: радиаторы - 300 * 72 * 26 сверлил, шлифовал, отправлял на анодирования; низ из металла 2мм .; верх заказывал на лазерной резке, 0.8мм., задняя панель с алюминиевого листа 3мм, сверлил, выпиливал, отправлял на анодирования; передняя панель Д16 плита 10мм. фрезерованная на заводе (я сверлил, шлифовал, делал маркировка) также анодированная.
Лайков V6. Проект начался в далеком 2012 г., но закончил его только в конце 2018 г. Изначально планировал только лайкова в корпус, но оставалось место и подумал, что попробую сделать систему 2.1. Для НЧ канала остановился на классе D из-за маленьких габаритов. Когда послушал его, то понял, что выбранный усилитель не звучит. Оставил 2.0. НЧ канал соберу отдельно из ланзара, как раз один валяется без дела.
Почему-то при подключении звуковой карты появляется фон, слышимый примерно с 20-30 см.
Изменено пользователем djmorozoff
1 час назад, djmorozoff сказал:
Фон 50Гц или 100? Если 50 - кабель хреновый, если 100 - петля.
У вас двойное моно? ОТ на корпус есть? Или 2 канала без соединения земель?
15 часов назад, HAKAS сказал:
100?
Да.
Нет. Одна вторичка на 2 канала. Есть, но она результат не меняет. Если кабель подключить на один канал, то фон делается громче. Когда оба кабеля, то слышимость, как писал выше.
@djmorozoff , скорее всего у вас петля через плату защиты акустики. Отсоедините землянные провода от защиты и киньте один землянной на плату защиты прямо с блока питания. Т.е. через плату защиты пустить только провод выхода на акустику.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
А земли то с каждой платы УМ соединяются на плате защиты.
Попробуйте еще поменять местами провода питания платы защиты.
(Фридрих Ницше)
В своё время пытался по всякому избавиться от петли, ничего не получилось в итоге. Полностью избавился только тогда, когда поставил тор с четырьмя вторичными обмотками, каждая пара на свой канал. Плюс по два моста на каждый канал. И общая точка на корпусе
У меня наоборот ......никогда не нарывался на петлю.... собирал много всего и никогда не делал независимых обмоток - фона не было ни какого... Везет наверное.. :)
Юрий. cxem.net
В 24.03.2019 в 07:31, djmorozoff сказал:
У вас на защите земляной полигон закорочен между каналами? Если да, то снимите общие провода с клемм и соедините их в воздухе. Напишите, что получилось.
Посмотрел плату защиты в инете. Там с землей все плохо! Сделайте как я писал выше плюс общий с платы защиты соедините с общим на клеммах платы фильтров (где Эльны стоят) коротким проводом. Отпишите, что получилось.
3 часа назад, orsenty сказал:
Да. Земля защиты еще через крепежные фтулки соединена с корпусом. Соединил. Появился громкий фон.
В таком случае фон без входных разъемов сделался чуть меньше, чем до переделки. При подключении кабелей фон практически исчезает, остается просто ВЧ шум.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
