19 minutes ago, sergey bolloev said:
БП это продолжение уся, его "сердце", как оно работает, так в итого и будет
Я ставил электронные дроссели, что в анлоязычной литературе называется умножителями ёмкости. Поджирают примерно по 4 вольта с плеча. Так что да, печка та ещё. Но это худ, поэтому плюс/минус 5 ватт потерь - вообще ни о чём :) Поэтому пульсации по питанию как причину незначительного фона я полностью исключаю. Как я сказал, тут либо земляная петля, либо наводки на сигнальные провода.
Вообще, я склоняюсь к установке РГ Никитина. Можно конечно долго спорить на тему того, что дискретные РГ лучше потенциометров, но вот однозначный плюс данного РГ в том, что его можно поставить в непосредственной близости от сигнальных разъёмов, а управляющий потенциометр тянуть хоть через самое пекло.
13 минут назад, Obergan Alexey сказал:
есть ещё "внутреннее, выходное сопротивление БП" на разных частотах, по мне, оно решает (для не линейного, ни разу, однотакта на 100%). поэтому ни каких RC фильтров после ни нужно, лучше 1 Ом от диодного моста на массу подкинуть.
По крутилке, ерундой не занимайся, ставь возле "куда надо", подшипник на поксипол на заднюю сторону мордочки, штырь в него, через втулку к крутилке прикрути (если не фонит, то и это не нужно, буфер обязателен, хоть на ОУ, советую лме49860 из ЧиД, питание только на лм317/337 от ТИ и электролитов побольше, ни каких элна и ничикон... эпкос, панасоник, вишай от "среднего по прайсу")
Изменено пользователем sergey bolloev
Кстати, по поводу экранировки сигнальных проводов. Я вот что подумал. У меня же они все уложены по углам. Если эти углы накрыть какой-нибудь полоской стали, тогда и никакой экран для сигнального кабеля не нужен. Есть только одна проблема. У меня нет болгарки. А пилить ножовкой 30 сантиметров даже миллимитровки - тот ещё онанизм
5 минут назад, Obergan Alexey сказал:
только с экраном и по земляному в т.ч. Сходи к аудиокиллеру, там всё просто разжевал давно.
25.04.2021 в 14:17, Ulis сказал:
с торца он некрасивый. Надо чем то закрывать.
Можно V образный торец сделать, а потом стенки согнуть, делают на рекламной конторе так, тогда все гуд получиться, сам так делал
Оверквотинг
46 минут назад, Павел Лавриненко сказал:
А картинкой можно?
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу показать свой усилитель звука для ПК (полностью закончено). Выставил на обсуждение, может кому-то будет интересно.
Приобрел готовый корпус, HTPC форм-фактора mini-ITX, продырявил лицевую панель, заколотил задок под выхлоп и разъемы. Насыпал “китайца” под завязку, спаял, обжал. Получил усилитель звука для PC. Музыка композитора саунд-дизайнера Мика Гордона в формате_. flac , - “забашивает” нормально. Замеров не производил. Свою акустику “Presonus eris 3.5” отдал любимой жене. Что хотел, то и получил: внешний вид, звук ЛМ-ки, фона нет (ухо впритык). В простое (ручка до упора) небольшое шипение присутствует, третий контакт разъема питания - не подаю, синфазные конденсаторы не установлены, земля источника питания с корпусом не связана, плату мощного установил именно так, умышлено, т.к. крайняя 3886 перешла бы в конец радиатора и вдобавок еще в середину корпуса, т.е. с разворотом на 180 гр., где сейчас трансформаторы (считаю плохо для теплообмена). Верхняя крышка глухая, продувка радиатора подтянет боковыми решетками. Длинные линии питания компенсировал хорошим сечением проводников, “дергалки” на входе темброблока, оконечный каскад AC 2x16v. Делал все на одном дыхании. Схема мощного по классике даташит, (неинвертирующий вход), “аппендицитов” в разводке платы не обнаружил. Считаю китайская печатка разведена неплохо. Обжимал провода в наконечники спец. инструментом. Затягивал клеммники с последующей протяжкой, без фанатизма, по ощущению контакт плотный, момент затяжки отчетлив (плавно-нарастающий), просто провода зажимать или обжать наконечник тупо пассатижами так не ощущается, хотя пайка для меня не проблема. Кнопка на лицевой панели – просто “пыкалка”.IMG_20210522_195729032.jpg.4317e4dc9c87f89207c1975c5531a3a9.jpgIMG_20210522_200225352.jpg.2c2081b31f9b2fefac629a3eb697d4ff.jpgIMG_20210522_200102765.jpg.40845a51ed701b3603e54046f89753eb.jpgIMG_20210516_170547205.jpg.fce726fe95a95f9071ac251d8bf4fa55.jpgIMG_20210522_201412586.jpg.538b93e8a1d8c4cb1e8ab0aa16a4ed9f.jpg
Вот это да... Мне очень нравится, стрелочные приборы очень хорошо вписались под дизайн. Супер! Сейчас и я пойду пилить свой корпус!)). Прям вдохновился этой работой...
