Вот зачем сейчас включать дурака?) не умеют у нас правильно воспринимать критику. Я увлекаюсь частотами повыше и прекрасно знаю что такое импеданс). Дальше вести дискуссию не имею смысла.
16 часов назад, HAKAS сказал:
Он не плох. Он нейтральный, судя по опыту прослушки.
Он хороший, но никакой. Вот так... Всё хорошо, но эмоций нет.
Этот аппарат для PRO применений и эмоции там делают совсем другие устройства :D.
Изменено пользователем 25602
Давно хотел себе сделать качественный пред с усилителем для наушников в отдельном корпусе. Габарит и стиль под предыдущий мой УМ. Кнопка и ручки пока не пришли от наших китайских друзей, но не беда - подождем. Питание усилителя для наушников включается только при подключении штекера и при помощи РЭС 60 переключается выход преда. За уровнем сигнала следит пиковый индикатор на двух светодиодах. Чтоб не вносить в сигнал дополнительных шумов и искажений - усилитель для пикового индикатора собран на ОУ по схеме повторителя, что позволило подключиться к сигналу через резисторы с большим сопротивлением без потери амплитуды. Старался минимизировать шумы и фон насколько мог - в наушниках без сигнала тишина. Правда, удалось это не сразу, хотя земли развел правильно изначально, виновными оказались поддельные TL072 , которые заменил на подлинные NE5532 от производителя. Не ожидал, что будет такая разница, но факт есть факт. После замены микросхем, субъективно(!), повысилось качество звучания на высоких частотах . Вообще звучание очень порадовало - мощно, прозрачно и естественно.
Вечер добрый, давненько я ничего не собирал, но тут всё произошло спонтанно, купил новый бэу стол компьютерный, моник 19",а также пассивные колонки по 15вт,с какой то 5.1, 10×10×18. И решил что надо какой нибудь усь к ним забацать, простенький, не мощный но надежный и с минимумом вложений. Нашёл у себя трансформатор старый с какого то кинопроэктора 8вольт переменки но провод порядка 1,2мм,как раз подходит и по напряжению и по габаритам, и взял подходящий пылившыйся сгоревший бп пк такого плана1598319850.jpg.eba20caa72f8616c7070c749c2feead9.jpg
, зачистил маленько наждачкой, обезжиоил на всякий случай и обклеил самоклейкой под дерево, так мне захотелось, IMG_20200921_230757.thumb.jpg.b7e207b5408fa09b87bb4600f9968679.jpgIMG_20200921_230843.thumb.jpg.8b74896f42e68df4d9f158c8069a5a8c.jpgIMG_20200921_230930.thumb.jpg.165506fd4973c088f2eba513b8958cb0.jpgIMG_20200921_231006.thumb.jpg.77b1e6f20ae1a5301ca515d6df9c9a62.jpgIMG_20200921_231036.thumb.jpg.3970856aad8163e1086c2a949bb01dee.jpgIMG_20200921_231105.thumb.jpg.4e149ca1f9fbd2d76de3f00e2a7d80e4.jpg
С Уважением Александр
и получилась пустая коробка
внезапно, да
IMG_20200921_231156.thumb.jpg.4534db96f555f791b0ce1ed864f54441.jpgIMG_20200921_231213.thumb.jpg.3ca6642729c47dfc015903d18a15672f.jpgIMG_20200921_231156.thumb.jpg.4534db96f555f791b0ce1ed864f54441.jpgIMG_20200925_002111.thumb.jpg.dfd60b18e1c49c2c5950bfaad846b644.jpgIMG_20200925_002031.thumb.jpg.fec8b40f63171886a9ce6324829c7c7d.jpg
Далее стал прикидывать внутреннее расположение, хотя компоновка была задумана как обычно, по мотивам DTS за что ему в очередной раз респект. IMG_20200921_231137.thumb.jpg.e9fef12bcb77cd40579968f019ab97fd.jpg
В итоге диоды пришлось развернуть,
Основу, старую плату на чем все стоит тоже обклеил для красоты, диоды КД202 на 5 ампер этого хватит за глаза, радиатор естественно комповский без кулера ибо для таких мощностей его хватит за глаза, а усь - кит с алиэкспресс на TDA7297 мощность 2×15вт,а то и меньше IMG_20200925_001821.thumb.jpg.f712e6b8305459ec1484c3825162cd41.jpgIMG_20200925_001850.thumb.jpg.e59541b98fe0bbaad99db0100bfcd7e2.jpgIMG_20200925_001918.thumb.jpg.cfca9ab4bf5d606526a1c5dd99ae4eea.jpg
В принципе усь можно назвать детским и я даже сначала думал не выкладывать но не удержался
IMG_20200925_001936.thumb.jpg.8138d2070c903564bff59d4a38c65cbb.jpgIMG_20200925_012957.thumb.jpg.3e42ba4423dbb4cd3158880a85adc438.jpg
IMG_20200925_013008.thumb.jpg.ce2f228671a212bd076421139e09a119.jpgIMG_20200925_013023.thumb.jpg.37a302ee3b0b2bea0b9ce32d119d957b.jpg
