В 30.11.2021 в 10:47, Asteria сказал:
Но лучше не разбирайте, а оставьте как есть.
Да, разберете, потом жалеть будете. Сделал как-то "Комету - 212" в вертикальном исполнеии с полным сенсорным управлением ЛПМ. Разобрал по дури (фактически на металлолом) только потому, что 18-тые катухи не входили. Даже фотографии не осталось.
От "Ноты-101" хоть фотография осталась.
9 часов назад, alend сказал:
Всё хорошо
6Е по центру очень не хватает. Почему в последний момент решили отказаться?
9 часов назад, Александр2 сказал:
Там планировал 6н2 , предварительный на два канала,но усиление получилось с избытком,пришлось демонтировать.
Запустил Mugen, но опять как и при прошлой сборке требуется подбор ламп, есть непреодолимое желание собрать ламповый темброблок, может кто-то подскажет интересный проверенный вариант. И ещё хочется выделить момент, что с этим усилителем очень классно играет РГ И ТБ Сухова, я даже не ожидал, что это устройство на не очень популярных ОУ (К157уд2), так раскроется.
Изменено пользователем POLI ROBSON
Дополнил
1 минуту назад, finn32 сказал:
Интересное решение
Согласен, решение интересное, увидел такой способ в мощьных стабилизированных БП для ВЧ каналов. Там аллюминевая пластина с пазом для крепления ТО-3, а сдругой стороны крепились радиаторы. Сколько лет занимаюсь, а увидел подобное только недавно.
Раз разговор пошел про гибриды..,тоже собрал гибридный усилитель Zarathustra,вариант с одной лампой 6Э5П в усилителе напряжения(тема на Веге,в торговом разделе,называется "Строим УНЧ").Корпус,ручки,ножки,самодельные.Радиаторы нарезал из одного большого.Вес усилителя получился 15 кг,можно использовать вместо гири,чтобы "качаться":)
Схема выходного каскада по которой собирал.1769307521_(Ver.9).thumb.JPG.d71f673352d5173cb715fe4b1d623f8f.JPG
Двух блочный гибридный усилитель в формате миди: ширина 34 см, глубина 20 см, состоит из лампового преда, собранного на лампе Jan6111 Philips по однокаскадной схеме без ООС  и усилителя мощности, собранного по симметричной схеме с выходом на транзисторах С5200/А1943 Toshiba. Выходная мощность 70Watt/8 Om и 105Watt/4 Om при питании +/-42V. Корпуса обоих усилителей, а также печатные платы и питающие трансформаторы изготовлены собственноручно. Себестоимость проекта вышла: для УМ  3750 р (50$) и для УП 15000р (200$)
11 минут назад, nikolay002 сказал:
выходного каскада
Не каждый осилит авторский БП "собрать", для НЧ (ток отдачи) и литы габаритные нужны. Мне понравилась, просто и оригинально.
Всем здравия, поделюсь переработанной версией прошлого усилка, кой не залаладился... А щас и запросы поменьше и опыту побольше)
https://m.youtube.com/watch?v=k3iA4t1HvaE
С Уважением Александр
19 часов назад, SANCHO 123 сказал:
В снаббер поставь 470 пикушек и убери кирпичи.
В остальном гуд.
3 часа назад, DTS сказал:
Тобишь 471+К10(2Вт)прокатит?Тимур тебе в любом случае спасибо и респект, ты неоднократно меня в личке ввручал советом.
9 часов назад, zuboka сказал:
сабж?
Юра, а шо такое сабж? Ща загуглил и вроде как описание предмета, могу быть не прав и провести фотосессию, но в видосе обозрел и орисал асе нюансы, так что хз
в видосе обозрел
Все фото ждали.))
Цитата
Фотогалерея Ваших Усилителей
Аркадий Райкин
SANCHO 123
Да, всё верно. 470 пикоФарад это обозначается 471 , можно последовательно парочку по 1 наноФараду (102) поставить - будет практически тоже самое, при этом нагрев резистора резко снизится и вполне хватит на 2Вт*100 Ом.
Для Лайкова? Вы уверены? :blink:
В такой корпус нужно класс А ватт на 100 лепить.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
21 минуту назад, patara сказал:
Корпус
Футуристично.:yes: Респект! :thank_you2:
12 минут назад, miroslav_mm сказал:
Вы уверены? :blink:
У каждого свои недостатки.:D
Класс! :DТелевизор с ушами
Люминь сырой?
В смысле - поверхность не анодирована?
Изменено пользователем Ulis
Симпатичный корпус, необычный… Какой вес? Что-то мне подсказывает, что даже при самом большом желании украсть его будет нелегко, в прямом смысле этого слова, особенно после установки трансформатора :)
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
