1 час назад, motorita сказал:
чем в домашних условиях можно затонировать оргстекло?
тонировочной виниловой пленкой для фар прекрасно получается
02.02.2020 в 18:25, DTS сказал:
Потроха и тест ,смотрите на видео:
Это плохо... У меня проц в ПК 433МГЦ и оперативки 512мб ... Сюда скидывай..
Юрий. cxem.net
4 часа назад, vimay сказал:
Плёнку ж вроде феном греть нужно, у меня стекло 2мм, его поведёт скорее всего от температуры...
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
5 часов назад, motorita сказал:
только если поверхность не плоскость. Если просто на кусок стекла наклеить - делаешь мыльный раствор, стекло проходишь циклей, и на мыльный раствор тонировочку. Потом резиновым шпателем разогнал, края обрезал и тащишься
НО! Если надо прям шикарно чтоб было, сходи в автокраски. Там продают тонированный лак для фар. Его можно даже полирнуть потом после просушки. Если нанести его 3-4 слоя смотрится как рояль новый. И стоит чет недорого. Рублей 500 за 200 граммов
И кстати лаки есть УФ отверждаемые. Огонь уапхщче. Той же лампой что и резист сушатся за 20 минут
Коллеги, пакую внутренности в новый корпус, есть пара вопросов.
Как лучше разместить плату СС для контроллера, она слева с маленьким трансиком?
Ближе к кнопке, или ближе к сетевому разъему?
Плату блока питания, скорее всего сделаю одну цельную и поставлю между бубликов, дабы лишних отверстий не наделывать.
На разные бублики не обращаем внимания, ориентируюсь по размеру большого.
Ближе к передней панели лучше, мелкий трансформатор дальше от входов будет. Можно ее еще и развернуть трансом к панели.
Изменено пользователем Hamburger
В таком случае шлейф управления будет длиннее, силовые станут длиннее, трансформатор по идее не должен сильно фонить, он от автора контроллера. Я больше склоняюсь к варианту, сделать сетевой кабель от разъема до платы чуть длиннее, и трансик станет немного за радиатор.
Силовые фонят мало, токи в них невелики чтоб о небольшой прибавке длины переживать, шлейф вообще можно не брать в расчет, а вот все моточные изделия, будь то катушки, трансы и пр. фонят будь здоров. их и надо отодвигать от входных цепей.
Между плат бп, так симметричногламурнее. 220В все равно к силовым трансам тянуть, дежурный с 0,8Тл - можно сильно не заморачиваться
Каждому своё.
Я бы плату дежурки поставил ближе к сетевому разъему. Там дроссель от синфазки, а он должен быть как можно ближе ко входу 220 по хорошему.
Между платой дежурки и оконечников поставить металлическую перегородку.
Переменку к трансам тянуть от платы дежурки к передней панели и вдоль неё. Плотно свитой косичкой.
Постоянку от плат силового питания до плат оконечников тянуть по середине, между радиаторов. Плотно свитой косичкой.
Шлейф от контроллера до селектора входов и Att - по середине, между радиаторов, под платами силового питания. Длина этого шлейфа, так же как и шлейфа питания контроллера, вообще ни на что не влияет и значения не имеет.
Нигде, ничего! с корпусом не соединять. Только специально предназначенную для этого дырку на Att. А можно вообще запаять перемычку (на картинке показал красным) на Att и специально обученная дырка сама с корпусом соединится через крепежную стойку.
Вот здесь усилитель с похожей компоновкой.
Изменено пользователем Alex-L
2 часа назад, datchanin80 сказал:
поставить г образную пластину из металла
Я думал над этим, но сам корпус то алюминиевый, толку от нее будет мало.
58 минут назад, Alex-L сказал:
Тут мнения разняться, ИГВИН советует поставить эту плату ближе к морде.
Хотя установка усетевого разъема выиграла бы мне немного места между ТОРами для установки плат БП.
1 час назад, Alex-L сказал:
Не вариант вообще, у меня на некоторых платах УМ питание подводится слева и справа.
59 минут назад, Alex-L сказал:
Так и будет. У меня стоит SLT6 и потом att7, я тоже думал использовать стойку для соединения с корпусом, но 5я пара RCA не даёт этого сделать. Сделаю просто болтовое соединение.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Вот это зря.
Тут имеется в виду что не делать ни каких заземления кроме как с att у входных разъёмов.
27 минут назад, HAKAS сказал:
Вот это зря.
Чё й то?
24 минуты назад, Artik сказал:
Ну и что что корпус дюралевый... Стальная пластина хоть какой то экран между переменкой 220 и слаботочкой. Хотя конечно лучше пермаллой...
Цитата
Тут мнения разняться, ИГВИН советует поставить эту плату ближе к морде. Хотя установка усетевого разъема выиграла бы мне немного места между ТОРами для установки плат БП.
