Кто знает как в CorelDraw сделать прерванную линию?
Накидал заднюю панель для УМ, но как-то наляписто выходит, хочу группу входных разьемов, левый правый подписать в разрыв линии. Но что-то не найду как это сделать.
Изменено пользователем Artik
Пришлось чинить свой же усилитель после двухгодовалой, тяжелой жизни :)  Показывал его здесь:
Причина ремонта - выбивает УЗО при подключении в розетку с землей. Без земли работает.
Кому интересно что в усилителе после двух лет тяжелой эксплуатации и что было причиной :)
Юрий. cxem.net
Была такая же проблема с реле софт старта , между контактной группой и катушкой было сопротивление пара мегаом, решилось путём  шлифовки корпуса реле.
Пришёл,увидел,разобрал!
Доброго всем времени суток! Практически закончил очередную поделку. На этот раз "ушник" по схеме Леманна с некоторыми изменениями - сделал переключаемую ООС на РЭС-47 (выход ОУ - выход усилителя). Детали тщательно подбирал в пару. Перебрал кучу ОУ, пока не выбрал с минимальной постоянкой на выходе, получилось 0 и 2.7 мВ по каналам при общей ООС и 0 и 5 мВ при местной. Ток покоя примерно 65-70мА на канал, радиаторы в принципе и сами справляются, но сделал отвод тепла от них на верхнюю стенку. К сожалению не дождался "альпс" от китайских товарищей и пока поставил простенький переменник. Звучит очень хорошо - мягкие "низы" и качественные "верха". В простое шумов не слышно, в кромешной тишине слышен очень слабый фон в наушниках 32 ома, но вход я не коротил. Сама конструкция корпуса по прочности переживет "ядреный" взрыв, как мне кажется. Да, забыл сказать - мне не удалось отличить звучание между местной и общей ООС. Так же не смог отдать предпочтение в звучании между этой и предыдущей конструкцией, но они отличаются. Возможно коррективы вносит темброблок в предыдущей, хоть и регуляторы стояли в среднем положении.
Всем привет. Представляю вашему вниманию мой второй законченный усилитель ( усилителей у меня много, но вот законченных, и в корпуса всего 2). Собирал я его 5-6 лет, перебирая 4 варианта корпуса и компоновки. и Вот результат:IMG_20200902_164938.thumb.jpg.0e4eeada13e9770b5ac081c33ee6e931.jpgIMG_20200902_164952.thumb.jpg.6b56754eb6c6a395305d036248062e16.jpgIMG_20200902_165031.thumb.jpg.e011f7585ea4ca6f719278c4e14966f2.jpg
Корпус с разборки. Получился компактным 225*260*50 мм. Блок усилителей на TDA 2050, однополярное включение. Питание 24 В, импульсный блок питания, так как трансформатор не помещался. Переключатель входов на реле. Регулятор громкости с тонкомпенсацией (простенькая, на резисторе без отводов). Радиатор не перегревается, часа 4 на большой громкости работал, в пределах допустимого, хотя сильно не грелся.
Изменено пользователем DimaKoryakov
Ну как бы провод уложить надо  это как минимум...сравни, это рядом, нечего специально не искал, выше мотнут страницу. Но это с опытом , я вот много что не умею, но если красиво, то красиво
04.12.2020 в 20:15, DimaKoryakov сказал:
женщины за 9 месяцев рожают и результат посимпотнее "выходит", а тут - ужас на крыльях ночи .....
Подскажу принцип простой - сначала изучают и думают, а потом - делают ....
11 часов назад, DimaKoryakov сказал:
что конкретно не так?
Это иногда сложно объяснить, если у вопрошающего нет представления о фэншуе.:D
Например - БП повернуть на 90 влево. И сигнальные не такие, как надо и не так уложены. Если надо объяснять, зачем - то получится целый трактат о компоновке, о минимизации длины проводников, о минимизации влияния их друг на друга и т.д., и т.п.
А вы взяли отрезки провода китайского, положили их антеннами (что питания, что сигнальные неэкранированные) и ладно. Работает ведь.
Пример вам привели. Хоть там тоже не всё гладко...
5-6 лет постройки, так как я не постоянно занимался им, ну да ладно. Провода сигнальные почти везде экранированные, кроме платы регулятора громкости. Замечания приняты во внимание. Буду исправлять
29.04.2020 в 14:56, waver сказал:
Усилитель головных телефонов для ЦАП, по мотивам Лехмана, так сказать, только с ОС... и отключаемым ТБ Матюшкина на 1 положение...
Поделитесь разводкой печатных плат.
Рядом тема со схемой,я делал по печатке во вложении . При ТП по схеме сильно греется ВК и кренки, я бы радиаторы раза в 4 больше поставил. Для себя делал питание через реле,ушник в корпусе с УМ.  Забыл добавить особенность-с тр-ми BD 139/140 по этой печатке они крепятся лицом вовнутрь,а на фото выше наружу,может там с другой цоколевкой. Иначе после сборки их сложно выпаять.
Black Qube Linear.zip
Изменено пользователем tolyan73
Вот сделал 2 первых блока для усилка - селектор, пред, и усилитель для ушей. Осталось только надписи сделать (пока не знаю как..... думаю.)
вот и начинка
