6 минут назад, Sufiyarov сказал:
Натальи Ильюшиной закажи листовой алюминий,
Уже взял у нее, для панелей. 1,2 х600х1200 в леруа у себя в городе. Загвоздка в лазерном раскрое (перфорация, отверстия для кулера ), частично с гибкой. Порошковая покраска и шелкография - сделают и в городе неверное. Только аппарат получается даже не золотым, а наверное палладиевым или родиевым. Пологаю и в РФ за 7-8к корпус сделают, но блин, за эти деньги (или чуть дороже ) можно купить полностью рабочий б/у аппарат (или как донора использовать) и вообще не ковыряться в хламье.
Каждому своё.
3 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Давно заказывали? Реально с безплатной доставкой найти? У меня чёт не получилось, ни корпус, ни радиатор.
Так а зачем с бесплатной? Я свой брал за 3000 + доставка 3000 , итого 6000. Курьер домой принес. Брал несколько раз. Сейчас для ЦАПа едет, корпус 1900 + доставка 1500. Это традиционная практика, тк посылки тяжелые . Вы может найдете с бесплатной, но стоить он будет так же 6000, просто доставка включена будет в стоимость .
Что касается купить у Илюшиной металл, купить радиаторы + обработка,  в итоге выходит по цене так же , а то и дороже чем китай. Причем из китая вы получаете отличный корпус , фабричного изготовления. А из металла жалкую самоделку.
Вот я делал. Honeyview_IMG_20200416_100132.jpg.28b2b5f9c869c97c66418b8de9c148f1.jpg
Ну для сарая пойдет (у меня в гараже), дома я б такой не поставил. А по деньгам не дешевле китая.
Для будущего проекта купил на Авито в Москве за 4 т.р. полностью исправный АV ресивер ВВК. Кишки выбросил,оставил только: радиаторы 2×1000кв.см.,6 пар оригинальных Toshiba 5200/1943, силовой трансформатор Рмах=1кWatt, U2=35v-0-35v, I=15A max. Планирую собрать класс А (Krell KSA 50) Радиаторы купил у Михаила Маури за 2 т.р. за 4шт.×1500 кв.см. Платы уже спаял. Извините за монтаж, вырезал штихелем, домашнюю химию не уважаю.
1 час назад, LDS сказал:
То что понравилось и по размеру подходит итак 6+, + доставка 2-5. В принципе получается тоже самое и в РФ, но корпус гораздо сложнее и полностью алюминиевый (для меня юто имеет значение)
Один нюанс, если понадобятся доп отверстия китайский придётся перекрашивать.
Чтоб не жалкая поделка получилась придётся обращаться к тем же фабричным технологиям в металлообрабатываюшие и др конторы.
Каждому своё.
5 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Ну большие корпуса , да около 10 стоят.
6 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Это верно. Но эти технологии доступны, если живете в крупном городе, или сами имеете доступ к станкам + цена на такие услуги не малая.
6 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Давно заказывали?
В прошлом и позапрошлом годах.
Бесплатной доставки у корпусов нет - только у готовых изделий.
По 10 и больше тыр (с доставкой, конечно) - у меня большие корпуса.
Радиаторы заказывал тоже по 1500, вроде + доставка - 4шт тыр 8-10...
1 час назад, ALCHEMIS сказал:
Я за 3 брал. В коробке, с пультом.
Хороший корпус, только задняя панель ресиверная (много лишнего) и стальная - пропилы делал.
Вентиляция неплохая.
По 33В и нет там 1кВт. Ватт 400... Вот я туда кВт засунул 41В.
Сейчас там ВП2006 живёт.
Вот и раньше ещё там в теме -
35 минут назад, Musinskiy сказал:
По поводу 1000вт у трансформатора ресивера ввк - это пологаю китайская шутка. 400вт более реальная мощность.
)), там и для 400 размер маловат . Хотя может на фото так кажется. Заказывал пару раз 450Вт, так там бублик 15см в диаметре и весом около 5-6 кг.
ALCHEMIS и Сергей хороший вариант предлагают!
Я не настаиваю на своём, каждый делает так, как ему удобно. Я радиаторы взял 470*200*89 мм 2 шт. по 10+ кг. за 5к.руб. - из них можно 2-4 корпуса собрать. Листовой алюминий обойдется у Натальи в 500-700 руб./корпус.
У Натальи можно посмотреть листы, не требующие кропотливой обработки лицевой поверхности.
Итого мы имеем стоимость материалов от 1700 до 3500 руб./корпус.
Давно ничего не выкладываю, маленький ребенок на годы остановил доступ к хобби. Но материал собираю для проектов + хочу освоить оксидирование люминия. Обзавелся ёмкостью в 50 литров, 13 кг свинца, сернягой и дистиллированной водой, трансом более 2 кВА.
IMG-20190327-WA0003.jpg.83d82f6fdf74e8ef694275341a3d7cd6.jpgIMG-20190327-WA0002.jpg.947af068f1a01db0066523a9536c66c7.jpg
3 минуты назад, Sufiyarov сказал:
Да я тоже не настаиваю. ))
В95Т1 8*115*430мм 1шт по цене 700руб/шт
А5М 3*107*430мм 1шт по цене 200руб/шт
А5М 3*300*350мм 2шт по цене 800руб за обе
Итого за 4 пластины 1700руб
Доставка 600р
Итого 2300 + радиаторы тут на форуме брал за 2500. + РГ( литая рублей 600-800, у китайцев с корпусами литье идет)+ кнопка/метизы.
