6 часов назад, miroslav_mm сказал:
 очень открытый и воздушный звук.
Зто как? Где про такие ассоциации почитать.. Чтоб хоть маленько иметь об этом представление.
imxo是个老混蛋。
Как вариант на Вегалабе, там есть раздел с озывами, и сравнением. Собрать/купить/арендовать то что так описывают и попытаться понять о чём это они так красочно повествуют и зачем оно нужно.
Каждому своё.
1 минуту назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Понятно, не мой случай. Я этого не пойму ....Это про звук.
Уже пробовал. У меня две позиции, мне нравится и мне не нравится. Всего два критерия оценки звучания системы.^_^
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Так это у всех так. Но нравиться могут разные сетапы, звучащие по- разному.
Другое дело, если есть сомнения, что можно услышать разницу. Тогда нужно переступить через себя ( это самое главное) и искать варианты прослушивания с безоговорочно качественным источником и акустикой, которая позволит УСЛЫШАТЬ. В среднем ценовом сегменте такой мало, но есть. Услышать разницу между качественным Д- классом и средним аналогом очень легко: д- класс сливает на середине и ВЧ как ни крути. А вот услышать разницу между качественным аналогом и им же, тут уже все сложней.
В любом случае критерий поменяется. Станет уже не "нравится или не нравится", а " нравится больше или нравится меньше".
Я чёт не уверен что D класс можно относить к слушабельному классу) если ток магнитолка в камазе) имхо. Может мне ток гуамно попадалось - ни знаю.
Ящик, внешний вид.
Верх и морда - полированная нержавейка (фасадный лист),
низ и зад перфорированный алюминий (может карлсон 150, в забрале угольный фильтр, по факту посмотрю)
Крутилка разделена перегородкой, его питание за нею, в чехле. Коммутация там же, в дырках верхней крышки (джек 3.5, 2 тюльпана, два баланса моно). Коммутация через реле, где кнопка - КЗ мамы на балансе.
Ящик, как жесткая конструкция, -  радиаторы в распорка: трубы как втулки, стяжки от лотков (электрические трассы, вентиляция...). Да, перегородка крутилки, лист 3мм и П образный.
Вопрос, на радиаторе 100Вт в х.х., не маловаты (псевдооднотакт, нашел проект где даташит на затворах, пп и детали в наличии)?
Изменено пользователем sergey bolloev
1 час назад, finn32 сказал:
Я не хочу стать аудо филом -сектантом.:D Это меня очень угнетает.
imxo是个老混蛋。
Аудио фил) назовут же нищеброды - любителей качества) - может для начала приобрести акустику литров 60-70 под 90дБ - а потом делать выводы - аудиофил ты или не :) моё мнение конечно)
Любители? Это уже какое-то помешательствао когда слушают одну пластинку на разной аппаратуре и воротят нос типа: тут площадь сцены не пол гектара, там весь воздух выдышали, здесь мясо надкусаное и жир рафинираван.
Каждому своё.
:lol2::i-m_so_happy:...и напихают динамиков дешманских в посылочные ящики 80годов. Обклеят стены яичными упаковками.
imxo是个老混蛋。
Согласен) ток кричать что аудиофил - при этом ничего кроме пластмассы - не слышал - тоже как то смешно, все в сравнении - как ни крути, поставь 10 литровую АС - какую ты сможешь с неё вытянуть динамику? Обычная пишалка - и не более, и я не говорю о бум бум - басах)
Вот и я закончил(почти, т.к. осталось покрасить, купить ноги, наболдажник для РГ) Линсли Худа, а именно двухполярный вариант без конденсатора в цепи ООС. Как оказалось, соотношения усилий "спаять усилитель" к "собрать корпус и сделать разводку" оказалось 1 к 10-ти. Но в конечном итоге получил, что хотел. Звук радует. Единственное, что огорчает - не удалось полностью победить фон. Т.е. если приложить ухо к одному из динамиков в АС(тот, который среднечастотник), то еле слышно некое 100-герцовое "жужжание". Учитывая, что при замерах одного канала, подключенного к ЛБП, шумовая полка была толи -120, толи -130 децибел, данный расклад для меня абсолютно неприемлим. Так что буду потихоньку дальше разбираться. Вполне возможно, что дальше и ловить нечего при запитке 2-х каналов с одного источника.