IMG_20201001_190047.thumb.jpg.b904e3e31adde9c7a29573b44cfe6ba2.jpgIMG_20201001_190118.thumb.jpg.a69102a7d9cab67141af2da12dc971cc.jpgIMG_20201001_190156.thumb.jpg.c13eb1d1383e0077b0e22a46b2aecffc.jpgIMG_20201001_190239.thumb.jpg.eeb57d9c24b2c8cc9c69a3149cd15b02.jpg
Как по мне получилось очень симпатично, я доволен проделанной работой, единственный косяк паял поздно ночью и с пивом и неправильно запаял в плату землю и один канал местами перепутал с кривого глаза но на следующий день исправил. Быть может сей девайс и не заслуживает обозрения но будет полезен начинающим,. Прошу заранее сильно не пинать ни за косяки, недочёты, была цель другая, ни за то что разосрал на несколько сообщений. Ну не умею я фотки уменьшать((( А так всем спасибо за внимание, за понимание, всем успехов в ваших творчествах. ПыСы
20 минут назад, mail_robot сказал:
Не хочу грубить, но можно было и без сарказма, не острить;)
А зачем мельчить, сделайте корпус из дерева, например нижний и боковые стенки из дерева, задняя панель комбинированная (радиатор и дополнить любым другим материалом - дерево, пластик, металл), а переднюю панель уже по вкусу. Сейчас вы это сделали для себя, вам хорошо, но вдруг захочется индикатор или тембр и придется переделывать, а так только лицевая панель. Да и к дереву крепить проще нет снаружи никаких болтов.  А переднюю панель я рисую в компасе, на скотч приклеил - дешево и сердито, можно делать например в цвете (панель не по теме).
Конечно с деревом было бы получше, да еще с лаком в 3 слоя. Ностальгия по 70-м годам моей молодости также не дает спать. Выкладываю результат 2-х ночей без пива, но с кофем. Морда еще не готова. Один канал почти готов. Усилитель TESLA- 240
4 часа назад, HYBRID сказал:
Ручку регулятора громкости диаметром побольше
Не было в наличии, но затариться надо
3 часа назад, nvju1967 сказал:
сделайте корпус из дерева, Сейчас вы это сделали для себя, вам хорошо, А переднюю панель я рисую в компасе,
Ну как возникнет необходимость, соберем ещё один) а в компасе я рисовать не умею да и нет у меня его:acute:
Комповые радиаторы выглядят привлекательно но они рассчитаны для принудительного обдува. Ребра слишком часто,тепло не уходит за счет конвекции,особенно в закрытом корпусе,хотя казалось-бы суммарная площадь довольно велика,а в результате он работает как большой кусок монолитного алюминия. В крайнем случае компо радиатор приходится снаружи ставить. Для умзч нужны как на фото выше примерно,с толстыми ребрами и достаточным промежутком. В Чиде можно под размер подобрать,или в цветмете.
Собрал и упаковал в корпус Yes 3 с одной парой 2SJ201/2SK1530. ОУ AD843. Питание +/-38В, на 8Ом снял 50Вт.PXL_20201016_130648310.thumb.jpg.ddac7d366e7fb32f1c2105f9d190800c.jpg
1 час назад, Artik сказал:
Где брал?
А так неплохо. Только перфорации в днище не видно.
2 часа назад, Artik сказал:
Если это питание при 50Вт на выходе, то 22.5Вт на плечо (1.25А*18В). Итого КПД 0.5. :D Всё нормально.
А если 38В на ХХ и при 50Вт на выходе там 35-34В, то... Грубо, те же 0.6 КПД. :)
13 часов назад, HAKAS сказал:
Где брал?
Купил на веге для YES3 SAB, но там они не завелись, а вообще эти транзисторы закупались очень давно для Миллениума по-моему. Подбирались в пары и рассылались. Ну и мне перепало 2 пары.
А в днище ее и нету, она есть в верхней крышке, тепло то все равно подымается вверх.
Питание по переменке 27В на ХХ, каждый ТОР 100ВА, на полном газу оно конечно падает, до 25-ти или 26-ти В по-моему. Так что можно считать питание по постоянке 35В при полной мощности.
П.С. В оффтопе я как раз таки за температуру этих радиаторов спрашивал.
41 минуту назад, Artik сказал:
Ясно.
А холодный ему навстречу тоже сверху... Это ж не ЦАП-ушник... Вот и греются выше обычного.
43 минуты назад, Artik сказал:
Считать то можно. Но можно и замерить по факту.
44 минуты назад, Artik сказал:
Да я понял, ессно.
2 часа назад, 1950 сказал:
Радиаторы канеШна ... Но если под ними сделать окна, то получится ничего.
Вроде не маленький 150*54 подошва 10мм с ребрами если не изменяет память то 46мм Уже нет возможности ничего делать, а отправлять днище на фрезеровку будет накладно и долго.
