32 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
всё остальное должно соответствовать
На любителя.:umnik2:+германий приветствуется.
Изменено пользователем Serjmaster
11 часов назад, tipareal сказал:
анализатор спектра
 Покажите проект посмотреть,размер экрана,питание.Моно/стерео,варианты индикации. В самоделке возни с настройкой стрелочек больше чем со всем усилком,я как-то подумывал про жк экран.
5 часов назад, tolyan73 сказал:
Да там проект такой ..  он полностью аналоговый, все фильтры на оу TL082, 10-ти полосный + 10 индикаторов уровня lm3915, моно ( на входе один оу объединяет стерео сигнал  в моно) питание в  районе +\- 12 вольт
собирал все на двух макетках, количество светодиодов  - 10 Х10 . Самый геморой был собрать воедино блок фильтров  и индикации с экранчиком из светодиодов ) расчеты проводил в экселе небольшую табличку сделал , теория в ворде +фото
фильтр ОУ - расчет.xls фильтр ОУ.doc
5 часов назад, Serjmaster сказал:
При правильном подходе,в готовом изделии всё сгодится!!!Угловатые кнопки,ручки регуляторов...только "шарм" придают нынешней технике,косящей,аля 80-е,была бы фантазия...
Да кто ж против. Любая конструкция имеет право на жизнь. Но в том изделии автор натулил всего , что под руку попало и втирает тут про эстетику . это смешно ))
Да кстати переделал немного свой усилитель , избавился от лишних проводов, избавился от желтых ручек, вот.результат.
Осталось с корпусом разобраться.
Привет коллеги, давно уже не собирал ничего серьёзного, но с весны взялся за старое))), сегодня доделал наконец усь для себя, правда не обошлось без косяков, когда переразводил платы усей перепутал стабы по минусу и диод параллельно реле (полярность) пришлось поплясать, но всё заработало в итоге, правда схему защиты пришлось урезать а именно напряжение включения реле. Ладно, ближе к делу, усилитель Дорофеева 2020, Серёга Лебедев тебе привет и респект, усь один инверт второй не инверт, с защитой по току от кз и от постоянки на выходе, БП классика на ir2153 без примочек, стаб на кренке для MP3, и сам MP3 с алика за 3 сотни, ах да, питание +-24вольт,мне нужно именно столько, корпус от спутникового ресивера General satellite fta-7001s, подходит хорошо для этих целей но места маловато, обклеен самоклейкой, в общем я доволен, оцените, но тапками не кидайте)
С Уважением Александр
Очень интересное техническое решение:i-m_so_happy:.Надо взять на заметку.:)
imxo是个老混蛋。
Кстати, для фиксации проводов в корпусе. Иногда применяю вот такие крепления. Шина N или PE.
Выкрутить болтики, и в отверстия можно пропускать провода.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Шина N или PE.
Точно, а я все "пятак Земли" "колхозил". 2.5мм не обрезая пропускать в дырки шины, аспирин и фен.
Если "резинку снять" (не там и не ту), то, кажись, и 4 х 2.5мм влезет в одну дырку.
Изменено пользователем sergey bolloev
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Ну дык раньше я смотрел в стороны штэкеров типа восьмёрка и комповских, но потом для себя решил что мне не нужны съемные провода питания и вот, кабельный ввод самое то. А по поводу шины которая кстати бывает как отдельно так и в кросс-модулях(знаю ибо недавно закончил всё таки курсы электромонтажника), это на любителя, ногда и они предпочтительнее а иногда и кабельные стяжки)
13 часов назад, Kraftverk сказал:
дороговато .... разве что на шару если .... но и пробивное на корпус - искусственно занижаешь.
И?
imxo是个老混蛋。
Димка, ох передняя панель выглядит сурово просто, как для челябинских мужиков.)))). Эти железные кнопки... Супер, одним словом!!!!!
Может, кстати квадратные-прямоугольные кнопочки на чпу сделать? В рядок смотрелось бы отлично. Или же прямоугольные, но по коротким сторонам с радиусом?  Сами же кнопки таковые взять, что побольше идут.. Как думаешь? И на том же станке надписи гравирнуть?
Платы упакованы классно!!!
С этой жарой сейчас очень тяжело что-либо делать. Голова не соображаеет вообще.
Буду продолжать возиться после отпуска.
Выложу потом готовый вариант.
После таких конструкций стыдно показывать свои самоделки, изготовленные с помощью болгарки и дрели...:unsure:
P.S
Разъёмы можно было и получше качеством использовать, особенно RCA, эти очень уж паршивенькие.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Да полно. Это ж твортчестВо! У меня же не эталон какой-нибудь. Скорее всего экспериментальная модель, которую еще доделывать надо...
Кстати, именно RCA здесь стоят хорошие. Я заказывал в нескольких магазинах на Алишке. Эти хорошие попались. Остальные такого же плана - Г... полное. Касается центральной жилы и ее подпружинивание к штекеру.
Выходные клеммы. Ну а что с ними не так? Откручиваются, закручиваются. Можно как провод зажимать, так и штекер вставить. Плюс есть разделительная планка, как направляющая. С ее помощью идет центровка самих разъемов, а также плат защиты. Они сажаются на эти клеммы. Что еще надо? )). Они ж сзади стоят.
