4 часа назад, Sergey89 сказал:
ОМ2.7
Это что транзисторы на выхлоп в разъёмы вставлены?:shok:
А зачем?
Аркадий Райкин
16 минут назад, bigmanlav сказал:
это термо выключатели
Все верно, только наоборот - они нормально открыты. 2 датчика на каждый радиатор: 55° и 75°. Первый на охлаждение, а второй при нагреве свыше 75 выключает софтстартом питание сети.
Давайте и я покажу свой корпус.
Фото внутри будет позже , будет две ТДА 7294 по схеме аудиокиллера , защита Бриг, и управление индикаторами на к157уд2.
На провод на фото не обращайте внимания, подключил питание подсветки индикаторов.
Симпатично, аккуратно, оригинально.
Сбивает с толку только надпись на индикаторах (перевод с аГлицкого: герц/звук, какой нить буржуй будет иметь взрыв мозга:): типа верхняя шкала - частота, нижняя - звук)
А что мы все здесь делаем, а?
Мое изделие - Rawland М9. Селектрор на 4 входа, никитинский регулятор громкости на 64 ступени, оптронная защита АС. Тор с выходными напряжениями +/- 50 вольт заменил на ИИП c напряжением  +/- 38 вольт, так как транзисторы УНа в мелких корпусах как по мне сильно грелись, а мощность черезмерная в комнате мне не нужна. Полегчало. Большие банки убирать не стал. Да, и с ИИП фон в динамике исчез совсем.
27.07.2021 в 22:20, Sergej сказал:
...то что ты нарезал и сделал лиЦом, просится быть дном.
... не учи отца ибаста. <_<
01.08.2021 в 19:34, sssr52 сказал:
А БП для двух "TDA7294 по схеме Аудикиллера"(с) тоже будет по схеме Рогова? Очень интересно, как ты умудрился всё это разместить в такой маленькой кайобочке.
On 7/28/2021 at 9:55 PM, Romanchek82 said:
Покажите!
Давно это было, уже выкинуто всё... Может у родителей ещё осталась та поделка в коробке из под обуви (это к слову о жестянках из под печенья). Чё там смотреть? кому это интересно
1 час назад, Black-мур сказал:
Блок питания. Бублик ватт на 200, диодный мост, и конденсаторы по10000 в плечо. Питание +-30. Если получится в выходные выложу фотки.
такой маленькой
Если правильно все разместить и организовать правильный поток воздуха для охлаждения, работать будет без проблем.
Я Наташку пристроил в корпусе 30х30 см высота 110 мм, даже если слушать на некомфортной громкости несколько часов, радиатор больше 50 градусов не греется, питание 2х40 вольт, транзисторы  на керамике, консольная пластина 25 мм. Тоже думал греться будет аццки, но нет, обошлось.
Индикаторы поправил, герметик не застыл тогда ещё, случайно зацепил. :blush:
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Еще один продукт коллективного творчества.
Если меня спросят: зачем сделали такой усилитель? я наверное точно и не скажу. Усилитель понятно, а вот почему в таком корпусе?, вероятнее "а слабо" прокатило.  Когда делали предыдущий, кто-то высказывался: он большой и толстый, а тоненьком слабо? Вот и засело и девайс не нужный под рукой лежал в 1U корпусе (какой-то модуль от системы оповещения).
Получилось: одна юнитовый усилитель, внутренняя высота корпуса 38 мм.
Да, пришлось поставить вентилятор (он тихий), и при той громкости, на которой он включается, его точно не слышно :)
Радиатор надо бы побольше, но как всегда: "используй то, что под рукою..."
Усилитель Никитин+
РГ Никитина
Система управления и прочее от  Signus
IMG_2444.thumb.JPG.99e8e57d23946ab48c9b830cf1e56404.JPGIMG_2448.thumb.JPG.1406114e8f34f7a2798699fd4d3b2e3e.JPGIMG_2464.thumb.JPG.fe8b1486aeffa90a6b3cffa513a86568.JPGIMG_20210813_203306.thumb.jpg.c6955826d117adbdfc24d20c7cb4ab12.jpg
Юрий, ну Вы, как всегда супер красиво все сделали. Единственное, я бы эти уши для рэка отпилил бы и может ручки убрал бы эти. А ИМХО не очень сочетается с деревянной вставкой. Ибо дерево оно какбы тёплое домашнее, что ли. А эти уши с ручками более уводят конструкцию к профессионально-индустриально-промышленному стилю. Но, если автор конструкции посчитал нужным их оставить то значит он так видит, как художник. И ещё раз отмечу, что конструкция супер получилась!
4 часа назад, Magnum_45 сказал:
Согласен, но много "но". От срезанных ушей останутся боковые среза, от ручек отверстия, все надо закрывать. Прикидывал накладочками деревянными закрыть, начинает выглядеть залипухой. Как собственно текущая накладка, но экран большой в морду не помещался.
2 часа назад, Roll-o-matic сказал:
Тор прикольный.
Кто производитель, где брали?
Польша, коллеги много лет назад партию заказывали под проект. Производителя уточню.
28.08.2021 в 00:02, Юрий Воропаев сказал:
Как дела с температурой внутри корпуса через час работы ?   Не видно выхлопа и приточки.