Тут ключевой момент "дроссель от синфазки" Он должен быть максимально ближе к вводу 220 в корпус. По феньшую. Интересно, чем Игвин объясняет свою рекомендацию...
Тогда да - слева и справа от радиаторов. Я вначале так и написал, потом исправил - так короче провода получались бы.
Тогда уж лучше наверное совсем коротенький проводочек от специально обученной дырки на корпус.
Именно так.
11 минут назад, Artik сказал:
Согласен. Но... Думаю, она вообще не будет влиять - всё равно, как поставить.
Дежурку к сетевому. Трансы к морде вплотную (сколько можно до индикатора). Сдвинуть вместе в середину. БП по бокам к морде. Радиаторы развернуть вдоль боковин радиаторами к ним.
Сигнал пойдёт в середине на платы, питание по бокам.
На самом деле - пока не будет фото плат, которые будут стоять, одинаковых трансов и движения твоих рук - можно до посинения обсуждать компоновку. Крути сам и смотри, как лучше. Где сигнал, где питание и т.п.
25 минут назад, Artik сказал:
Вообще не будет.
Только что, Alex-L сказал:
Чё й то?
У вас все усилители с корпусом без заземления на ОТ?
27 минут назад, Artik сказал:
Питание вообще можно по днищу провести куда надо и запаять снизу плат.
Очень даже неплохой вариант!
Цитата
Радиаторы развернуть вдоль боковин радиаторами к ним. Сигнал пойдёт в середине на платы, питание по бокам.
Слишком длинный сигнал от платы Att до оконечников.
У меня все усилители заземляются на корпус только в одной точке. Что такое "ОТ"?
p.s. Можно на ты.
Блин, и вправду, что-то я не подумал, можно ведь ТОРы поставить максимально близко у платы контроллера рядом, а платы блоков питания, по бокам этих ТОРов.
Плату дежурки тоже к морде сдвинуть, а синфазник раз уж он должен быть прям у сетевого разъема, то его можно снять с платы дежурки и прям на разъем припаять. Даже маленькую платку под него запилить. :)
Спасибо коллеги!
Вечером сделаю такое расположение и покажу что из этого выйдет. Надеюсь все влезет так.
31 минуту назад, HAKAS сказал:
Так я сам ещё не решил что там будет стоять окончательно, у меня Лайков 7, который на фото выше, пара схем на латералах и ещё и 3886 есть :D так что радиаторы будут стоять именно так, как на фото.
Попутно вопрос - синфазник стоит только для дежурки, для силовых ТОРов его нету, если лепить его на сетевой разъем, то на какой ток искать его? Чтобы один был для всего. Или для силы он не нужен? Или готовый купить, с разъемом сразу.
Синфазник должен быть для всего. Во всяком случае в моей версии так. Я применял всегда PLA10AN3621R0D2B он на ток 1А. Для мощности усилителя до 2х150Вт. вполне достаточно.
Можно и готовый. Только не путать с фильтром ЭМИ.
"Даже маленькую платку под него запилить" Можно и запилить :)
14 минут назад, Alex-L сказал:
Походу уже спутал.
Я видел, но не стал так делать.
15 минут назад, Alex-L сказал:
Можно и запилить :)
Что-то с телефона не открывает ссылку.
Что такое "ОТ"?
Общая точка. Мекка.
Это хорошо. Я так понял сначала, что только земля контроллера заземляется и больше ничего.
Но конструкции АТТ разные. Этой перемычкой можно заземлить на корпус землю контроллера. Но не подсоединять там землю сигнальную.
А вот её заземлять лучше прямо на входах. Чтобы не было петли внутри корпуса и входной ток не бежал по проводнику земли АТТ.
Эта перемычка ведь после всех элементов, а не на входе РГ. А ведь там ещё селектор. И у него тоже перемычка, наверно. Вот там заземлить всё - и землю контроллера, и входные сигнальные. И только там прямо тюльпаны должны землёй контачить с корпусом. И больше нигде. Только RC можно. Или просто С(10n) - тоже ничего.
Если земли (сигнальная и силовая) на платах раздельные, то от БП надо на ОТ проводники и на платы силовую. А на сигнальную по каналам уже от ОТ.
p.s. Можно на ты.
Ок. Со мной тоже можно на ты.
1 час назад, Artik сказал:
Ясно.
Я бы поставил на каждый трансформатор свой фильтр.
R4 слишком большой номинал. В реале стоят 2х470 в параллель.
26 минут назад, Artik сказал:
так выходит
Вот это другое дело!
А дежурка вдоль морды под кнопкой не встанет? Кнопку можно перевернуть на 180.
Эти платы можно и немного к центру радиаторов подвинуть.
