12.09.2019 в 10:35, Евгений-435 сказал:
 А по листовому алюминию нет такого сайта с приятными ценами и чтоб разрезать смогли?
У нас в барахолке гляньте тему Натальи Ильюшиной: Металлопрокат из алюминия...
Изменено пользователем Sufiyarov
ребят, заказывать,ждать,платить за доставку...а скупки металлолома у вас есть в городе ?
1 раз прошелся узнал  где самые крупные и те на которые с производств привозят, и с первого же раза купил  алюминиевых обрезков (от какого то штампа похоже) куски ~500х600мм 2-3мм,чистые ровные..цена доступнее некуда. и в тот же день уже дырки под ламповые панельки сверлил.
так у меня город совсем не большой .
Всё уже зафлужено до нас! ©
,,Я его слепила из того что было...,,. Когда то был выкуплен сгоревший усь в магазине ,,Все оттуда,, ради корпуса. Приятель подогнал на запчасти какой то муз. центр, утопленник, восстановлению не подлежал, но УНЧ (класс ЖО) и трансформатор целы. Решил поженить их. Плата муз. центра обрезана, лишнее удалено, остались только выпрямители  с вых. сборкой. Штатный обдув центра с тоннелем убран, т.к. идеально подошел обдув уся. Добавлена платка питания преда +-15В , запитка с 1го этажа. В общем играет, пойдет.
отметил четкую взаимосвязь внешности и содержания у местных уселостроителей - чем больше пафоса снаружи, тем меньше замысла внутри
6 минут назад, BAFI сказал:
Внутри бы глянуть
Если на ом3 замах,думаю там всё чётко ,солидный тор и чистый УМ , вот защита какая интересно
46 минут назад, Серж Вамп сказал:
К сожалению не тор. трансформатор на 180 Вт. Защита от постоянки DEF.
Кишки в процессе сборки... Не такие уж красивые, но информативные фото.8e684d3778db8dc0940608fbcbcf474d.jpg&key=26ad7bc103477c91a4b8946847109464723bdc8562989c933e8cae8a3b57902d1c3e1373fd01215625c364b852bd47a7.jpg&key=da0838008c6ae304e969ab6302d0a2700656bf95f72329599e8cd58db9c82a15e044f58cf385f44504dbdd5d201adf17.jpg&key=3372e5090f754af843fca3c9ebbc8c45a583879f2d542a74ac70355092fbf583bfcf355299a1743c3de44a1c49623afa.jpg&key=e870201617cb51ef858adce1d6ab4111b65d107c5166468d231d277ec1549cbfda971360338bd0bb43c276ab130183c2.jpg&key=2bf2d8125cf92a9cc30a6b361f29af966961ec46678b9823a30afc559f1fa25f57c3eb0aa8a432f3b4454b1e1d353230.jpg&key=3bafcfee25714d8e85f36966b6ce7084c3666d71e3c5393d7e9bcab00564a97bd9157c5f660fb7672a22ab381f5dfd6a.jpg&key=53ace5a2d4317960cf87771eac4c258c9c64b310fbaf9324b4741abd6a3e6f7ae8100d3fe02c159dd830beb09338455e.jpg&key=11bf86aa2afb9c1d127593b0e4708c82119353649c25794ace81fb2ebc10d7f7
А зачем такой куб огромный?
Внутри все плотничком, места лишнего нет.
Изменено пользователем serzhant808
Верха завалены. Или ген так робит.
Китайский генератор... Что на входе, то и на выходе, гонял меандр до 100 КГц.
Регулятор не закусывает с таким изгибом?
Не закусывает, там угол не большой. Три карданчика (на ручке, на повороте и на резисторе).
Закончил,  наконец, второй проект ОМ 2.5.
ОМ 2.5 в корпусе SONY TA-FE370. С сохранением всех функций оригинала, включая ленивчик.
От соньки остался корпус, передняя панель с РГ, ТБ, управлением и часть основной платы с селектором и защитой.
Установлено из нового - трансформатор от ресивера DENON AVR-2106, БП УМ (с отдельным питанием реле защиты), трёхзвенный сетевой фильтр (с питанием дежурки и реле включения), повторитель на ОУ после РГ, плата выходных терминалов и реле выхода, терминалы, ну и, собственно, сами УМ на общем радиаторе площадью около 6000 кв. см.
Установлены новые ножки из алюминия с резиновыми кольцами высотой 22мм.
Питание УМ при 230В в сети  +/-50В. БП - 45000мкФ в плечо.
Коррекция УМ 22/270, на входе ФНЧ 1к/1000пФ. Защита УН (на СД), доп. конденсатор 470мкФ параллельно С7 (2.2мкФ). Платы синие с двумя парами от Лучезара. ТП - 35мА на пару.
Для устранения петли пришлось резать дорожки на платах, чтобы отделить сигнальную землю. Схема соединения прилагается.
Играет - замечательно! Особенно после установки повторителя после РГ (AD8620) - в основном для согласования РГ и входов усилителей. Сопротивление входа УМ 33кОм, РГ - 100кОм.
Меандр 1кГц и 20кГц при реальной нагрузке 8 Ом (колонки) через полный тракт (с ФНЧ на платах УМ) с одного из входов усилителя.
Квадрат 1kHz 8 Ohm.bmp920629288_1kHz8Ohm.jpg.10ec5a75db04c34a8f60adab54321293.jpg
Квадрат 20kHz 8 Ohm.bmp1921302360_20kHz8Ohm.jpg.b44ca8c6a470fbf553abcc557f97c800.jpg
сколько читал всякие высокомудрые аудиофильские кирпичи, так и не понял - нахрена при трансформатороном питании режекторый фильтр? И уж тем более трехзвенный (!) То что отфильтрует тот фильтр железо трансформатора просто физичестки пропустить во вторичку не сможет. Гистерезис не даст. А уж про индуктивность первички я вообще молчу...
