5 минут назад, Artik сказал:
а отправлять днище на фрезеровку будет накладно и долго.
Красота требует жертв.
Должно быть хорошо, а не так сойдёт, лень отправлять.
Энкодер опять такое же Г поставил, как и в том корпусе, что у меня?
Болтается, люфтит и крутится от малейшего касания?
Мне пришлось купить новый хороший. Ручка новая приедет - сразу заменю.
17 часов назад, HAKAS сказал:
Я бы не сказал что он Г, я думаю там чувствительность высокая, я специально искал без щелчков. Но если есть где взять с тугим ходом - поделись ссылкой.
8 минут назад, Artik сказал:
Там вал болтается, ибо тонкий и без смазки специальной.
9 минут назад, Artik сказал:
Я вот такие взял. Правда, с трещоткой, но без звука. Вал с риской, не звезда. Отлично плавно переключается. Не туго и не слишком чувствительно.
Попробуй.
И вот такая ручка заказана для него. Тяжело найти было, у тебя фрезеровка 40мм.
https://www.chipdip.ru/product/pec16-4220f-s0024
https://www.chipdip.ru/product/mc71670b
Здравствуйте дорогие форумчане :)
Собрал качественный офисный усилитель для фонового воспроизведения музыки (надеюсь сотрудники заценят :) ) Двойное моно с отдельными трансформаторами.
Корпус куплен из ebay (https://www.ebay.com/itm/New-aluminum-DIY-amp-chassis-home-audio-amplifier-case-size-245-213-70MM/322539951392?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649)
Трансформаторы куплены из ebay (https://www.ebay.com/itm/65VA-0-115-230v-65W-dual-18V-power-transformer-R-type-transformer/222535720427?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649)
Разъемы куплены из amazon (https://www.amazon.com/gp/product/B07RFGKFTK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 , https://www.amazon.com/gp/product/B01N6MCK0E/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)
Напечатал втулки для разъемов на 3Д принтере по скольку не нашел разъемы под отверстия на корпусе.
Усилитель на базе LM3886TF, схема стандарная даташитовская. Напряжение питания после фильтров +-28В. Филтры стоят Jamicon 2*4700мкф на плечо. Добавил защиту АС от Nem0. Всё работает отлично, звук выше крышы для офиса и не только (второй раз сделаю усилитель на микросхеме) :)
Один из первых моих усилителей(начало 80-х)."Ползунки" из эбонита,лицевая-чернение,надписи-гравировал.Для этого пришлось сделать пантограф(из "В помощь р/любителю").Название от "фонаря":D.
47 минут назад, nikolay002 сказал:
Офигеть! Для 80-ых - просто топ!
Николай, здравия желаю! Пара вопросов относительно  "панасоника".
Не "шушурин" ли внутри? Начало 80-ых...  По времени совпадает с началом массового шушуринского "психоза". ;)
И второй вопрос - какова задача решалась утоплением радиаторов? Очевидно же, что при едва выступающем оребрении и отсутствии какой-либо перфорации крышки корпуса теплообмен гораздо хуже,  происходит интенсивный нагрев всего, что находится внутри корпуса,что в первую очередь грозит преждевременной смертью электролитическим конденсаторам.
Усилитель 2х600ватт 2 Ом.(Стерео) .Моно 1200ватт 4Ом(моно). Проектировался для подключения 8 колонок S-90F.Усилитель собран по схеме Дорофеева. Питание только +-60вольт.Клип детектор,....Обычный простенький темброблок. Каналы работают в инверсии.
100_3987-1.jpg.23e6d2af7a0f02d764b858ee89344678.jpgphoto_1529646895-1.jpg.ac293d4ea7513497e79fe4a99f160fab.jpg
ИИП на 2000ватт(полумост), своя схема.
imxo是个老混蛋。
Да и при такой мощи ККМ обязателен!...
И ещё, это какая-то новая "фича" через крепежные отверстия сигнальные провода на ТГР, я так понял, пускать?:unknw:
Кraftverk понравилась простая схема и большая мощность, планирую также собрать монстра на пару киловат с принудительным охлаждением. И всетаки уивляет мощность вашего ИИП, отсутствие хорошего радиатора или принудительного охлаждения. В пример выложу фото своего  ИИП , напряжение +/- 84 V, рабочий ток 10А, долговременная мощность 1680 Watt. Имеется мощный радиатор, плюс куллер, плюс несколько защит: от перегрева, от превышения мощности и напряжения, от к.з. Изготавливался по заказу в г. Москве
30.10.2020 в 04:00, Black-мур сказал:
Радиаторы я утапливал т.к. транзисторы без прокладок,чтобы случайно не коротнуть(а стоили они очень дорого и еще найди где купить).П о нагреву было все нормально,а конденсатор в питании один взорвался,когда я лет через15-20 простоя  решил его послушать.Заменил все на новые и все  ОК.
Да,вроде  в нем "шушурин"или вот в этом без надписей(уже не помню,надо внутри смотреть).А в "Technics" усилитель Ю.Солнцева.Тумблера-КМ,на ручке нарезана резьба и вкручены длинные ручки из дюраля.Накладки из эбонита.Перепутал,Солнцев без надписей,вообщем надо смотреть внутри:D
Изменено пользователем nikolay002
ошибка в тексте
37 минут назад, 25602 сказал:
@сухой корм  можно пару слов о конструкции?
Здесь стандартных узлов не применяется, описать как здесь принято я вряд ли смогу. В УМ обычный усилитель с двухпетлевой ОС, ПУ кратко не опишешь. Если интересует что-то задавайте вопросы.
  описание схемы ПУ
пульта
усилителя мощности