Добавить сюда мех обработку (я делал сам , но ушатал две фрезы и диск пилы). Не считая остальной мелочи.
А вот этот корпус , я у китайцев за 5100 купил(с доставкой естественно).
12.04.2020 в 23:02, HAKAS сказал:
Но смотрятся лучше, чем отдельные и фиксация провода - очень удобная штука.
Это конечно лучше, сам думаю стоит ли покупать для кабеля АС лопатки, бананы и прочие разъёмы ?   Чем короче кабели и меньше разьёмов, тем лучше, а ещё лучше когда кабеля для АС нет, т.е. одно целое в корпусе УМ и АС. В каждой АС свой УМ, типа моноблоков.
3 часа назад, ALCHEMIS сказал:
Это конечно лучшее решение, правда технология ваших плат мне до боли знакомая, это монтажки, как у А.Литаврина. Это ли не один человек ?  В логотипе имени есть тоже схожее.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Было дело, собирал Krell KSA-100. Хорошая печка получилась. :)
Над проводами не ржать. :)
С уважением, Александр.
7 часов назад, LDS сказал:
https://aliexpress.ru/item/32811919475.html?spm=a2g0o.detail.1000013.11.10414bb1pK4TBP&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.145068.0&scm_id=1007.14977.145068.0&scm-url=1007.14977.145068.0&pvid=2f37a735-2d6e-4610-9488-f4e20dd92c3d&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.145068.0,pvid:2f37a735-2d6e-4610-9488-f4e20dd92c3d Ну мелкий корпус еще туда -сюда и то дороговато, но под УМЗЧ сильно кучеряво выходит, можно и самому не хуже сделать, по времени и трудозатратам конечно больше гемора. но по цене дороже уж точно не выйдет.
Ну по ссылке какой-то монстр для эстрадника какого нибудь. PRO усилитель и по начинке кучеряво выйдет, там не только корпус.
Ну и плюс вы лукавите. Вот тот же корпус, на 10тыс дешевле
https://aliexpress.ru/item/4000655820845.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4ffe273ekUyTf5&algo_pvid=9a6f0b2a-15c6-4de7-8206-393d2d672066&algo_expid=9a6f0b2a-15c6-4de7-8206-393d2d672066-2&btsid=0b8b15f515870472133801540eb8b7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Как то так
14 минут назад, ИЭС сказал:
Можно пару примеров посмотреть?
3 часа назад, Vector-A сказал:
Было дело, собирал
Где такие уголки под ТО-3 брали? Мне тоже нужны.
15 минут назад, LDS сказал:
Лежит нераспечатанный... :rolleyes:
Обошёлся приблизительно, как по вашей ссылке. Точнее нет смысла искать цену - тогда другой курс и время были.
Но со скидкой когда на Али - обычно нормальная цена. Проще купить, чем пилить самому. И искать железо к тому же.
16 тыр за такой корпус - вполне нормально.
Да если нет доступа к станкам, самому не реально сопоставимое качество получить.  Если нравится возиться, тогда понятно. Но говорить, что выйдет дешевле и не хуже фабричного.....
12 минут назад, HAKAS сказал:
В данной реализации нет уголков. Изготовлено по типу таких плат:
36 минут назад, LDS сказал:
http://forum.vegalab.ru/albumall.php?s=&query=N700  вот форумчанин на Вегалабе , Вот мой http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80950&page=2&p=2451149&viewfull=1#post2451149 , где то были фото в разных ракурсах, если найду выложу, это все ручками и не сильно стараясь , у N700 конечно гораздо гораздее :rolleyes:
Изменено пользователем ИЭС
Проект Макси-32 (что-то вроде народного усилителя)
Внутри, правда, уже все переделано. Другой БП, все платы переразведены и изготовлены на заводе.
Изменено пользователем Simplyman
8 минут назад, ИЭС сказал:
Ну со стеклянной мордой не впечатлил, а примеры с Веги не факт , что они сделаны в домашних условиях.
12 минут назад, LDS сказал:
Ну тут кому как фломастеры, мне так вполне, после окончательной покраски, ножки и т.п. лично меня земноводное душит за корпус более 10т.р. платить, на этот я затратился только на покупку радиаторов и листов дюральки, краски, стекло. А что касаемо N700, человек практически все делал дома, за исключением некоторых фрезеровочных работ , где то в теме на Веге по корпусам, есть его посты с фото изготовления, просто у человека руки на правильном месте и желание есть. А так да , китай форева :)
7 минут назад, ИЭС сказал:
так это более половины всех работ )).
Анодирование он тоже на производстве делал.
И раньше тема в толкучке у него была, предлагал распил радиаторов, думаете на кухне их пилил?
Там 80% на станках сделано, дома он только шурупчики крутил.
Что руки у него откуда нужно, нет сомнений.
лично меня земноводное душит за корпус более 10т.р. платить.
Ну кому как.
Корпус не плохой, но до фабричного не дотягивает
Изменено пользователем LDS
34 минуты назад, Vector-A сказал:
Как же нет - а ТО-3 на чём сидят?:unknw:
Форма уголка - это уже частности. И именно такие мне нужны. Тоже под ТО-3.:yes:
