7 часов назад, djmorozoff сказал:
При подключении кабелей фон практически исчезает, остается просто ВЧ шум.
Возможно это не шум, а просто возбуд.
С уважением ВВ.
Когда-то давным давно, одним  участником форума Романом  Lands  был собран усилитель упрощенный ВП, с началом войны лежал без дела, пока не был любезно предоставлен мне. Я немножко изменил компоновку, заменил БП,   добавил 2 канала LM3886 по схеме аудиоманяка, домотал 4 дополнительные обмотки для них,  и решил использовать его в многоканальной системе,  LM на твитеры, ВП в мостовом режиме на сабвуфер, на мидбас так же используется ВП но более вылизанная версия в отдельном корпусе.   Лицевая и тыльные панели заменил в соответствии с новым предназначением усилителя.
   На фото как то ужасно все внутри)) В живую лучше
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
1 час назад, djmorozoff сказал:
Планирую как-то так разместить начинку
Кошмар!
Вход - на место ввода 220.
Ввод 220- к трансу. Можно зеркально или в сторону выхода. Как удобно.
БП - к трансу (отрежьте от платы лишнее, если не влезет, провода припаяете непосредственно к выводам последних банок.
Защиту - напротив платы усилителя.
Ай не цепляйтесь. Если в готовом результате не будет никаких негативных влияний от расположения сетевого разъема то и до одного места где оно расположено. Тут у других ситуация может быть и похуже. Всё сделал правильно по феншую, а фон от земляных петель так и не победил.  И этот фон в разы больше чем та наводка от сетевого разъема.
Да нет. Не цепляюсь, просто логичнее было бы просто мнстами эти дела поменять, тут ежу понятно, что оно должно быть так.
А вот и мое чудо юдо)жду панель переднюю.
Что за гибридник, как на ухо лёг? Кажись сообразил, Mugen однако, ну и опять же, как звучка и с какой акустикой?
Изменено пользователем pkartavin
Он. Звук очень нравится. Слушаю с pioneer cs-x1.
Вот понель, пробник привезли. Пропитанный маслом. Решил на 3 тона темнее сделать. В середине на фрезе чпу будет надпись на japan mugen, ну и залью ее белой маской на основе эпоксидки. Будет кайф. Как в оригинале, только лучше.
А звук космический.
Потом за Зен примусь.
Изменено пользователем Ivantelegin86
Поэтому и поделился "сырым вариантом", чтобы услышать замечания и предложения.
Переделаю плату БП и размещу ближе к трансу. Защиту расположу напротив платы УМ. Сетевой вход достаточно удален от сигнального разъема. Больше переживаю за земляную петлю, как получилось с Лайковым V6. Там 220 и вход сигнала примерно также сделано, но фон именно от петли.
22 часа назад, djmorozoff сказал:
Планирую как-то так разместить начинку.
Действительно "как-то" не ординарно. А если сетевой разъём на 90° повернуть, с той же стороны защиту, потом трансформатор, за ним бп - тоже на 90° повернуть и в самый перед УМ и вход на переднюю панель. Поместится?
Каждому своё.
Ножки не красивые. Хотя, на вкус и цвет...
Гораздо лучше бы смотрелось, если бы они были короче. ИМХО
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Bass85, это корпус Торнадовский? Как качество?
П.С. я бы болты на фронт панели заменил на шестигранные unc.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Корпус не знаю чей.  Качество норм да как и рековые продают. Передняя панель странная, вроде и алюминий но покрашена в серый поэтому стемно было сверлить. С болтами согласен тоже чуть напрягают может и поменяю если подберу что то
Не смог пройти мимо, зацените Андронный колайдер! Я в шоке!
aHR0cDovL3d3dy5oaWZpdGltZXJldmlldy5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTQvMDUvQm91bGRlci0zMDUwLTkuanBn.jpg
aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1fOFdHWnZ3TlM1Yy9UMkh1LVhpeFBMSS9BQUFBQUFBQUZLYy9kYWJPaWd0ejJGNC9zMTYwMC8zMDUwbjMuanBn.jpg
aHR0cDovL3d3dy5leHRyYXZhZ2FuemkuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDEzLzAzL0JvdWxkZXItMzA2MC1DbGFzcy1BLVBvd2VyLUFtcGxpZmllci0yLmpwZw--.jpg
aHR0cHM6Ly93d3cucHNhdWRpby5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTYvMTAvSU1HXzk0OTAuanBn.jpg
aHR0cDovL21lZGlhLnRhcy56ZWl0cHJlc3MuY29tL2FydGljbGVzL2ltYWdlcy9Cb3VsZGVyJTIwV2ViLmpwZw--.jpg
aHR0cHM6Ly9hdWRpb2ZlZGVyYXRpb24uY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzAxL0lNR18yMDE2MDEwOF8xMTMwMTkuanBn.jpg
