1 час назад, Alex_63 сказал:
Нет отвода тепла
Над этим еще подумаем. Но при прослушивании на средней громкости в течение 2 часов сильного нагрева не обнаружено (с закрытой крышкой). Темп. радиаторов была около 40-45 град. Крышку верхнюю не хочется сверлить. Можно вентилятор на днище поставить, место есть.
При испытании с выходной мощностью 200 вт на канал крышка была открыта.
А что сделать с передней панелью? :)
22.01.2021 в 10:50, Roll-o-matic сказал:
Нет.
 Кто кого держит в таком случае? - Здесь плата является усилительным уголком для боковой стенки.  -  Плату нужно крепить к той же панели, на которой прикручены транзисторы.
3 часа назад, VladiGor сказал:
Фасад можно наклеить на черновую панель или сделать отдельной деталью. Если нет толстого алюминия /10-мм/ в основном все склеивают,в основе пластина с крепежем,если делать скрытный и чистовой фасад /алюминий листовой 1мм/. Будет видна склейка с торца,если под шлифовку, или можно покрасить,тогда все скроется.  С крышкой,в крайнем случае,можно сетки вставить,сверлится коронкой по дереву шуравертом на 1-й скорости. https://www.chipdip.ru/product/fgf-80-m-silver
21 час назад, tolyan73 сказал:
Толстый алюминий 10 мм есть. Но дело в том, что это именно чистый алюминий. Ранее все передние панели делал из дюраля (типа Д-16Т). С чистым алюминием опыт отрицательный (идеальной ровности добиться тяжело, а они все чуть, но гнутые.).
Чистый алюминий бывает только в лаборатории.
99,5% А0-используется в электрике. Он очень мягкий.
29 минут назад, VladiGor сказал:
Нет. Из экструзионных сплавов, например из АД31.
Д16т в литье попадается.
Изменено пользователем Ulis
40 минут назад, Ulis сказал:
Именно он. Шина алюминиевая 100х10. Теоретически наверное можно и из неё сделать, отобрать ровную и постараться не погнуть.
59 минут назад, Ulis сказал:
Покупал листы именно Д-16АТ. Но тогда значительно дешевле было :)
https://dural16.ru/shop/alu-list/6mm/filter-d16at
https://dural16.ru/shop/alu-list/10mm/filter-d16at
Я неправильно понял, что про панели в пром.усилителях из Д16т. Ошибсо.
Зазря сумничал выходит )
Узнавал, здесь режут под размер листы Д-16АТ, цена 1 кг 450-500 руб лист 6,8,10 мм.
Оплата только по БЕЗНАЛУ. Отправляют ТК (в Москве самовывоз)
https://www.mpstar.ru/dyural/list-dyuralevyj/d16at/
Надо уточнять - как режут? А то нарубят на гильотине и будут гнутые и с торцов подмяты.
19 минут назад, VladiGor сказал:
При условии что покупаете полный лист,а вот из него уже и порежут вам заготовки.
14 минут назад, Ulis сказал:
Услуги по обработке металлопроката
Раскрой листового металла толщиной от 0,5 до 200 мм.
Резка толстолистового проката на заготовки.
Применяемое оборудование
Гибочный пресс.
Гильотина.B)
Координатно-пробивной пресс.
Установка газовой резки (газокислородная) на координатном столе (с ЧПУ).
Установка лазерной резки.
Установка плазменной резки на координатном столе (с ЧПУ).
26 минут назад, 1950 сказал:
из МДФ прекрасно обрабатывается и держит весь корпус.
Почему и нет, ОК !  ZD-50 у меня тоже корпус деревянный, фото в  теме есть.
6 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Дерево не по феншую...  Алюминий есть алюминий! Классика... ;)
На классику похоже? МДФ 18мм, усилитель Лайкова.
HITACH~2.spl7
С уважением ВВ.
9 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
Зато ,дешево и практично.
Это ваще из Люкабонда.
Это из оргстекла.
Кто на что, горазд.
imxo是个老混蛋。
Люкабонд - я твой отец (с)
Он Alucobond, ващет. И с торца он некрасивый. Надо чем то закрывать.
39 минут назад, Ulis сказал:
Достаточно за шлифовать ровно, грунтом покрыть, и несколько слоев краски. Нормально....с пивом потянет..:D
imxo是个老混蛋。
У полиэтилена, который внутри у "бондов" адгезия к любым краскам нулевая практически.
Хм.:umnik2:...завтра проверю точно. Из наблюдений, не замечено.
imxo是个老混蛋。
В теории, если фрезером пройтись, можно край завернуть - внутренности видно не будет. А обрабатывается композит очень легко.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