Зачем аж 3 трансформатора?
                                          Creek 5350 в упрощенном корпусе .
Так получилось что собирал  на коленках ,даже тисков не было. Алюминий 3мм надрезан и согнут на листе дсп,вентиляция сделана ручным фрезером. Фасад склеен  из монтажной и лицевой частей. Отверстие индикации вырезано коронкой по дереву со спиртом,закругления сами получились. Стекло оконное 5мм,вырезал впервые стеклорезом . Платы крепятся на монтажной панели что-бы не сверлить /портить/ дно + так удобнее в монтаже. Бонки самодельные /дрель+напильник+ножевка/.Ножки дешевые,шли с расклепанным болтом м8,резьбу срезал,нарезал м3 внутри+сделал добор шайбу. Радиатор был цельный,распускал на две половины болгаркой,длина 350 мм. По уму нужно было фрезеровать под заднюю стенку но кто ее видит и изначально задумывалось как проще. Под крышку сделал крепеж что-бы не сверлить и вообще видимые винты оставить сзади и снизу. Выхлоп тепла по бокам,думаю достаточно,усь с небольшим ТП и за вечер радиаторы нагреваются чуть выше комнатной т-ры.И кроме того у меня сверху всегда что-то лежит- тетрадки,клавиатуры от компа,так что такая конструкция оправдана.  Окраска грунт  и белое облако. Красил сам впервые электрокраскопультом Деко ,по-моему для первого раза вышло неплохо. В комплекте Деко сопла и иглы их металла,есть 1мм для автоэмалей.       По усилку - питание два транса+собственных нужд -ушник+подсветка+индикация. Начитавшись жалоб на сетевые помехи поставил фильтры эми. Ушник  Куб-лайт ,ВК припаял снизу,получился модуль для установки в любой корпус.   Сам усилитель 5350   играет  совершенно нейтрально даже вк и полевиков не слышно,звук ясный ,прозрачный и даже стерильный,никаких добавок "от себя", детальный ,есть отзывы что уже можно цапы отслушивать на старших Никитинских .Теперь я слышу металлические пищалки в ас МА.  усилитель динамичный,НЧ быстрые. ВЧ по началу казалось ярчат,но послушав считаю что на других усилках их просто мало было. Музыкален,всякие медленны электрогитары здорово звучат,можно заслушаться,стоит отметить дооолгие послезвучия и их слышимость.   Отличный усилитель для небогатого меломана,стоит собирать,может стать основным в домашней системе. Но уже нужна АС получше.
1754909615_20212313-162.jpg.4c0a08db730757c52e187fd65e330e92.jpg1405802124_20212313-077869.jpg.1e5082dc2dca3b904521c7d206ccf528.jpg1483284792_20212313-057866.jpg.f1f57e522002740089d9b2b291f17a5c.jpg621106683_20212118-49_.jpg.0b87ec0d96bd3892e92387b113c44c10.jpg413191059_20210813-33_.jpg.93ee0e99e65867bd335d21d6080d8133.jpg1797649541_20210718-43_.jpg.1c0b004d56b76678de9009b1987d6698.jpg728546522_20210718-432.jpg.8c9808296974887ece84bde26e8f38e7.jpg1998671539_20210717-56_.jpg.9cfe8a97deaad0c8019929cfee3e5a3e.jpg
Изменено пользователем tolyan73
17 минут назад, Obergan Alexey сказал:
ножки
в леруа пакет в "фурнитура для мебели", пластмасса черная и белая, в пакете кажись 5шт, площадка с двухстороннем скотче, цена - маршрутка дороже.