8 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Вот и я
горшок на тор хочу такой же, а то колхозить придется, красить... а электролитов бы добавить, 2200 возле выходных. А там уже есть, ну, тогда пойдет. Красиво получилось. ТП какой, радиаторы не сильно теплые? У меня 100Вт на таких же будет распыляться в х.х., что то мохаю.
Just now, finn32 said:
Радиаторы зачетные
27 евро за штуку обошлись. Это сколько по рублям ? 2300-2500 примерно ?
1 minute ago, finn32 said:
Один БП на 2 канала
 Согласен, просто статья к JLH немного с толку сбила
Quote
A much greater improvement was obtained when separate regulators were provided for each amplifier, whilst retaining a common transformer, rectifier bridges and reservoir capacitors.
А когда уже в форуме почитал дискуссии на тему земляных петель, то трансформатор уже пришёл к тому моменту. В общем, надо подумать, как из имеющейся конструкции конфетку сделать. Может просто снять с трансформатора все вторички, да намотать 4 штуки...
Я его на али заказывал
Да там на выходе с электронного дросселя стоят по 2200, ну и рядом с выходниками по 330(можно и больше, но думаю, будет достаточно)
P.S. Спасибо, народ за лайки :) Действительно много сил и времени ушло на всё это :) Но как сказал @Ulis, Худ - это этап а не цель, поэтому немножко отдохну, да возьмусь за какой-нибудь сверхлинейник. Пока не знаю, что выбрать, Параффин или Симметрон.
6 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Надо поставить ещё один БП (ещё такие же 2 моста, 4 банки) на второй канал. Ведь обмотки вторичные 2 отдельные. Подключить второй БП синфазно.
Отделить земли сигнальные.
Отсоединить ОТ (и корпус) от сетевой земли. Если только у вас нет, конечно, натурального заземления в разводке.
13 минут назад, Obergan Alexey сказал:
2200, и пленку под пп, муть и винегрет, будет лучше. ЛМ в питание, потеряется 3в и фиг с ними. Сейчас с платана звонили, деньги на лм1085 прошли, заказал ещё 1084, боюсь, что 1085 "не заведется" (электролиты после, как Семигор завещал). Да и шотки 20А от СК, от вишай караул как дорого (китай отпадает сразу)
6 минут назад, HAKAS сказал:
ещё один БП
если линейный стабилизатор применить, то второй не обязателен, они сами всё поделят. Да, и не верю я в "разделение каналов", по мне лучше 1 Ом по земле подкинуть.
В первоначальном варианте было по 2 банки на канал по отдельности. Но тогда и фон был мама не горюй. Сейчас конечно 2 транса уже не впихнуть, но как вариант, можно попробовать 4 вторички, 4 моста. По поводу емкостей, я не уверен, что нужно будет по 4 банки на каждый канал. В конце концов, сейчас каждая банка по 15 миллифарад. Для Худа с одной парой выходников, рекомендуется вообще по 4700 мкФ в плечо.
20 минут назад, Obergan Alexey сказал:
по 4700 мкФ
хууд и большинство однотактов - не линейные ни фига, БП это продолжение уся, его "сердце", как оно работает, так в итого и будет (для слуха). Я, например, вообще, параллельный стаб хотел применить, но на девиацию ещё 50%... пипец печка в итого (может после, может, дырки от 2т808 и сами транзисторы остались... Орешкина туда или от брига стабилизатор, КПД получше, но с если ЛМ через шунт  заведутся для 4700 после, то на фиг не надо больше). Расчетные 13Вт на 8Ом (75К в ОС, Кг 0.014 на 20кГц), на 4 Ом и 2 Ом квадрат идеальный, синус на затворе нижнего ломает, но даташит при ТП 1А присутствует (2.5в). Свои 0.1% он выдаст на "тяжелых АС" (8Ом), отлично должно получиться (если БП как часть схемы)
