А почему именно TO3, других транзисторов нет. В радиотехнике 101 промежуточные пластины стоят с момента изготовления этого усилителя и питание усилителя там не намного меньше (зачем изобретать велосипед, его уже давно изобрели).
4 часа назад, nvju1967 сказал:
Ну тогда проще в магазин пойти и купить готовый усилитель. Вы посмотрите, что товарищ @HAKAS с земляными полигонами делает и вопросы отпадут :D
12.04.2020 в 21:44, HAKAS сказал:
Приходится сильнее зажимать, чтоб не крутились при зажиме проводов.
Зачем зажимать? Можно сувать!... бананы например :)
13.04.2020 в 08:31, ALCHEMIS сказал:
Друзья хватит выручать китай и обманывать себя.
В смысле? Китайцы делают много отличных вещей, за адекватную цену!
13.04.2020 в 12:26, Sufiyarov сказал:
Доровато продавцы из Поднебесной просят за свои терминалы
350-450 руб. за пару - это дорого?! Имхо, отличная цена. На хороших терминалах не стоит экономить. А напрямую с Китая заказать и того раза в 2 дешевле выйдет... только ждать месяц...
Что если сделать терминалы из советской латуни?
Херня получится. Да еще и дороже выйдет..... С Китайцами решил потягаться?))
Я корпус усилителя уже делал своими руками... материалы 10000 руб. + 2 недели работы, так прикинуть, на 50к руб. тянет, Нехило,.. тогда как китайский практически такой же корпус продается за 17000 руб., Еще и анодированый!
16.04.2020 в 05:51, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Реально с безплатной доставкой найти? У меня чёт не получилось, ни корпус, ни радиатор.
https://www.danomsk.ru/shop/12-gotovye-izdeliya/28-korpusa-boksy/163-korpusa-dlya-rea/?sf=catalog_PRICE_1&so=desc
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Нормально. Дома пилю корпусяку задолбался материться. Там хлипко,там промазал. Времени много занимает
29 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Так товарищ сам купил у китайцев корпуса, терминаы, а нам говорит "Друзья хватит выручать китай". :D
17.04.2020 в 00:27, LDS сказал:
Можно пару примеров посмотреть?
вот "монстрик" дюралевый. Ничего не покупалось, все из отходов. 230*200*150, 6.5кг, внутри шл трансформатор. прим. 350 - 450вт 4*18В (мотал в четыре провода)
"плясал" от куска  4мм дюраля 230*200 и радиаторов 2030см2 *2шт..
Пока не  придумал что втулить унутрь:)
31 минуту назад, m-60 сказал:
Прикольный. Я ж не против самоделок. Тем более если нужен не стандартный проект, как у вас. Я про то, что при прочих равных, фабричный корпус выходит не дороже, а чаще и дешевле чем самоделка, + выглядит лучше.
Например те корпуса, что ранее давали ссылку на вегу. Там фрезеровка - на производстве, анодирование - на производстве, ручки,ножки - на производстве. Чтоб сверлить нормальные/ровные отверстия автор писал, что купил сверлильный станок, тк дрелью не реально ровно все сделать. Плюс резка явно не болгаркой.
Занявшись самопальным аудио нельзя не обрасти инструментом ))
Сверлильник, фен, фрезер по дереву, лобзик, пара шуриков.......хорошо что можно это объяснить себе что "для дома тоже пригодится"(с) )))
Вот эти насколько мне известно делались полностью вручную+ручной фрезер.Я подсмотрел компановку когда себе делал "по мотивам".  Для ручного делают /покупают/ оправки-направляющие для точного реза.  Даже  нерж шлифуют руками до блеска. Вопрос времени. Целесообразность-а какой смысл повторять все схемы с форума?
http://forum.vegalab.ru/album.php?u=17506
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48843&page=24
41 минуту назад, tolyan73 сказал:
Да неужели? Вручную конечно + сверлильный, токарный и тп станки
Несомненно руки у него золотые. Себестоимость тех конструкций уж точно не ниже заводских, о чем собственно и была речь.
58 минут назад, tolyan73 сказал:
Тут говорили , что самому сделать дешевле чем купить у китайцев. Когда попросил пример, привели эти конструкции которые :
1. Точно не дешевле китайских
2. Сделаны на станках и с привлечением производственных мощностей.
:D
8 часов назад, LDS сказал:
Ну, в данном случае не с земляными, а питания.
7 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Конечно, но бананы слишком далеко торчат, задеваю. И места маловато. На столе чаще зажим.
2 часа назад, m-60 сказал:
Неплохо.
Отверстия вентиляции лучше мм10 насверлить. 3мм очень маленькие для естественной конвекции. И в нижней пластине маловато отверстий.
Но если там не будет ничего особо греющегося, то конечно, сойдут и 3мм.
7 часов назад, HAKAS сказал:
Согласен.
Не пойму только зачем приводят в пример (ссылку выше)  конструкцию, в которой конвекции нет совсем.
1 час назад, m-60 сказал:
Как же нет?
Там выше показано, как снизу, а сверху щели над радиаторами. Между ними и крышкой - неужели не видно?
А про рёбра вдоль - он там где-то говорил что-то по этому поводу вроде. Нормально, хватает.
У меня Япончик и Никитин 5350 совсем без отверстий. До 45 градусов греются. Япончик в гараже, по этому не стал делать отверстия, тк пыли много. А 5350 в фабричном корпусе. Но у обоих вертикальные ребра .