03.09.2021 в 20:54, tolyan73 сказал:
все через днище: и вход и выход :)
при работающем вентиляторе температура выше 50 не поднимается (на синусе гонял)
Недавно разбирался тут немножко у себя в завалах и обратил внимание на порядочное кол-во германия, которое захотелось куда-то утилизировать:
Выбор пал на "неоднозначную" схему Беслик А.И. Неоднозначная, потому что 108 страниц флуда и хейта, на мой взгляд, заслуживают уважения :D
Схемка:
Поэтому не долго думая смакетировал:
Для запуска номиналы поставил плюс-минус, те что были под рукой:
- вместо входного электролита 5 мкф воткнул китайскую пленку 0.22мкф
- вместо 30 ом везде 33 ома
- вместо диода Д9Б воткнул Д18
- вместо электролита в делителе напряжения C1 470 мкф x16V воткнул 100 мкф x16V
Заработал он сразу. Даже не смотря на то, что сначала я забыл припаять обратную связь после выходного конденсатора на 3300мкф к R12,R9. Но были некоторые проблемы во-первых с симетричностью ограничения:
А, во-вторых, с искажением на высоких частотах нижней полуволны синусойды:
Первая проблема (симметричность ограничения) решилась установкой вместо постоянного R1 подстроечного резистора на 47кОм:
Вторая проблема (кривая нижняя полу-волна синуса на частотах выше 10кГц) была чисто моим косяком, потому что вместо МП40А я запаял везде МП40, включая предвыходной транзистор. МП40А и МП40 - очень похожи, и я сначала вообще думал что это одно и то же, однако по справочникам разница между ними именно в Uкэ, у  МП40 = 15В, а у МП40А = 30В. МП40А у себя не нашел, поставил вместо них МП20. Проблема ушла. День просидел на этом усилителе с прослушиванием музыки, и звук понравился. Саморазогрева нет, все транзисторы холодные. Звук нормальный, чистый. Поэтому решил заказать платки в китае. Когда они пришли, спаял оба канала:
На одном у меня на выходе П215, на втором П213. Разницы по осцылу не заметил никакой между ними. Нормальный сигнал без искажений на всем частотном диапазоне, ступеньки нет, искажений нет, синус нормальный. Первый канал:
Второй канал:
Максимальная мощность до ограничения, 500кГц:
Максимальная мощность до ограничения, 18кГц:
Приехал на дачу, решил все упаковать в коробочку:
На переднюю панель врезал сразу два стрелочных показометра, на будущее.... Под показометрами оставил место для расположения подсветки - пока не знаю, будут ли это лампочки или светодиоды. Лампочки конечно мне больше нравятся, только я не учел того простого факта, что они греются, а места оставил очень мало. Поэтому пока не знаю, либо найду где-то миниатюрные (может быть они будут меньше грется), либо светодиоды. Схема управления пока тоже не ясна, попробую сначала на макетке помакетировать раное.. Возможно, будет вообще микроконтроллерное управлеие.
Блок питания внешний импульсный MeanWell на 24В 1,5А
С охлаждением пока тоже не решил до конца - то-ли попробовать сделать пропилы дремелем на верхней части крышки по "ребрышкам" по краям, то ли просто дырок насверлить. И то и то получится плохо, так как дырки прям ровно в одну линии не смогу насверлить, а пропилы дремелем пластик плавится и тоже будет черт знает что. Думаю пока, испортить всегда успею... На передней панели индикаторы специально сдвинуты к правому краю, а слево место оставлено под... А не знаю тоже, подо что. Толи светодиод туда просто воткнуть, то-ли выключатель, то-ли громкость....
Сзади ничего интересного, входной разъем - мини-джек, кабель блока питания заведен прямо во внутрь. Если куплю RCA-разъемы, и разъем для питания - поставлю их. Пока так...
А, в целом, на нормальной человеческой громкости, на моих комнатных пищалках транзисторы вообще все ледяные, спустя уже, получается, 4 часа прослушивания. Про брилианс не могу ничего сказать, ибо не разбираюсь, но как по мне - то обычный нормальный звук, мало чем отличается от какой-нибудь TDA2050. Пока оставлю как основной для дачных компо-колонок....
Изменено пользователем Tronix
Для вентиляции можно дыр насверлить через сетку с диаметром дыры 3-5мм, используя её, как шаблон. Главная сложность её найти))). Или же взять бумагу в клетку, наклеить на бумажный скотч и покернить, потом постепенно с 1мм раздать дыры до нужного диаметра. Сверлить на небольших оборотах и острыми сверлами тогда будет все ок и более-менее ровно...
Не подумайте, что придираюсь, но неужели нельзя было окна под показометры сделать поровнее? Уж лучше без них чем так. Тем паче нет схемы управления, которую можно собрать на К157ДА1...
Ежели подсветку делать, может rgb-диоды попробовать? Почему rgb? Потому что на них можно добиться того самого свечения, как у лампочек, ну на 95% похожее...
Но всеравно с меня +++)))).
З.Ы. простите за необразованность, но что такое бриллианс??????
Изменено пользователем Magnum_45
1 час назад, Magnum_45 сказал:
что такое бриллианс
Цитата
Бриллианс – характеристика Ultra High End систем, лоск и шарм при исполнении, обеспечивающие особенное удовольствие от прослушивания; изысканность и филигранность в подаче материала
3 часа назад, Tronix сказал:
Ну и зачем оно? Да и мощность всего то 6 ватт на канал,))
Аркадий Райкин
Только что, finn32 сказал:
Это оне Сталкера цитируютъ
https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/pravilnyy-zvuk-brillians/
Аркадий Райкин
с чьей- то легкой руки...
Скорее губы....:D
Аркадий Райкин
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
