Британский Hi-End. Взгляд изнутри.Гостила у меня пара усилителей ( техобслуживание после наших ТК) известной фирмы Musical Fidelity X-A200. Сделал несколько фото для наших любителей. Параметры: Pвых=200 Watt/8 Om, 400 Watt/4 Om, Uпит.+/- 65 V, Imax=8 A. В драйвере стоит комплемент.пара BUZ901P, BUZ906P. На выходе 3 комплемент.пары MAG2013, MAG1832, биполяры (данных в нэте не нашел) Предусмотрена установка еще 2-х пар для подьема мощи до 1000 Watt/4Om. Усилитель не имеет защиты, кроме 2-х ПРХ 8А. Предлагаю обсудить конструктив20200318_202708.thumb.jpg.30e0fa9eb4619eb91aa391e6ac08fd2d.jpg
21 минуту назад, ALCHEMIS сказал:
Да ну. Без схемы - ниАчём.
6800 в плечо на 400Вт - каша выше 100Вт.
А так симпотные.
40 минут назад, ALCHEMIS сказал:
А выходники прикрученные болтом под фигурную отвертку.....
42 минуты назад, ALCHEMIS сказал:
Корпус ни о чем (на любителя) Стоит небось не мало, но внутрянка..... Самоделкины красивей делают;)
Только что, kuzmitch сказал:
И что? Обычный крест.
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
Да ладно! Симпотные.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Да ладно!
Я же написал
7 минут назад, kuzmitch сказал:
(на любителя)
4 минуты назад, HAKAS сказал:
И что?
Под шестигранник было бы эстетичней  ;)
Вот если бы не под 220в. а под авто. для саба.... то круть;)
Длин, тор выкинуть и вкарячить преобразователь.... точно в авто просится :)
Мне нравятся аналогичные. У товарища собраны моноблоки в похожих корпусах.
Раньше продавались в ЧиД такие, или похожие. Madoptic собирал свой проект ...
http://madoptic.narod.ru/projects/a_page4.htm
Изменено пользователем Ulis
11 минут назад, kuzmitch сказал:
На любителя...:D
1 минуту назад, HAKAS сказал:
На любителя
эт точно;)
Корпус маленький, компактный....
Только что, BAFI сказал:
может это переделка какая ? уж больно автоусилок напоминает )
По ссылке Алексея ходили?
С мнением форумчан согласен. Моноблоки не маленькие: диаметр 16 см, длина 45 см. Вес 12 кг каждый,пустой корпус весит 6 кг. Силовой тор на 500 W.Все вроде сходится 130 v × 8 A= 1040 W макс потреб.мощь. отдает в нагрузку 4 Ом  400 Watt. Смущает малая емкость фильтра 2×6800 мкф, хотя место позволяет установить 2×22000 мкф. Бочкообразный корпус сильно не греется. Нет защиты, при включении акустика издает слабый пук.
1 час назад, ALCHEMIS сказал:
О чём я и говорил.
Не страшно - усь не симметричен, наверно.
Принесли сегодня корпус от китайцев. Отличный! Главное не большой,  и не высокий. Пойдет и для плат с планарным расположением выходников, и для рядных.
22.03.2016 в 18:40, zuboka сказал:
Добрый день, прочел,что вам попадался ресивер SONY STR-DH510. Ресивер работал в стерео несколько лет без проблем, подключил 5.1 и при тесте звук с центрального канала подается на сабвуфер, а с сабвуфера на центр. Настройки в меню ресивера к устранению проблемы не привели. Может сталкивались с такой проблемой?
3 часа назад, princ essa сказал:
Подключайте по факту. Возможно, внутри что перепутано.
Сначала левый канал. Звучит в левом - ок.
Подключаем правый. Звучит в правом -ок.
Подключаем центр. Звучит в сабвуфере - подключаем в сабвуфер. Звучит в центре - ок.
И т.д.
Никитин+ в корпусе SONY TA-F335R.
Все функции оригинала сохранены. КУ=28.5
Играет отлично! :i-m_so_happy:
Трёхзвенный сетевой фильтр.
трансформатор один.трансформатор родной хороший, не греется, поэтому оставлен.
Вторички раздельные - 4 моста, каждому каналу свой выпрямитель с фильтром.
Питание +/-42В (при 230В в сети), 22000 в плечо.
ОТ на платах усилителей. Сигнальные земли отделены.
Установлен буфер на ОУ после РГ.
Сделан отдельный БП с трансом для корректора винила, селектора входов и буфера РГ.
Так же отдельный БП для защиты. Защита осталась родная, без токовой. На место штатного реле поставил реле для наушников. Чтоб их не оставить без защиты.
Сделан релейный селектор выходов А и В. Переключение галетником из ЧиД. Там же на плате  катушки. Каналы реле запараллелены для уменьшения сопротивления, как всегда. Итого - 4 реле.
Установлен радиатор побольше.
ТП около 50мА. При РГ=0 на выходных терминалах около 600мкВ эфф.
Картинки квадрата 1 и 20кГц на реальных колонках 6 Ом. Полный тракт. Несоосность на 20кГц - из-за осциллографа. Не стал подстраивать.
Клипа не будет, т.к. питание слишком большое. :)
wzmacniacz-tranzystorowy-sony-ta-f335r-55w-na-kanal-wzmacniacz-tranzystorowy-sony-ta-f335r-55w-na-kanal-4-4.jpg.0d0a40e517484edb2a3a3d7997f0c967.jpgPICT9908.thumb.JPG.e90c0ffcd870a715e896c3dcb67e913a.JPGPICT9910.thumb.JPG.79625e727ae5513185f795e8abd25222.JPGPICT0234.thumb.JPG.b381bfcf8512d4be8fb35cf7150525d5.JPGPICT0180.thumb.JPG.3dd25bb033c3fe5c3fb1705a726884fb.JPG
Изменено пользователем HAKAS
@HAKAS Вот это я понимаю подход,  когда берут красивый корпус и вносят минимум изменении, при этом сохраняется весь функционал оригинала и внешность не подвергается изменению.
Только что, HAKAS сказал:
А можно схемочку.
Корпорация Mars
Спасибо. Всегда стараюсь сохранять функционал. Не люблю неработающих ручек и кнопок.:yes:
5 минут назад, Yanshun сказал:
А можно схемочку.
Да чего там плата и схема (на схеме номиналы немного другие и стабов нет -
@HAKAS Благодарю за схему.
Мне для РГН пригодится, а то согласовывать его с усилком не всегда удобно. А тут как раз маленькая хитрость выручит.
Корпорация Mars
Не за что!
Только что, Yanshun сказал:
Там же можно собрать, какое сопротивление надо, вроде...
12 минут назад, FR. сказал:
Или это не имеет  смысла?
Сигнальные не имеет.
Питания стараюсь покороче и одинаковые, если есть возможность. Но +/- 5см особо погоды не делают.
Тут как раз около 5см разница по плечам и по каналам получилась. Зато аккуратно и красиво. :yes:
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
