@tolyan73 Радиаторы божественны.
Верхняя перфорация выглядит здорово.
Советские конденсаторы по возможности заменить на современные, один уже издыхает.
На передней панели так много органов управления. Крутился выглядят дешево и не очень подходят, мое мнение.
Не советую провода прокладывать по радиатору, радиаторы греются и будут разрушать изоляцию.
Красиво.
Корпорация Mars
Платы как раз под лаком,покрывал окунанием несколько раз и по выводам резисторов прошелся,после покрытия платы как заводские и пахнут.На фото не видно но реально блестят и слой толстый,нужно фото искать.
4 минуты назад, tolyan73 сказал:
Вроде как упаковал Никитина
Класно вышло!
14 минут назад, Yanshun сказал:
Радиаторы на диодном мосте буду кипяток.
Во время включения начинаются заряжаться силовые банки.
Даж незнаю вам виднее))))) быстрые запаралеленные диоды в то 220 . А банки да заряжаются там 20000 но это не как не влияет на свет )
6 минут назад, BAFI сказал:
я про платы
согласен. Но по работе как то приходилось и потом ремонтировать эти платы ну вообще ужас. но да красиво )
  Р600    Это изначально грубое литье- заготовка из отходов алюминия,в Чиде продают,она подешевле выходит. Я купил по незнанию,теплопроводность посредственная,но на 50-70 вт хватит. Резьба в нем тоже плохо режется и легко срывается. Натали в макете на столе с ним адски грелась ,под 80градусов на малой громкости.Но они были и валялись,нужно было пристроить. Хотя я после пожалел,проще было нормальные радики купить с горизонтальными ребрами.
В ушнике был дохлый один конденсатор на входе,заменил на пленку в обоих каналах. Некоторые выпаивал и проверял-пока емкость в порядке. Они страшные с новья такие,оставил для аутентичности. Хотя если честно паять ушник поленился,есть лайка для Куба и еще с десяток других,а эта плата была отмыта и работает. Небольшой собственный фон в паузах все-же есть. Не критично,в корпусе Натали есть Куб,пусть буден германец для разнообразия. Тем более он на удивление прозрачно играет и какого-то специфичного звука германия не слышно+неплохая детальность и очень низкое потребление. Я по-началу затеялся рисовать лайку ,переделать - как-то уменьшить размеры не выходит.
штоки резисторов
Изменено пользователем tolyan73
22 минуты назад, BAFI сказал:
лак - plastik-71
непомню какой был . помню что в балоне и запах прикольный ) нада будет попробовать 71 . Спасибо за наводку.
Понадобился небольшой усилитель к компьютеру после нового года. Лежал блок питания с предыдущего проекта, сам усилитель на LM1875 с углублённой ОС, корпус от плеера. Вот так выглядит на этапе сборки, осталось установить выходной фильтр и терминалы для подключения АС...
Электрон 104 - ОМ2.7
Выселил из Электрона  Шушурина и прописал ОМ2.7 с БП на IR2161. 2х100 ватт 4ом. Отключаемый темброблок. Стрелочки - крутилочки для красоты.
Пойдет для сельской местности :)
рукожоп со стажем
Усилитель OMmark2.7 . Собрал, включил, настройки минимум, никаких проблем не возникло,  - работает и очень радует . Питание импульсник +-54(50)В , корпус *допиленный напильником амфитон 002* . Чистыми получил 2*128(130)Вт на 8 Ом.
Потроха и тест ,смотрите на видео:
Одно насторожило, "транзисторы оригинальный из одной партии" - как блин разные по проводимости транзисторы могут быть из одной партии?
В ДШ написано что с них максимум можно снять 80Вт, как умудрились снять 130Вт, или имеется в виду 80Вт с транзистора?
2 часа назад, Artik сказал:
Вот так (это был рес Денон АВР2106) -
Так в ДШ - мощность на транзисторе. А ДТС про мощность в нагрузке. Это разные вещи. На транзисторах при этом около 35Вт.
8 часов назад, Artik сказал:
Запросто и достаточно часто, в оригинальности сомнений нет, по крайней мере ОБР держат с запасом. post-114524-0-46546700-1444465977_thumb.jpg
Каждому своё.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Вы невнимательно прочитали надписи на транзисторах. Там тип совсем разный и даже проводимость разная.  А что выпущены по дате с разницей  меньше, чем 7 дней, так это большой роли не играет, это не кефир, у них срок хранения гораздо больше 7 дней.
Вообще встретить транзисторы разного типа с такой близкой датой выпуска очень маленькая вероятность. Поэтому к таким транзисторам нужно относиться очень осторожно. Большая вероятность, что это китайская подделка.
Да, спрос рождает предложение.
3 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Этим транзисторам 9 лет отроду, а вы переживаете, что они выпущены не в один день. :)
2 часа назад, Александр2 сказал:
А с чего начинали? "  как блин разные по проводимости транзисторы могут быть из одной партии?" что вообще значит партия (кроме некоторого количества или тары (коробка, фура, вагон... )) и каким требованиям должна соответствовать? Датакод? (На фото одинаковый для разных проводимостей).
20 минут назад, Александр2 сказал:
Я знаю, наоборот - несколько лет держу (было 10 или 11 пар ткаих, забрал все и больше такого количества не попадалось, пара-две - да) для 2х-3х этажника тк сомнения в них нет - один был испытан, обмерян, сожжен, вскрыт...
Каждому своё.
Ну потому что это не одна партия. npn и pnp транзисторы даже на разных заводах могут выпускаться(кристаллы), а на морде стоит всего лишь дата их корпусировки.
И совпадение датакода НЕ ЗНАЧИТ НИЧЕГО!!!!
Так....потешить ЧСВ владельца, типа "красивого" номера на автомобиле.
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Если занимаетесь 3х-этажниками, корпус для трехэтажника не интересует?
Лайков v5.1 в процессе переселения в microlab pro2 взамен сгоревшего штатного.
Питание +-28в, ток покоя 30мА на канал.
ОУ на входе пока TL072
На выходе BDX93/94c
Штатное управление от ДУ сохранено, добавлена защита АС с задержкой.
В принципе работа практически закончена, усилитель уже трудится, осталось немного поработать над косметикой...Нету родного стекла панели индикации на морде, может кто-то посоветует чем в домашних условиях можно затонировать оргстекло?
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
