9 часов назад, FR. сказал:
В макете пробовал увеличивать емкости до 26000 - разницы не слух не услышал.
НА 1Вт нет разницы. Отличия проявляются при 30Вт на канал и выше.
Китайский кит УМЗЧ - LJM L12.
Модифицированный и с двумя парами дарлингтонов (2SB1560-2SD2390) на выходе и упакованный в корпус.
Двойное моно, +/-48В питания, 30000мкФ в плечо, один мост на канал, но обмотки на трансах разделены и средняя точка сделана на плате БП.
ТП около 80мА на пару - больше нет смысла.
Управление - от Антеком с Атт5 на каждый канал и стандартным БП контроллера с софтстартом и фильтром постоянки.
КУ=31. Инклюзивная коррекция. Силовая и сигнальная земли раздельные - отдельными проводами от БП.
Сигнальная далее через РГ на входной разъём и на корпус. Силовая на АС - с плат УМ.
Сетевой фильтр 3 звена на каждый трансформатор на одной плате. Снабберы на вторичках транса по 3шт. на трансформатор (на всю обмотку и на половинки).
Защита Китай (220В питание) сдвоенная (запараллелены выходы) на каждый канал своя.
Терминалы на АС - Китай нормальный. Входные RCA тоже неплохие.
Конденсаторы на входе пришлось поставить - РГ изменяет сопротивление по постоянке на входе УМ.
Нормальный вес вышел, пустым он поехал с весом 10кг. А на счёт земель - я разобрался, надеюсь что разобрался, но во всяком случае ни фона ни прочего у меня нет. Казалось бы усилитель на одном ОУ 2х мелких полевиках и 2х мощных латералах в ВК но звучит капец как офигенно, мощности бы чуть поболее ему, а так я доволен очень новым усилителем.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83719
12 минут назад, Artik сказал:
Ок. А то мне пришлось немного по-другому сделать, чем я тебе говорил.
14 минут назад, Artik сказал:
Дык зачем дома поболе? Вон я тестил 140Вт на канал полчаса - так родня прифигела немного. Да и я сам приоглох - рядом сидел с колонками, пялился в осцилл.
В основном - выше ватта на канал сделаешь - начинают двери закрывать, раздражаться... Чего это они?...:D:unknw:
19 минут назад, Artik сказал:
Значит, 600гр - 2 БП + платы УМов. А 4кг - 2 транса.
Хотя, кажется, трансы поболе весят. 10кг с упаковкой?
У японцев офигенное железо на трансформаторах. Тонкое и с отличной проницаемостью.
Жаль, что они его (сволочи) проваривают
6 часов назад, HAKAS сказал:
По-моему только с пупыркой и с внутренностями которые там были.
22 минуты назад, Artik сказал:
Воот! Нашёл -
Цитата
На удивление за 9,5кг не так уж и много
9.5 с трансами твоими. Значит, минус 2.5кг - 7кг корпус с контроллером. Приблизительно. Итого трансы мои по 3.5кг выходят.:)
01.03.2020 в 23:24, HAKAS сказал:
Ха! Сам не ожидал!
Легкий что то, трансы вытащил что ли перед фотосессией?:lol2:
Свой только что взвесил -21,6 кг
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
28 минут назад, getshket сказал:
Ну да.:D
29 минут назад, getshket сказал:
Это какой?
17 минут назад, getshket сказал:
Выкладывал вроде
Ну, ссылочку надо было...
Я мотнул стр. 3 назад - нет фото твоих...
18 минут назад, getshket сказал:
Гибрид, класс А.
Ясно, большой. Тогда твои 21.5кг - импульсник стоит в питании?:lol:
54 минуты назад, getshket сказал:
Я выкладывал страниц ...цать назад.
Нашёл. 30 декабря 18г.:shok: Но я там отметился.
А этих фото не видел. Это уже после переделки?
2 часа назад, HAKAS сказал:
Имеешь ввиду питание УТ от кроны?:D
Нет, больше ничего не переделывал вроде. Надеюсь, что скоро Никитина+ добью в корпус, алюминия пока нет и платы для контроллера ещё не заказал.
С уважением, А. Ю.
16 минут назад, getshket сказал:
:lol:
Ясно. Я про это -
‎30‎.‎12‎.‎2018 в 19:06, getshket сказал:
Со временем переднюю панель переделаю - не нравится мне с винтами.
Был-жил когда то усилитель "Одиссей 002", ко мне попал в совершенно непотребном виде (добрые люди на свалке нашли)
 фото из инета, мой гораздо хуже был.
Вот, немного переделал, собственно корпус остался:
УМ Никитин+
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/#comments
радиаторы родные, конструктивно изолированы от корпуса, что позволило выходные транзисторы прикрутить без изолирующих прокладок
контроллер управления Ctrl-Amp2
https://cxem.net/sound/tembrs/tembr74.php
блоки питания слепил из того, что было, я не фанат многоконденсаторности в фильтрах, что в тумбочке нашлось, то в дело и пошло.
Клавиатура сделана на емкостных датчиках AT42QT1011, к типовому включению добавлен ключ и светодиод
лицевая панель - стекло с обратной стороны наклеена прозрачная пленка с распечатанной картинкой.
1 час назад, Юрий Воропаев сказал:
:D А пошло в дело по 12шт. на БП итого 24шт., не считая самих плат УМ и остального...
Хорошая тумбочка.:yes: Для не фаната.
Вот я фанат, но у меня и тумбочка побольше.:rolleyes:
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
