Разбавлю маленько чёрным цветом.
Был импульсник с пассивным охлаждением, стал усилитель на stk4191ii  с импульсником на sg3525  +-30В и бриговской защитой.
Все подробности на видео. Вес усилителя  1.2кг .
Схема и печатка в архиве - пользуйтесь на здоровье.
stk4191.rar
Покажу свой, ещё полностью не законченный проект ОМ 3 :).
Есть косяки на передней панели, но там где он будет стоять, это будет незаметно:blush:.
5 часов назад, Electronic1986 сказал:
Яркость светодиодов бы убрать (EON) тот же, или фотка так получилась...
Или белиньким сделать, хозяин барин, фломастеры разние ;-)
Изменено пользователем SmaiLJokeR
Ну когда все начиналось мне казалось Ланзар сделать проще всего - куча инфы, все подробно рассмотрено.
Пока собирал этот вариант, сделал платы ОМ 2.7 с таким расположением выходных транзисторов, чтобы можно было заменить Ланзар на них не делая новых отверстий в радиаторе. Когда соберу можно будет просто заменить.
14 часов назад, Ulis сказал:
Шикарно!
Ланзар надо менять на нормальный вариант
А смысл? ТБ Матюшкина не оставит и следа от "нормального" варианта. ТБ отличный, но звук усилителя меняет в корне.
Ребята , ещё один результат карантинного бездельничества. Корпус - доработанный напильником 35у101с (купил сам корпус без потрохов, ни один живой амфитон в процессе изготовления - не пострадал).
ОМ2.7+импульсник на SG3525 +-38В+ ПН с12в на +-38В на TL494+ пред для микрофона на sj4558d+защита АС.
Подробнее смотрите на видео.
Ссылки на темы есть в описании под видео - пользуйтесь на здоровье.
8 минут назад, DTS сказал:
А у меня в таком корпусе усилитель Акулиничева (Радио 89-10) при компьютере поёт. :)
С уважением, Александр.
Yanshun
Спасибо.
Да, были и не раз.
Порой смотрю в инете как другие собирают, а там всплывают мои самоделки под чужими именами, кто в теме тот сразу раскусит подвох, а кто новичок -может и попасть на крючок.
так же и со статьей на турецкие разработки, повторенные мною (стереоусилки на микрах). сборка их, а плата то моя. обидно, хоть бы указали источник
https://audio-cxem.ru/shemyi/usiliteli/usilitel-na-tda2030-lm1875-s-vyipryamitelem-tembroblokom-i-zashhitoy.html
Смысла нет никакого, просто у меня их куча, а переходник поставить не проблема. Делалось для себя, кому то что-то доказывать цели не было.
Сигнальные провода от разъемов до плат УМЗЧ может экранировать?
Изменено пользователем Дмитрий Викулов
Трансформатор от усилителя Степь 103. Две равные обмотки по 28в со своими диодными мостами на шотки. Выпрямленное напряжение четырьмя проводника и сходятся на паре банок по 15000, а с них на плату. Питание 38 - 39в. Гула, фона вообще нет.
Сигнальный провода в экранах. Кабель от wifi антен ноутбуков.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
