4 минуты назад, HAKAS сказал:
Форма уголка - это уже частности.
По большому счёту, да. :) Это просто фрезерованная  пластина с отверстиями под болты М6.
С уважением, Александр.
Сергей, уголки до 50мм в плече и толщиной более 4 мм - наверняка не существуют. Если только брать брусок алюминия и фрезеровать.
Или делать так:
Фото не мое.
57 минут назад, Vector-A сказал:
Так где брали то? :wall:
22 минуты назад, Sufiyarov сказал:
Мне не нужны обычные. Мне нужны именно такие под ТО-3. Чтобы поставить платы параллельно радиатору.
23 минуты назад, Sufiyarov сказал:
Это понятно. Но нет бруска, фрезера и т.д.
Предпочитаю приобрести готовые уголки.
Уголок 40х40х5 в принципе приобретаем. Но чаще всего хлыстами 6 метров. Реже 4 метра.
2 часа назад, Sufiyarov сказал:
почему? На рынках в обрезках все можно найти - вот я на QUAD-405 себе делал ...
48 минут назад, Vector-A сказал:
Брал пластину и фрезеровал.
Заказы принимаете?:rolleyes:
Чертежи есть,  размеры уточню. Мне такие длинные не надо. На 3 транзистора только. :yes:
6 часов назад, KRAB сказал:
На какое напряжение питания рассчитаны платки?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
4 часа назад, Vadia F сказал:
там выход на 3055 - порядка 30-35 вольт двухполярки. В теме по QUAD я кратко писАл про это.
9 часов назад, Vector-A сказал:
на скупке
тоже много чего у нас видел - особенно с учетом, что рядом рынок Барабашова и там монтируют что-то постоянно из конструкций - обрезков разного профиля люмяхи как-то при мне рабочий приволок с 7-10 кг.
Сергей, есть другой вариант, как мне кажется, он лучше.
Специально для тебя сидел "рисовал"✍️
На работе не до нюансов, но думаю будет понятно.
На этой картинке, да и в других случаях важно!, чтобы подошва самого транзистора была как можно толще и массивнее. Выделяемое транзистором тепло будет отводиться по каналам теплоотвода. Между подошвой и другими теплоотводящими частями корпуса будет существенная температурная разница. В своих конструкциях я предпочитаю использовать или сплав Д16-Т или медь. Обсуждения, где найти и сколько это стоит- словоблудие. Лучше купить готовый усилитель и получать удовольствие от прослушивания светлой музыки.
Michael Mck, эта конструкция имеет меньшее тепловое сопротивление, чем уголок 4мм толщиной.
Алексей, 4 пластинки ровные нужно и аккуратно в них отверстия просверлить.
Есть пример заводского исполнения: Корвет 068й
Я не теоретизирую, а решаю в своих конструкциях вопросы теплообмена в соответствии со своими представлениями. Поэтому в моих девайсах ничего не греется. Я показал пользователям как я решил этот вопрос в своем ВП2006. В ответ я получил советы, как мне сверлить отверстия. Я их насверлил больше, чем количество волос на головах советчиков...
30 минут назад, Sufiyarov сказал:
По деньгам выйдет даже дороже и геморней. Я за фрезеровку. :)
45 минут назад, Michael Mck сказал:
Тебя-то, с ником покойника, кто просил высовываться? Я тебе как-то уже писал. Не понял?
Ох тыж! Да ты буйный.
Я не знаю, что я должен понять. Буйные обычно непонятные.
Собрал себе Франкенштейна. Блок питания от Darkamp на SG3525 со стабилизацией, защита колонок от Nemo, один канал уся Брагин второй канал ОМ 2.5 (типа в тестовом режиме прослушать). Колонки самодельные - скрестил ужа с ежом , корпуса рассчитаны (приблизительно на глаз) под сабы но стоят авто овалы. В итоге низы валят неплохо .
10 часов назад, Sufiyarov сказал:
Спасибо.
Только думаешь, что я не знаю, как собрать? Но это дополнительное тепловое сопротивление. Да и неохота этим заниматься.
Насверлить-распилить могу, а слесарить радиаторы - да ну нах. Искать пластины нужной толщины, размера... Нафиг! Нету времени, желания и хочу с меньшим сопротивлением. Класс А, туды его растуды...:yes:
Мне нужно без соединения пластин. Только уголок с толстой подошвой прижима.
4 часа назад, m-60 сказал:
Вот такое имеется. 10мм
Не хватит длины выводов. Прокладки 1мм+плата 2мм+припой 1мм минимум. Лучше 2мм. Сколько там у ТО-3 длина? 15мм есть?
А вообще можно напаять, конечно, удлинив выводы, но это отверстие больше и т.д. И опять стык. Паста, тепловое сопротивление...
Короче - колхоз. Надоело.
Надо цельный.
Ага. Провода снаружи под крышку уходить будут красивыми косичками.
Провода поцветастее подобрать только. И светодиодные ленты туда вплести.
:D
28 минут назад, finn32 сказал:
фрезеровка посадки под ТО-3.
Не. :acute:
Мне не нравится, когда посередине радиатора со стороны рёбер выфрезерованы посадочные места под транзисторы. Это 40х40мм минимум.
Да и не буду я новые радиаторы фрезеровать.
А если их 4 (транзистора)? Да всего на 300мм... Да и напряжение на них - крышки, по-хорошему, нужны. Неее…:acute:
