В этот раз сделал чисто УМ... "Оплеуха 2.7" с двумя парами на выходе. Донором для корпуса послужил пред "Орбита", радиатор от частотника "Веспер" на 11 Квт (доработан фрезером по высоте), БП импульсный 2х46В  900Вт на ir2161 (пришлось делать софт-старт т.к. 50 000мкф в плече, сердечник транса мощный с малыми потерями "Epcos") . На "низах" при 50 Вт на канал просадки по напряжению не зафиксировал. Звук чистый и прозрачный, шумов без сигнала определить не удалось. Теперь в планах изготовить качественный предварительный усилитель. Всем спасибо за внимание!
1 час назад, drlector72 сказал:
50 000мкф в плече
Подскажи - а зачем такое количество на выходе в ИИП? :blink: Там и 3 000мкф в плече за глаза.
Для фильтрации 50Кгц хватит за глаза и 1000Мкф. Но как же быть с 50 Герц от сети? Импульсник по входу потребляет те же 50 Герц , вернее пульсирующие 100Герц, с теми же максимумами и минимумами в размахе и так же просаживает конденсаторы на сетевом фильтре. Зацепите осциллограф с закрытым входом на выход импульсника и дайте ему нагрузку - увидите "пилу" 100 Герц... Поэтому я и поставил в фильтр после выпрямителя и на выход БП значительные емкости.
эти 100 Гц - норм давятся индуктивностью - можно поставить ДГС , а эти транзисторы что вы использовали - хорошо пошли бы в обратноход) - а в обшем - класс!
Вы вероятно не поняли что я имел ввиду. Нам нужен мощный источник питания, который будет питать БП и усилитель от максимума импульса 100 Герц до следующего максимума.
наверное не понял) во первых судя по трансформатору - мощный вы и не делали - во вторых - я сказал по опыту - как убрать пульсации 100 Гц в нагрузке - ибо на хх они и так минимальны , здесь палка на двух концах - либо делать мин пульсации - но тогда загонять полумост намного запланированной мощности- ибо будут провалы напряжения в динамике  - либо пробовать - ваш вариант - ставить кучу емкостей , есть еще вариант - ставить обратноход) - но это мое имхо .- для не дорого класса умзч.
15 часов назад, drlector72 сказал:
Вы забыли (или не знали), один простой закон: энергия накопленная в конденсаторе пропорциональна квадрату напряжения - W = (C*U^2)/2. Поэтому, если прям так сильно хочется победить пульсации, то гораздо выгоднее увеличивать емкость по первичной стороне, где напряжение в разы выше, чем по выходу блока питания. Ваши 50 тыс мкФ по выходу в плече, при 46 В, дадут (0,05*46^2)/2=53 Дж запасенной энергии или 106 Дж на два плеча. Точно тоже самое получится, если по входу ИИП установить 2200 мкФ (0,0022*310^2)/2=106 Дж. Плюс еще в том, что ток заряда первичной емкости не течет через силовые ключи ИИП нагружая их, нет огромного пикового тока при включении. По стоимость тоже скорее всего выгоднее получается. При желании, не трудно посчитать и сравнить стоимость одного 2200 мкФ 400 В и батареи конденсаторов с суммарной емкостью 100 000 мкФ на напряжение 50-63 В.
Илья
Так о том и толкую, только другими словами, что нужно создать мощный источник питания до самого импульсника, а на выходе конденсаторы помогают и нейтрализуют пульсации от сопротивления  по цепи БП и сопротивления проводов. Поэтому я и поставил 1640 мкф после сетевого выпрямителя и 50к на выход в плечо. Что дешевле, что дороже, что выгоднее - Вы верно говорите, но я располагал именно таким набором и это хобби на которое не жалко ресурсов (дармовых в большинстве случаев!), слишком сильно нагонять емкость на входе изначально не хотелось тк (это видно на первых фото) использовал термистор , но потом переделал на софт-старт через реле до и после сетевого фильтра (нет больших токов ни через конденсаторы, ни через ключи).
Рогов.И.УМЗЧ на полевом ВК.IRFы,ТП 150.Корпус самопильный.Работать будет на НЧ.В свободной части разместится активкросс,биампинг.Продолжение следует.
...всегда!!!...
Многочисленные переделки передней панели, а точнее индикатора - достали. Все, оставляю в таком 15941076735778151021782603256956.thumb.jpg.54f4b700bd3a56d495bb0e89cf7265c3.jpgвиде.
Изменено пользователем Musinskiy
Еще один QSC
Питание +-60. Защита переделанная ВМ.
Если кому нибудь нужна будет защита вместе с СС, то выложил тут файл, внизу
Похож на предыдущий вариант - здесь был мной выложен:
защита.lay6
Юрий. cxem.net
Тот же ZD-50, немного доделал лицевую панель и ручку регулятора громкости. Тут на фото он с источником сигнала Harman/Kardon fl8550,     потом слушали с другим моим сд - MOON cd1 rs, c MOON звучание усилителя лучше, много чего послушали, зависит от носителя сигнала и от многого другого тоже. С усилителями которые у меня есть звучание отличается, с другими не сравнивал, для дома он мне в самый раз, всё устраивает.
Приветствую, форумчане! Выкладываю на Ваш суд реализацию усилителя Никитин +
Передняя панель честно слизана с PS Audio Stellar S300!!!
Корпус под "мой стандарт" 350*260*70 - в таком корпусе сначала собрал ЦАП, и размеры мне зашли, по этому и усилитель собирал в такой же корпус. Корпус из алюминия 3 мм, фрезеровка, окраска в черный муар. Корпус тесноват, но на синусе за четыре часа я не смог нагнать более 72 градусов внутри корпуса.
Из плюшек: софт старт, вкл-выкл кнопкой без фиксации как с передней панели, так и сигналом с ЦАПа, или другого устройства, защита по току, газонаполеннные реле ТКЕ24П1Г в цепи отключения АС, AD711JR в интеграторе и компенсатор проводов, двойное моно, мекка на клемме АС на плате УМ.
Звук очень точный и детальный, более добавить нечего.
Спасибо: @finn32 @Pushok62 @waso @Нияз
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
Всем привет! :) Давненько тут не появлялся. Желание что то покидает в последнее время что либо собирать :o Данный проект осилил, и делался он с перерывами - всего вышло около 1 года (без перерывов около 1 недели).
Сегодня у нас Высококачественный предварительный усилительСпасибо @waso  и  Gora за отличную разработку!  Звучит супер!) моя звуковуха и то больше мусора вносит))
- Делался под заказ для использования в паре с данным Усилителем (нажми)
- Размеры корпуса (ШхГхВ): 430 х 340 х 76 мм
- Материал корпуса - композит 3 мм
- материал передней панели Дюраль, сплав В95, толщина 5 мм
- Ножки для корпуса, алюминий в пластике
001.thumb.jpg.2dacff7333eeaa4e3c984a7618778413.jpg002.thumb.jpg.77b4859e3da5a956ba14385ba1f8a30e.jpg003.thumb.jpg.7a05cbfd49e00e2fd0b9368b58c16fa1.jpg004.thumb.jpg.24ab4b7cd8430faefedcf5f479381a10.jpg005.thumb.jpg.8b8fe54eedf48fb532192bea76dbb826.jpg006.thumb.jpg.19b6ade1f47d09c9b1d74206370a5334.jpg007.thumb.jpg.79506fe23ba10655b184def509bd7402.jpg008.thumb.jpg.6eab00243074abbcffd03768d8b355ef.jpg009.thumb.jpg.6289ea35b0637332b3611739e3b216cc.jpg0010.thumb.jpg.fe948378b75317f8eb2c5e1c87768f31.jpg0011.thumb.jpg.227b7b70527432c8634f6218207ce7ec.jpg0012.thumb.jpg.7ad57a7089aec4c1e229f98979cfcbcd.jpg303559625_55.thumb.png.17310f3b2403a722530dc8d054709e3f.png461864508_54555.png.edb47546b9f1f1f54add0d99af96dc54.png
И еще фоточки :)
IMG_2616.thumb.jpg.9097a7857648ae031c05d6a05ccd8b34.jpgIMG_2983.thumb.jpg.30eec8e274fd49a5c8efc861abfe4fa5.jpgIMG_2985.thumb.jpg.0a54d6139ffeb627c779ceff24f49507.jpgIMG_2986.thumb.jpg.376abadedc695d38b7b2aceece580470.jpgIMG_2994.thumb.jpg.5b12453c625861fdc5e7f3227f3227c5.jpgIMG_2997.thumb.jpg.2b041df7e89844415e9cbc0f073d1019.jpg
1 час назад, getshket сказал:
Отлично вышло, как снаружи, так и внутри. Завершенные проекты всегда приятно смотреть! :)
Главное чтобы конденсаторы выдержали) в идеале 105 градусные ставить, если 85 - то, имхо ресурс поменьше будет..
@Signus Так захотел клиент, симметрию) влево ручка не крутится
С регулятором ВЧ частот так же, клиент захотел шкалу такую, а у самого регулятора в минус нет регулировки. только в плюс, следовательно ровная АЧХ при выкрученной ручке влево. ;)
Вот регулировка тембра:
1646456746_3.png.17cc5f427b90c05e00c9ca3742d08caf.png819125458_3.thumb.png.c751d11af57517893efdc90987727466.png
Изменено пользователем DJ_ANDREY
  • 5 недель спустя...
Доброго дня, Уважаемые форумчане. Затеял я значить Предварительный усилитель Натали, для управления которым была выбрана система  от уважаемого Signus - Ctrl Amp2 и решил начать с самого сложного (для меня во всяком случае). А именно с передней панели. Дизайн мне придумался такой, как на фото типа классика. И собственно теперь вопрос стоит ли для управления селектором делать еще 4 или 3 кнопки на панели?  ведь можно же нажать на ручку и вращая выбрать нужный вход.
З. Ы. По поводу прищепок не ругайтесь, как стекло вклею уберу их.
