3 минуты назад, tipareal сказал:
рабочее время заканчивается
у меня 2ч, а я еще не вышел... 2мин на велике, но ломает... Осталось трассы подписать, проект наконец нарисовали...
ПК пили, самому интересно посмотреть.
1 час назад, sergey bolloev сказал:
то лучше не бывает
Бывает, но простым смертным не доступно..Алмаз.:D
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk , ты опять несешь херню, абсолютно не разбираясь в вопросе. Иди дуй губы в другом месте.
23 минуты назад, Kraftverk сказал:
Не надо подгонять все, под свои стандарты
Какие "свои"? Есть нормальная компоновка, а есть абы как. Тут абы как. Нормальная другая, но ты этого не понимаешь, потому, что не понимаешь.
24 минуты назад, Kraftverk сказал:
Человека устраивает работа. Что надо?
Ничего не надо. Навозникам тоже нравится навоз.
27 минут назад, Kraftverk сказал:
Не все безумные аудофилы-секектанты.
Конечно. Ты- упоротый технодрочер, который слушает 8 Ы-90 на усилителе Дорофеева 600 Вт. Уже одно это- анеГдот.
Только что, Kraftverk сказал:
Бывает
лежат из платна (оксид, может и Ал, а может лучше), выбирал самые тонкие, но применять не буду, их толщина напрягает сильно, слюда вполне устраивает. ПП проектирую с расчётом "под медные вставки", если, что, без прокладок.
водянка лежит для "чтоб без радиатора" (от проекта саб в авто)
тема, вообще, про ящики. ))
Изменено пользователем sergey bolloev
При чем здесь красиво :wall:)) ес у него возбуд на высоких - рано или поздно :bomb: если при температуре - с такой компоновкой - у него побегут параметры с прогревом :bomb: за помехи - вообще молчу, ты и с усилками тоже чудишь - вояка))
5 минут назад, finn32 сказал:
Тут абы как.
Это в твоем понимании... Тут технические решения, которые ты не понимаешь. Потому-что у тебя без смысленные стандарты. Которым ты поклоняешся ,не осмысливая даже их. Придирки , что не по твоим стандартам..Которыми принибрег человек, в пользу других технических решений. Так-как они могут не оказывать ни какого воздействия на систему(не проверенно),только эстетического. Да и видеть их будут только, Тараканы..:Dесли имеются.
imxo是个老混蛋。
кстати, ЧиД теперь в "черном списке" (давно надо было их отправить их за изобилия фейка, а теперь "намодник" на выдаче -решил вопрос)
2 минуты назад, BAFI сказал:
Это доказано в его системе?
3 минуты назад, BAFI сказал:
Уже человеком принято к сведению и решено будет технически.
imxo是个老混蛋。
Да и
компоновка определяет ИТОГО, например, я не знаю, что такое "земляные петли", не знаком с шумом и гулом.
сделано не как...
в веге, и другие из совка, там и возбуд поймать не чему, кт808 даже шим (от Бафи) в 1см не возбудит (да и не было тогда таких наводок, если только фен).
По поводу  "как у всех", я сказал, как сделать "лучше" или не хуже, чем "как все" и ящик из гипсокартона не годится.
1 час назад, Serjmaster сказал:
От маяка 233?Не?
это похоже китайские антивандальные кнопки. От лифта это метафора, похожи они, один в один, только меньше. В радиоаппаратуре смотрятся убого. ну кому и кобыла невеста
мелкие может и от маяка, но сути это не меняет
4 часа назад, tipareal сказал:
платы горизонтально
Тор можно переместить в передний правый угол,платы должны поместиться горизонтально, глядя со стороны  там пустое место,бп можно сдвинуть если нужно. Корпус довольно широкий,должно все уместиться + уберутся провода от транзисторов. Керамику выгоднее брать с запасом,выходит немного дешевле,от 10 шт по 70р.  Если источником комп то можно тембра крутить в плеере а в усилке сделать кнопку обхода ТБ по желанию и результатам прослушки.
Доброго всем утра. В общем переделал пока одну сторону . Что сделал ? Избавился от проводов на оконечниках - припаял их на свое родное место на плату. Платы аккурат уместились горизонтально ( правда  небольшую часть лишнего текстолита пришлось спилить).
Итог:
Внешний вид стал намного лучше,  кабели питания и сигнальный кабель стали значительно короче( что тоже очень хорошо).
Вечером переделаю вторую сторону, а на выходных займусь уже корпусом. Фото будет позже.
11 часов назад, tolyan73 сказал:
там в будущем планирую разместить анализатор спектра , либо тот же dso 138, а то жалко выбрасывать. Пусть глаз радует своим мерцанием.
3 часа назад, tipareal сказал:
уже корпусом
Перфорированный (дырявый) лист на дно (вентиляция), оставить щель между крышкой и задом (2-3мм - отток, дырки на верхней крышке ни когда не делай, не практично ни разу) зад и верх любой металл, уголки, балончик от 200р в любом магазине. Сотри что видел, Креатив включи.
На морде дырки три, вкл - крутилка - переключалка, исполнение "из алибабая" аля хром.
Ширина - тор + 2 электролита (тор между усями -- строго, провода до электролитов по прямой и отцентрован ящик будет, так нужно)
Ни каких мигалок и прочих катафотов на морде, это не бум бокс для азиата и не проф. аппаратура (контроль), детство пройдет, может. )
В преде предусмотреть подстроечный для "максимальная громкость в эксплуатируемом помещении", если ТРГ то это опция.
17 минут назад, tipareal сказал:
анализатор спектра
Уважаемый, вы для кого собираете усилитель? Для себя..или ? Если для себя, ставте что угодно, где угодно и как угодно. Это ваш вкус, как вам нравится. Не надо оглядываться на других.
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, tipareal сказал:
Если планируется анализатор спектра и "примочки",стОит присмотреться к этому проекту,не пожалеете!!!(не реклама):https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=98758
Изменено пользователем Serjmaster
47 минут назад, Kraftverk сказал:
вы для кого
Для себя конечно. Я выкладывал фотки  усилителя в надежде что мне укажут на ошибки при сборке....  Мне на них указали и я их уже исправляю. Что касается дизайна , то тут  можно дискутировать до бесконечности. У каждого будет своя точка зрения.
33 минуты назад, Serjmaster сказал:
стОит присмотреться
Спасибо за ссылку , уже присматриваюсь.
1 час назад, tipareal сказал:
не нравится
Раздражает "бусины для дикарей", еще раз, как и индикация стрелочная из проф. функционала (10- 30 оконечников визуально контролировать)
20 часов назад, LDS сказал:
При правильном подходе,в готовом изделии всё сгодится!!!Угловатые кнопки,ручки регуляторов...только "шарм" придают нынешней технике,косящей,аля 80-е,была бы фантазия...image.png.9016d5826f8edb2e6366ebcf0405361e.png
