Сделано всё на коленке дома и в гараже.  ZD-50, платы УМ клон от (denz/   www.vegalab.ru).  Звук очень хороший, слушать приятно.   Корпус покрашен такой краской.
Сами платы от denz  и немного комплектующих.
Изменено пользователем serzhant808
Удалил фото не несущие смысловой нагрузки
Звук усилителя какойто не привычный, не транзисторный, его повторили многие и отзывы хорошие, для домашнего прослушивания музыки подойдёт.  Нужно ещё доделать от ручки до потенциометра (рег громкости) штангу и верхнию крышку.
Изменено пользователем MCA10.5.64
А Мауро слышали? Иногда он звучал "волшебно",своеобразный звук с "округлым" мягким басом,но его после Никитин переиграл по прозрачности.  У меня ЛМ-ки перегревались внутри корпуса,пришлось в крышку сетки встроить,делал 4 канала. Замучился с конвекцией,посматривайте за температурой.
Заехала на ремонт британская троица Musical Fidelity в составе гибридного предваря X-PRE и двух моноблоков X-A50 (меньшие братья X-A200). Выкладываю фото внутренностей для расширения кругозора и обсуждения. Предварь гибридный: 1-й каскад дифференциальный на IC с полевыми транз-ми, 2-й каскад усилитель напряжения в класе А на триоде 6922 Philips (советск.аналог 6Н23П), 3-й каскад дифференциальный на триоде 6922. Усилитель мощности собран по симметричной схеме с двойным диф.каскадом. На выходе стоят 2 пары N канальных MOSFET  MF 152N (парам.не нашел в нэте) Питание +/-30V, Imax=2A, Pтранс=120W max. Pвых=50W/8om и 100W/4 om. Емкость фильтра 2×6800мкф Jamicon . Усилитель не имеет защиты!
Еще и платы на гетинаксе,  ламповее некуда уже :)
А идея мне понравилась в два этажа. Охлаждение ламп никудышные и да еще и литы рядом поставили.
Корпорация Mars
В чем вырожается крутость комплектухи? Все стандартно. В самоделках в том числе и с данного форума не редко преминение более крутой комплектации.
@LDS ,Алексея творение? Трансформатор чего менять-напряжения не хватает? От чего он вообще такой? А так аккуратно,молодцом
3 часа назад, LDS сказал:
Хочу с раздельными обмотками на каждый канал.
Надо было у этого разделить обмотки, убрав среднюю точку и собрать свой выпрямитель с двумя мостами для каждого канала.
Как у меня в Никитин+ сделано.
1 час назад, HAKAS сказал:
Хочу четыре обмотки. Городушки с выпрямителями городить не хочу.
1 час назад, LDS сказал:
Зачем тогда
четыре обмотки
Что-то я вас не пойму. :unknw:
Да я понял уже - у вас на платах уже выпрямители стоят и вы не хотите лишние городить.
Ясно всё. Тогда да - или второй трансформатор похожий (если небольшая разница в напряжениях будет - не страшно), или новый один с 4-мя обмотками.
LDS все красиво и замечательно! Но зачем было уродовать заднюю панель корпуса в местах надписей, чтобы установить дерьмовые китайские RCA, которае уже через месяц станут как у меня на фото. Маde in USA
23 минуты назад, ALCHEMIS сказал:
Ну я даже стесняюсь спросить, что вы с ними делали.
Вот у меня в цапе года два стоят. Ничего с ними не случилось.
Нижние(с розовым покрытием) прислали, хотя заказывал обычные. Про "уродовать " вообще смешно. Вы определитесь уродовать или разьемы плохие? А хорошие, аудиофильские не будут уродовать?
И еще,  я их покупал не как "маде ин США" , а как обычные китайские по 315р пара, на Али. Без изысков все. )) Я ж не пытаюсь дешманское китайское изделие, подносить как "от английских мастеров" )) и тп.
Свою функцию они выполняют на все 100.
1 час назад, ALCHEMIS сказал:
Растворителем протереть их. Там лак китайский. Плохой контакт земли.
