3 минуты назад, tipareal сказал:
рабочее время заканчивается
у меня 2ч, а я еще не вышел... 2мин на велике, но ломает... Осталось трассы подписать, проект наконец нарисовали...
ПК пили, самому интересно посмотреть.
1 час назад, sergey bolloev сказал:
то лучше не бывает
Бывает, но простым смертным не доступно..Алмаз.:D
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk , ты опять несешь херню, абсолютно не разбираясь в вопросе. Иди дуй губы в другом месте.
23 минуты назад, Kraftverk сказал:
Не надо подгонять все, под свои стандарты
Какие "свои"? Есть нормальная компоновка, а есть абы как. Тут абы как. Нормальная другая, но ты этого не понимаешь, потому, что не понимаешь.
24 минуты назад, Kraftverk сказал:
Человека устраивает работа. Что надо?
Ничего не надо. Навозникам тоже нравится навоз.
27 минут назад, Kraftverk сказал:
Не все безумные аудофилы-секектанты.
Конечно. Ты- упоротый технодрочер, который слушает 8 Ы-90 на усилителе Дорофеева 600 Вт. Уже одно это- анеГдот.
Только что, Kraftverk сказал:
Бывает
лежат из платна (оксид, может и Ал, а может лучше), выбирал самые тонкие, но применять не буду, их толщина напрягает сильно, слюда вполне устраивает. ПП проектирую с расчётом "под медные вставки", если, что, без прокладок.
водянка лежит для "чтоб без радиатора" (от проекта саб в авто)
тема, вообще, про ящики. ))
Изменено пользователем sergey bolloev
При чем здесь красиво :wall:)) ес у него возбуд на высоких - рано или поздно :bomb: если при температуре - с такой компоновкой - у него побегут параметры с прогревом :bomb: за помехи - вообще молчу, ты и с усилками тоже чудишь - вояка))
5 минут назад, finn32 сказал:
Тут абы как.
Это в твоем понимании... Тут технические решения, которые ты не понимаешь. Потому-что у тебя без смысленные стандарты. Которым ты поклоняешся ,не осмысливая даже их. Придирки , что не по твоим стандартам..Которыми принибрег человек, в пользу других технических решений. Так-как они могут не оказывать ни какого воздействия на систему(не проверенно),только эстетического. Да и видеть их будут только, Тараканы..:Dесли имеются.
imxo是个老混蛋。
кстати, ЧиД теперь в "черном списке" (давно надо было их отправить их за изобилия фейка, а теперь "намодник" на выдаче -решил вопрос)
2 минуты назад, BAFI сказал:
Это доказано в его системе?
3 минуты назад, BAFI сказал:
Уже человеком принято к сведению и решено будет технически.
imxo是个老混蛋。
Да и
компоновка определяет ИТОГО, например, я не знаю, что такое "земляные петли", не знаком с шумом и гулом.
сделано не как...
в веге, и другие из совка, там и возбуд поймать не чему, кт808 даже шим (от Бафи) в 1см не возбудит (да и не было тогда таких наводок, если только фен).
По поводу  "как у всех", я сказал, как сделать "лучше" или не хуже, чем "как все" и ящик из гипсокартона не годится.
1 час назад, Serjmaster сказал:
От маяка 233?Не?
это похоже китайские антивандальные кнопки. От лифта это метафора, похожи они, один в один, только меньше. В радиоаппаратуре смотрятся убого. ну кому и кобыла невеста
мелкие может и от маяка, но сути это не меняет
4 часа назад, tipareal сказал:
платы горизонтально
Тор можно переместить в передний правый угол,платы должны поместиться горизонтально, глядя со стороны  там пустое место,бп можно сдвинуть если нужно. Корпус довольно широкий,должно все уместиться + уберутся провода от транзисторов. Керамику выгоднее брать с запасом,выходит немного дешевле,от 10 шт по 70р.  Если источником комп то можно тембра крутить в плеере а в усилке сделать кнопку обхода ТБ по желанию и результатам прослушки.
Доброго всем утра. В общем переделал пока одну сторону . Что сделал ? Избавился от проводов на оконечниках - припаял их на свое родное место на плату. Платы аккурат уместились горизонтально ( правда  небольшую часть лишнего текстолита пришлось спилить).
Итог:
Внешний вид стал намного лучше,  кабели питания и сигнальный кабель стали значительно короче( что тоже очень хорошо).
Вечером переделаю вторую сторону, а на выходных займусь уже корпусом. Фото будет позже.
11 часов назад, tolyan73 сказал:
там в будущем планирую разместить анализатор спектра , либо тот же dso 138, а то жалко выбрасывать. Пусть глаз радует своим мерцанием.
3 часа назад, tipareal сказал:
уже корпусом
Перфорированный (дырявый) лист на дно (вентиляция), оставить щель между крышкой и задом (2-3мм - отток, дырки на верхней крышке ни когда не делай, не практично ни разу) зад и верх любой металл, уголки, балончик от 200р в любом магазине. Сотри что видел, Креатив включи.
На морде дырки три, вкл - крутилка - переключалка, исполнение "из алибабая" аля хром.
Ширина - тор + 2 электролита (тор между усями -- строго, провода до электролитов по прямой и отцентрован ящик будет, так нужно)
Ни каких мигалок и прочих катафотов на морде, это не бум бокс для азиата и не проф. аппаратура (контроль), детство пройдет, может. )
В преде предусмотреть подстроечный для "максимальная громкость в эксплуатируемом помещении", если ТРГ то это опция.
17 минут назад, tipareal сказал:
анализатор спектра
Уважаемый, вы для кого собираете усилитель? Для себя..или ? Если для себя, ставте что угодно, где угодно и как угодно. Это ваш вкус, как вам нравится. Не надо оглядываться на других.
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, tipareal сказал:
Если планируется анализатор спектра и "примочки",стОит присмотреться к этому проекту,не пожалеете!!!(не реклама):https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=98758
Изменено пользователем Serjmaster
47 минут назад, Kraftverk сказал:
вы для кого
Для себя конечно. Я выкладывал фотки  усилителя в надежде что мне укажут на ошибки при сборке....  Мне на них указали и я их уже исправляю. Что касается дизайна , то тут  можно дискутировать до бесконечности. У каждого будет своя точка зрения.
33 минуты назад, Serjmaster сказал:
стОит присмотреться
Спасибо за ссылку , уже присматриваюсь.
1 час назад, tipareal сказал:
не нравится
Раздражает "бусины для дикарей", еще раз, как и индикация стрелочная из проф. функционала (10- 30 оконечников визуально контролировать)
20 часов назад, LDS сказал:
При правильном подходе,в готовом изделии всё сгодится!!!Угловатые кнопки,ручки регуляторов...только "шарм" придают нынешней технике,косящей,аля 80-е,была бы фантазия...image.png.9016d5826f8edb2e6366ebcf0405361e.png
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
