17 минут назад, -Baton- сказал:
Возможно, но корпус из люминия, всё одно лучше и привычнее.:)
Был бы станок для точной резки и обработки- без проблем.
Я не люблю, когда устройство собрано криво и косо. При гибке и сверлении погрешности в любом случае есть и они ощутимы.
А акрил из-под лазерного ЦНЦ получается максимально точным, с погрешностью в десятку максимум!
Это непередаваемое ощущение кайфа, когда одна деталь точно подходит к другой, когда на чертеже есть минимальный зазор между деталями, и на практике он тоже есть! Как будто конструктор собираешь) только ты его сам придумал)
3 минуты назад, mihelson сказал:
@grifeen ответ тут
Да я ж не спорю, теория отличная!
Только, как уже говорили, связь 2G уже стала историей, и учитывать её негативное влияние на устройство в 2022 году бессмысленно.
Изменено пользователем grifeen
Фраза означает, что процесс закупки производился  до повышения цен и закрытия доступа к eBay, mouser и diyaudiostore, до 24.02.2022.
Многие компоненты на текущий момент либо недоступны совсем( входные jfet, например), либо стали в 2-3 раза дороже.
4 часа назад, Vadia F сказал:
Помимо 2G в эфире огромное количество разночастотных помех.
Даже вплотную ухом к твиттеру полнейшая абсолютная тишина. Либо помех в эфире нет, либо конструкция получилась удачная. :unknw:
@Vadia F Они прекрасно слышны, ибо находятся в звуковом диапазоне.) Можно подумать вы раньше не никогда слышали  противный писк в колонках?))
Аркадий Райкин
Вы не путайте теплое с мягким. Радиочастотные помехи вы никак не услышите, т.к. у них частота гораздо выше звукового диапазона (это если говорить про несущую частоты радиовещания). А помимо радиовещания великое множество источников радиопомех ( читать не как "радиостанций", а как "излучений высокой частоты")
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
3 минуты назад, Vadia F сказал:
Тогда что слышно при поднесении к усю телефона работающего в 2G?
Ведь он излучает именно радиочастотные помехи.))
Аркадий Райкин
Демодуляцию ( детектирование) каких то  низкочастотных сервисных сигналов из высокой несущей частоты. Собственно почитайте что такое радиочастотные помехи , я думаю ГУГ вас информацией не обидит.
(Фридрих Ницше)
32 минуты назад, Vadia F сказал:
Какое у вас интересное ухо, которое может услышать радиочастотные помехи.:blink:
Хорошо, уточню: в слышимом диапазоне частот помехи отсутствуют.
Если следовать такой логике, весь D класс нужно в помойку отправлять, у него же модулирующие 40-100кГц на выходе неизбежно присутствуют)
А для high frequency у меня имеется цифровой осциллограф, которым все мои усилители тестируются, в том числе выполняю разложение в ряд Фурье, анализ гармоник и THD. Если бы что-то "звенело", оно бы вылезло при обработке.
И я очень сомневаюсь в возможностях динамиков воспроизводить сигнал 40+кГц. Так что проблема не только в моих ушах)
А у меня спонтанно собрался такой вот. Это китай-клон Quad 405 - платки в виде конструктора брал на алике. Транзисторы скорее всего поддельные, хотя и качественно "состаренные", да и без разницы, задачи озвучить стадион не стоит. В качестве источника питания - резонансный блок питания от тех же китайцев типа на 500W, но мы то конешно понимаем... Еще что-то туда накидал, а, плата защиты АС с парой релюх тоже с алика, китай-реплика Alps регулятора громкости тоже с алика, разъемчики всякие оттуда-же. Ну и тяп-ляп собрал все во едино, бросил в ящик какие-то провода. В принципе, звук получился неплохой, и басы есть и на средних каши нет, и навалить можно. Если сигнала нет - в колонках тишь да гладь. Короче, сойдет для сельской местности. Сделано без любви.
18 часов назад, Tronix сказал:
типа на 500W, но мы-то конечно понимаем...
Ну раз так можно было, то покажу свой вариант прикомпового/прикроватного усилителя.
Оконечники
РГ
Защита
Кнопка стандартная, на 4013 триггере.
Ещё маленько скринов:
Спойлер
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
1 час назад, KLARUS сказал:
Там в этом питальнике мне не понравился конденсатор в термоусадке, зажатый между платой с контроллером и радиатором - если радиатор будет греться, а он будет греться на мощности больше 20-30ватт, то конденсатор этот я думаю не долго продержится. Я его перенес просто на другую сторону платы, подальше от радика.
А, и кнопку я тоже подсветил, два светодиода взял от платы защиты - там один просто на питание торчит, его сделал красным, а второй - когда реле включено - его сделал зеленым. Нажимаешь кнопку - сначала красным горит пару секунд, а потом зеленый добавляется, когда защита АС включает. Если сработает защита - будет красным гореть. Когда выключен - ничо не горит, так как тупо выключатель размыкает сетевой провод.
Светит поярче, чем на фото, просто на мыльницу на солнце фоткал.
48 минут назад, Tronix сказал:
Спойлер
Первый раз я его применил больше уже как пару лет назад, знаю, что человек вваливает на полную, жалоб нет, периодически ставлю куда попадя, для меня это проще, чем с трансами заморачиваться.
В 20.08.2022 в 18:29, Tronix сказал:
Что бы через весь "ящик" не тянуть ~220V, можно сделать кнопку.
Ставится вместо штатной, питается от любой доступной дежурки 12V, выход на реле коммутации БП.
Спойлер
IMG_20220827_140705.thumb.jpg.0f6071586ef1abc7a8152c17cc9088d1.jpgIMG_20220827_140712.thumb.jpg.c6910c51525c0bd51171a1a661edee4a.jpgIMG_20220827_140728.thumb.jpg.1239a2e6e1f50f25460e7a9ca1c12006.jpg
For China case.zip
В зипе схемка, файлик платки под ЛУТ и линк на алиекспресс на применённую релюшку, сам не покупал, нашёл у себя в тумбочке.
В 20.08.2022 в 16:29, Tronix сказал:
бросил в ящик
Какая высота внутри? Если можно ссылку на корпус.
20 минут назад, dezzy сказал:
Передняя панель с али.
Разве продают их отдельно? Можно ссылочку?
Аркадий Райкин
26 минут назад, dezzy сказал:
на разную высоту
Большое спасибо, мне отдельно не попадались.:thank_you2:
Аркадий Райкин
On 6/17/2022 at 1:33 PM, -Baton- said:
Похоже, котики есть у каждого усилителестроителя :)
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
