4 часа назад, DarkAlucard сказал:
решаю чем.
Пескоструй очень хорош,только не всюду есть,хотя если копрессор есть и песок мелкий,да свеча завалявшаяся можно сделать
платы у автора. Топ чего? может быть д класа и да но не более.
На Динаудио Контур 1.3мк2 очень смачно звучал, особенно в нижнем регистре, по ВЧ были претензии, ну это на мой ух.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
18 часов назад, Bass85 сказал:
На каких АС слушали? Что было в качестве источника? С какими усилителями сравнивали?
С уважением, А. Ю.
Источник Расбери пи флак + XMOS-PCM5102 +  Акустика сейчас Telefunken RL 1500   и  Heco interior 300 Усилители Никитинский , Гибрид , Япончик , простой квазикомплементарник ну и на последок tpa3116. И даже Пионер А-209 поприятнее.
Посоветуйте красивый и надежный способ сделать неразъемный кабельный ввод в пластиковый корпус для плоского кабеля 220В.
Заинтересовали разборные проходные втулки (на ebay ищутся по strain relief bushing). Можно ли их установить в круглое отверстие?
Вообще они рассчитаны на установку в прорезь. Но Можно установить и в круглое отверстие. Только нужно очень точно все просчитать относительно используемого провода. Зажим нужно будет очень сильно вдавить и в таком сильно сдавленном положении втулка должна зайти в отверстие, потом за счет упругости пластика шнура зажим немного выдавится обратно и зафиксирует корпус ввтулки и себя в отверстии. Возможно отверстие должно быть слегка овальным.
название дерьмовое и написано с ошибкой, в остальном пока неплохо
50 минут назад, Серж Вамп сказал:
Что запланировано в него внедрить
Так вот то, что там лежит. ЦАП, пред Натали + ТБ Матюшина, РГ Никитина. Оконечники наверное ОМ 2.7, хотя изначально Ланзар планировал.
36 минут назад, mail_robot сказал:
И где ошибка собственно...
Изменено пользователем vimay
на греческом. Все равно отстойное название
10 минут назад, 25602 сказал:
Ну хоть бы сказали что это УМВВ Н.Сухова под редакцией Л.Ридико
Верно, только цепи коррекции и ППК от ВВС-2015 (ред. Жуковского).
Добрый день! Есть корпус, в котором был самопальный усилитель с выходным каскадом на транзисторах в корпусах ТО-3. Подскажите как с эстетической стороны скрыть эти дыры, или хотя-бы минимизировать их.
@Falconist Шильдики надо одинаково сделать, что трудоемко немного.
Есть несколько транзисторов в ТО-3 корпусах, но все живые. Как-то жалко их. Это самый аккуратный вариант. Пойду на охоту за трупами на радиорынок, может там чего есть. Всем СПС!
3 часа назад, =Inspiron= сказал:
  Скрыть содержимое
Можно побольше "фрезернуть" ) и закрепить пластину с надписью