Ножки на двухстороннем скотче имеют свойство самопроизвольно передвигаться по корпусу. Особенно когда центр корпуса и центр масс не совпадают. Проверено на ножках, которые идут в комплекте с сетевыми свичами.
С уважением, Юрий.
4 часа назад, Yurik_V сказал:
этот передвинуть не реально, отрывается/разрывается сам скотч, потом отдирать (скатывать) от туда и от туда. Еще есть в нем фишка - он вибрацию поглощает.
Если делать самому, то есть скотч на основе силикона, красный презик сверху, покупать лучше в атомагазинах. Кто любит сверлить, одумайтесь (бывает только, конструктив не позволяет ножки клеить, но это исключение)
38 минут назад, sergey bolloev сказал:
Возможно ты просто не знаешь, что при нагреве двухсторонний скотч теряет свое свойство держаться приклеенным:yes: и двигается после нагрева как "мыло":)
Кстати на будущее - если понадобиться снять д.скотч, нагрей его и снимай с поверхности:)
Изменено пользователем kuzmitch
Только что, kuzmitch сказал:
плохой ящик, если греется дно до такой степени. Кстати, я полностью перехожу, точнее начинаю проектировать, делать открытым дно, от тараканов - сетка. Для  оттока - вентилятор (ы), если необходимо. По своей практике, отвратительный, дешманский скотч, если с феном клей слезает или поверхность из мусора состоит.
По водянке - усь для зала, исполнение ящик ПК (от 300р на авито)
Просто так, от нечегоделать
усил на ,,тошибском кирпиче,, ТА8215(выпилил лобзиком) с тюнером теа5711 от  ,,Витана,, Запорожье, в процессе
корпус 2 дин от какой-то ,,тойоты,,.. осталось самое трудное - собрать все в кучу:)
Честно- молодец, трудолюбивый,,, но жуть не - аккуратно, провода , мостик перехода тепла... ручка громкости не в тему по цвету, в темный перекрась.общий  вид 90х
Была у меня такая идея, запихать в такой корпус 4канала по 100ватт. И приделать еще  МР3модуль китайский. И запихать это все в авто...Типа магнитолла.
imxo是个老混蛋。
Вот технологии дошли...""""питатель больше кричателя.""":)
imxo是个老混蛋。
Это нормально
6 часов назад, Kraftverk сказал:
Были дни веселые...
100 не 100, но для комфортного прослушивания музыки в афто - вполне. По тем временам почти полный фарш. Пользовалось спросом.
Ингредиенты:
Усилитель
Управление питанием (мозги всей системы)
Фото можно найти в моей подписи.
Все остальное +/- стандартно
Главно работает. И устраивает сборщика конструкции.
imxo是个老混蛋。
27.05.2021 в 04:29, kuzmitch сказал:
@kuzmitch , оно ещё много чего не знает. :yes:
2 часа назад, Black-мур сказал:
много чего
"Диванный", смотрю на твои изыски, один троллинг и агрессия, ты ни чего дельного НИ РАЗУ не написал, НИ ЧЕГО не создал, так, вампиришь. Тебе, до Кузмича, и 1% не стоишь. Иди телевизоры ремонтируй, темы не путай и
82 ослик хоть купил, неужели? А усилитель на тда собрал? Или виртуалит до сих пор?
По теме, Назара (слаботочка однотакта, баланс с цап и мост, полевые с 2.5в в затворе, открыл, нижний есть по схеме, подпирающий, ТП 1А - достаточен) в секцию с тор поставить или наводки там присутсвуют? Намотка еще не вся на трансформаторе, не определился с напряжением на 2й эт узч и ТРГ. 0.4мм - секции после первички по 7в, соединю и на корпус, для куллеров, логики можно применить.
Да, если медную шину найду, то без изолятора выходные к ним, одна проблема, пп не я строил, места под "пятаки" не много и 2шт в ТЗ, инвертор между ними "подпирают".
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