Гостят на профремонте (надулись банки фильтра) моноблоки MARANTZ MA500. Сделаны в Японии в 1996г. Сделал несколько фото для наших форумчан. Выходной каскад на 2 парах Toshiba 3280/1301, драйвер и УН на IC UPC 1342V, защита на IC TA7317P, реле Takamisawa 24 V. Питание ВК +/-55V Imax=4A, Pвых=125W/8 Om, Pвых=180W/4Om. Макс.музык.мощ.250W/4Om, При мост.включении можно снять 500W/8Om (со слов производителя) P тр-ра маx=480W. Понравились конденсаторы ELNA в ответствен.местах, в остальных цепях SME, сдвоенные керамика R 0,18 Om/3W, омедненные все винты. Огорчили выходные терминалы для АС. Обсуждаем!20200419_115632.thumb.jpg.8988565b5655a8159af01bab76762e62.jpg
34 минуты назад, ALCHEMIS сказал:
Форум это или одобрялки?
По большому счёту - Сержант прав. Мы начали обсуждать не корпус и усилитель, а банки и т.п.
Давайте в оффтоп - там продолжим.
В принципе, я уже всё сказал - маранц экономит, а можно было бы сделать нормально.
Всё, пойду в офф - там Александру отвечу заново...
Да - и усилитель не ваш, а Маранц, так что не в тему, типа. По Сержанту...:D
16.04.2020 в 18:46, HAKAS сказал:
И именно такие мне нужны. Тоже под ТО-3.
На али я брал вот такие уголки под ТО-3.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
11 минут назад, Alex007 сказал:
Спасибо, конечно, но такие не подходят. Они не позволяют закрепить плату параллельно радиатору.
Kenwood KAF-1010, превращённый в KAF-7010, хоть такого и нет в природе. :D
Все функции оригинала сохранены. Схема самого усилителя не менялась. Только твик с заменой и добавлением некоторых элементов.
Замена только ОУ и транзисторов УН на 1145-2705 (родные при повышении напряжения изменяли режим, сильно греясь). Ток УН 5.6мА.
Новые детали - ОУ, реле, плёночные конденсаторы шунтов питания и в сигнальном тракте, а также детали сетевого фильтра. Новые  терминалы АС. Ну и платы, конечно. Остальное БУ с разбора. А - и ножки новые.
Установлен новый радиатор, добавлены вторые пары выходных транзисторов, полная замена БП с повышением напряжения до +/-53В.
Установлен сетевой фильтр, дополнительный БП для +/-15В, дополнительный БП для защиты и селектора выходов. Заменены терминалы АС.
Ёмкости основного БП 32000мкФ в плечо, +/-15В 12000мкФ в плечо, БП защиты и селектора 10000мкФ.
Наибольшее влияние на звук - замена селектора, ОУ, настройка повторителя перед РГ и замена конденсаторов в сигнале. Чистота питания, конечно, тоже немного добавила разрешения. Кому интересно - спрашивайте, отвечу подробно, что и как конкретно сделано.
3 недели по 12 часов в день (самоизоляция :rolleyes:). Половина этого времени - разработка и разводка плат, компоновка, слесарка и т.д.
Играет просто замечательно! :i-m_so_happy:Сцена, все дела. Рекомендую схему.
После Никитин+ есть с чем сравнить по сцене и разрешению. Если бы Никитин+ был не с полевым выхлопом, то можно сказать, что приблизительно похожи, но этот мощнее. А так у Никитина всё-таки свой звук.
Столько времени и денег в этот кенвуд я бы вложил, если бы знал, что НИКОГДА не буду его продавать.-))
КА-5010 у меня когда то был. Увеличил емкости по питинию (4ре по 10к  Панасоник вместо двух по 6к8- Ельн).
Разделительный на Рифу поменял и уже этого было достаточно, чтобы он зазвучал значительно лучше!
Дальше задумался поставить РГ Антекома или продать, в итоге продал. Хотя, иногда жалею теперь-) Очень неплох был.
Изменено пользователем locki
19 минут назад, locki сказал:
А его никогда и не купит никто. По крайней мере - за адекватную цену, учитывая, за сколько он мне достался.  Он же теперь копаный.:D
Времени да, прилично. Но это в любом проекте.
А денег - тысячи 3.5-4, не больше. Многое с разбора. Конечно, это тоже стоило определённую сумму, но не так много.
Пусть трансформатор и банки ещё тысячи 1.5. Итого 5-6 тысяч в проект -  нормально.
А вообще - я никогда не подхожу к своим проектам с коммерческой стороны и не рассматриваю законченное изделие как объект для продажи. Иначе можно не начинать. Меня интересует сам процесс и конечный результат со стороны опыта и звука. Это же хобби, а не работа.
35 минут назад, locki сказал:
Здесь тоже было достаточно твика без переделки БП с повышением питания. Это уже моя изначальная хотелка, т.к. корпус большой и позволял поставить большой радиатор, трансформатор и т.д. А запасы деталей надо куда-то ставить, иначе они бесполезный хлам в коробочках.
В принципе - можно было ограничиться заменой селектора, пары банок вместо родных, ОУ и плёночников в сигнале. Ну и настройка, конечно.
Итого - пара тысяч. 2 банки по 100р, 5реле по 220р, ОУ за 540р и мелочь до кучи для округления суммы. Вот и всё, не считая самой работы.
Рекомендуя схему, это и имел ввиду - с небольшими вложениями можно получить очень неплохой звук.
Очень бюджетный корпус для сабвуферного усилителя D-класса из материалов со строймагазина. Труба профильная алюминиевая 50*20мм легко режется циркуляркой с диском по дереву, стенки из БУ алюминия толщиной 2мм.
@kitafonchik только дерево надо на герметик посадить, а то усохнет - вывалятся стенки. Или пару саморезов с боков загнать.
