Алюминий протравливают и красят  эпоксидными грунтами/красками,
Или порошком, но это в печке 200 и больше градусов. Там начинка композита потечет.
В том композите, что у меня, жопная сторона покрыта эпоксидным грунтом. Морда PVDF покрытием (вроде фторопласт).
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
Не вижу дальнейшего смысла это обсуждать.
Да я и не настаиваю.
Да, условия изменены....можно было и не читать. ГОСТ (не я акцентировал это)..не выдержан...даже частично.
Методика процарапывания общепринятая, у кого нету адгезиметра. В ГОСТе описана.
Изменено пользователем Ulis
Добавлю от себя(подведу итог ), не один человек в здравом уме. Не будет специально царапать панель. Которую изготовил собственноручно. А будет бережно к ней относится. Даже если захочет переставить устройство.....Мы не изготавливаем космические корабли, с жесткими условиями эксплуатации. Так-что, если просто зачистить ровно и аккуратно торец алюкабонда и покрасить. То это очень приемлемо для домашних условий. И краска не отвалится, в процессе эксплуатации устройства.
imxo是个老混蛋。
38 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
А загрунтовать подходящим материалом это уже спец меры?
В интернетах много написано на тему -"чем окрасить полиэтилен". Там народ мучается. Всякая "ваккумная металлизация" всплывает и прочая экзотика.
Я простых способов не знаю. Химики пишут: "красьте в массе - добавляйте краситель до отливки"
1 час назад, Ulis сказал:
Но может кому то и нормально
Кому то и нормально из этого корпуса лепить.Как и из МДФ выглядит убого. Для макета пойдет, но готовое изделие даже в сарай стыдно поставить, не говорю про дом....
На вкус и цвет.....все фломастеры разные. У кого-то есть возможность изготовить качественную панель. Кому-то лень :)..Другие немогут физически это сделать... Не надо этим попрекать.. В сарай не поставлю.....
imxo是个老混蛋。
13 минут назад, Ulis сказал:
"лопух" изначально таким и был, не знаю на сколько он полиэтилен, но похоже, после неудачного вилли его вывернуло на изнанку, но не треснул. В ближайшем магазине автоэмалей было куплено на розлив: грунт для пластика, грунт акрил  (один или оба 2к с отвердителем, не помню уже, 1К краска алкидная или синтетика - тоже не помню).
Сам не пробовал, не знаю на сколько оно эффективно, но вот https://aquaprint.ru/kraski/grunt-adgezionnyj-ag-99 обещают что подойдет и для полиэтилена.
Каждому своё.
Мужики, не спорьте. Скажу вам, как человек, работающий на производстве пластиковой упаковки. 90% продукции мы делаем из ПЭ, и после на поверхность наносится декорирование. Печать наносится шелкографией профессиональными красками. А у них адгезия в разы сильнее всевозможных красок из баллона. Так вот, без активации поверхности краска на ней не держится. Полиэтилен абсолютно нейтральный материал. Немного улучшает ситуацию нанесение шероховатости на поверхность, но это только несильное физическое сцепление с краской. Для качественной окраски необходима активация поверхности: пламя, УФ-облучение, обработка коронным разрядом, химические активаторы.
Поэтому, если в этом композите действительно ПЭ, стойкой окраски без плясок с бубном не достичь. Да, само не отвалится, но при незначительных механических воздействиях слезет.
Если специально не тереть, то будет стоять, но и только.
P.S. Никакие эксперименты проводить не буду и доказать ничего не намерен. Просто информация исходя из свойств материала и опыта работы.
2 часа назад, Kraftverk сказал:
да какие упреки, или попреки. )) Просто ломаете копья, слезет краска или нет, с поделок которые одинаково убого выглядят хоть крашеные, хоть нет. ))
Извините.
20 часов назад, Belorusgomel сказал:
Алюминий покрасить вообще целая трагедия!
Решаемо.
Самому - протравить,промыть-просушить, покрыть эпоксидным автгрунтом и потом такойже краской.
Или отдать в порошковую.
Не очень дешево,но можно.
Продолжение вчерашнего теста.
В общем акрил набрал прочность и теперь стружкой не снимается.
Весь маникюр содрал себе. То есть сам он не отваливается, но отколупать можно ногтем.Твердость ногтя по Роквэлу и Бринелю мне неизвестна.
Специально по алюминию на углах не водил - там вообще без вопросов.
Резюмируя - я ждал результата похуже. Но в общем чуда не случилось.
31 минуту назад, Ulis сказал:
Чуда и никто не ждал....держится? не отваливается сам? А если применить специальную шпаклевку  и грунтовку(как я предлагал в начале). Вполне будет нормальный результат.
imxo是个老混蛋。
Резюмирую, ВСЁ красится, нужен лишь подходящий грунт, качественный не в Леруа, в автоэмалях, фен (дома, вместо камеры) закрепляет эффект. Как проверить? Отнесите изделие к авто маляру.
Вот проблема блин, у нас обычным акриловым грунтом грунтовали и красили всё той-же акриловой краской автобусы с алюминиевыми кузовами, и ничего, всё отлично держалось :)
https://s1.fotobus.msk.ru/photo/11/74/34/1174343.jpg
Извиняюсь за офф.
Изменено пользователем Vadim 161
В составе даже акрилового грунта может быть какой ни будь активатор поверхности? Что за грунт то, неизвестно - марки и производитель?
Акрил сам по себе мягкий. Лучше для алюминия PVDF/Фторуглеродные краски. Но это порошок и печь.
Вручную - эпоксидные и полиэфирные краски на эпоксидные же грунты.
2 минуты назад, Ulis сказал:
Акрил по хорошему используется как поразаполнитель и подложка для краски чтоб залить риску и мелкие неровности (не важно металл или пластик), его кладут на первичный (катафарезный, реактивный, эпоксидный, адгезив). Которые для пластика так и называют грунт-активатор адгезии, он сильно проседает и будет видно каждую царапку (опять таки положено делать риску 120-180 зерном, потом ее заливать акрилом и матить уже 320-600 зерном).
Каждому своё.
12 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
320-600 зерном
1000- 1200 и под водичкой. )) У друга автосервис, он - малярит... "готовил" кузов своей сам (проект под автозвук), он только красил.
12 часов назад, Ulis сказал:
производитель?
топ - дюпон, но на него санкции, один фиг возят.
Изменено пользователем sergey bolloev
1 час назад, sergey bolloev сказал:
Дело хозяйское, я руководствуюсь методичками к ЛКМ и всё достаточно не плохо получается, если хорошо загрутовано хватает и серого скотчбрайта на сухую. Сушествуют и материалы "мокрый по мокрому" - можно вообще не матить грунт.
Бампер - база без лака, тот же дю-пон, заливает 600 риску в лёгкую DSC_0484.thumb.JPG.be5f30875765ee39e507179065efe9b6.JPG
Каждому своё.
4 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
методичками к ЛКМ
600 даёт "катушки", они могут поцарапать, тогда придется ещё раз грунтовать. С водичкой быстрее и аккуратнее в разы, можно без неё, но шкурка забивается на раз.
"катушки"
Если плохо высушить или "кирзой" навалить, или материал такой.
Как мне помнится Новол рекомендует, сначала на мокрую, потом на сухую.
Каждому своё.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
А ты попробуй, 300 и без водички. )) я раз попробовал, хватит. Ну, 250х400мм не нужна вода, там и "переходов" нет и выводить не чего и площадь "ни о чем". Обезжирить и грунтовать автогрунтовкой, перед применением читать профи мануал. Ладно, уже по кругу 10 раз. Сами разберутся.
Вот такой пепелац получился
Корпус- от мини компьютера
Ум- irs2092, ключи irfb5615,  дроссель n87 rm10, индуктивность уже не помню
БП sg3525, ключи Irf740, выход +-48,+15, расчетная 500Вт,на фото есть данные, на электронную нагрузку, этого блока
Клип индикация от apex
Защита с али
Ругулятор на 100Ком, с функцией небольшой трещетки(приятная вещь при регулировке)
Плата включения кнопкой без фиксации, дежурное питание, и плата регулировки оборотов вентилятора.
Чистый синус 180Вт на 4Ом,вход 1В
Изменено пользователем agent61161
26.04.2021 в 19:26, Belorusgomel сказал:
Это если красить из балкончика, то да, трагедия. А так, зашкурить не очень мелкой шкуркой, обезжирить, прогрунтовать и красить. Проверено.
9 минут назад, zxzx11 сказал:
красить. Проверено.
Но всё же
Да?:D
Или имелось ввиду, что поверхность надо подготовить сначала, а красить можно и из баллончика?:)
Давно ничего не выкладывал, Никитин+, как всегда, любимый мини-формат, цель впихнуть-невпихуемое. Размер Ш*В*Г = 186*103*255. :lol:  Корпус от усилителя Technics, мощный 200ваттный ИБП в алюминиевом экране, платы бутербродом. Так как на панели были только кнопки без фиксации, пришлось поставить дежурку с кнопкой на NE555, остальные кнопки реализованы на CD4013. Отключаемый тембрблок, отключаемая тонкомпенсация, усилитель для наушников, предварительный/буфер, задержка подключения и защита АС, ну и все на оригинальных деталях, в УНе  Sanyo 2sa1209/2sc2911, в драйвере оригинальный олдскульный BD140 Philips. Звучит здорово, очень открытый и воздушный звук.  Спасибо Алексею (finn32) за прекрасный усилитель!
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
