1 час назад, finn32 сказал:
Ссылка есть?
Лёх - будешь заказывать, и мне пару возьми, плиз.  Можно сразу на мой адрес.
Или от себя потом почтой пришлёшь.
Если согласен, то в ЛС.
У меня в таком Кит Кит LJM L12 собран. Хороший корпус.
Корпус, видимо, этот.
Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI SD4309A, алюминиевый чехол для усилителя мощности за 4 477,61 руб. уже со скидкой 5%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=MoqoF6
Такой кто брал? https://aliexpress.ru/item/32584115972.html?spm=a2g2w.detail.0.0.7a7d4fbbrr5V1G&_evo_buckets=165609,165598,188873,194275,299287,224373&sku_id=10000000416411791&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=d032d372-bcb8-4603-b35c-9b470d15c1ff&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:d032d372-bcb8-4603-b35c-9b470d15c1ff,tpp_buckets:21387%230%23233228%238_21387%239507%23434558%233
Три пары выдержит?
12см высота, где то 30 ребер, длина ребра 4см и того 3000кв см
Питание на Х.Х 50в и ток покоя 150ма (можно конечно и меньше сделать 100-130) это получается 55вт УМ будет выделять на Х.Х если выходной каскад 1-2-3
Сколько для трех пар безопасно делать питание и выходную мощность для 4ом?
30 минут назад, F.A.N сказал:
Такой кто брал?
@HAKAS Очень такой любит.)) И не раз.:D
32 минуты назад, F.A.N сказал:
Три пары выдержит?
Несколько странный вопрос, Вы наверное хотели сказать влезет? Это скорее от конструкции пп зависит.))
34 минуты назад, F.A.N сказал:
3000кв см
Нетрудно самому посчитать на какую мощность хватит такого радиатора.)
Аркадий Райкин
55 минут назад, -Baton- сказал:
Трудно у меня с расчетом. Получается при 55вт температура будет около 50. Если ток покоя до 120ма снизить то 40 градусов вроде как будет температура радиатора. Но все равно непонятно верны ли расчеты.
Три пары то влезут, плата влезет 100-110мм ширина и 290мм длина.
Так что для меня вопрос лишь в том какую безопасную мощность с трех пар можно брать на 4ом на данных радиаторах? Транзисторы стандарт 5200 1943
Нужно поискать что на них HAKAS собирал
Если есть опытные, подскажите по моим вопросам.
Изменено пользователем F.A.N
1 час назад, F.A.N сказал:
Три пары выдержит?
При +/-50В - конечно! Только дело не в парах. Нужно уточнить -
ток покоя 150ма
на пару или на канал?
Если на пару, то 15Вт на пару и 45Вт на выхлоп.
Судя по тому, что вы написали 55Вт общего, то ТП на пару.
Нормально, но сами решайте, уменьшать или нет. На слух можно.
+/-50В пойдёт. Около 200Вт на 4 Ом, если трансформатор(ы) не дохлый. Нужен минимум 200Вт на канал. Лучше 250.
На выходниках (общей для 6шт.) при этом будет ещё около 100Вт. +ТП - итого около 150Вт на радиаторе 3000кв.см. Если не синус гонять - вполне сгодится.
1 час назад, -Baton- сказал:
И не раз.:D
3.:yes:
Пока ещё ничего. В процессе.
Вот в таком при +/-45В на ХХ на 4 Ом  музыка на полную - всё вполне терпимо.
Если плюнуть - не шипит.:D А там радиаторы поменьше.
55 минут назад, HAKAS сказал:
50В это на холостую с просадкой ну будет даже 45-46в
По капу в сумме и выходит при токе покоя 150ма 55Вт вот и фз какая температура будет на радике, примерно около 50 вроде, что думаю многовато в идеале 40-45
И что у вас получилось из Китайский кит УМЗЧ - LJM L12 где питание 48в и ТП 80ма поди вообще чуть теплый в простое?
И сколько пар там, две вроде? И 45в это уже под нагрузкой? Какой ток покоя?
Вот если все посчитать то и выходит 55вт
На 200Вт будет 40В.:yes:
80мА на пару. 160 на канал (на радиаторе там только выходники) - не чуть тёплый, но тёплый.:)
15Вт на канал в простое.
На ХХ. Это при 220В в сети. При 230 (что уже норма) - 48В.
Клип - около 25В на выходе. Питание падает до 40-42В, НЯП. Зависит от сети.
Ну, горячий будет весь...:D 50гр - это ещё вполне.
Но зачем вам 450мА ТП общий? 3 пары - по 100мА на пару хватит.
Впрочем - если хотите такой ТП и 200Вт на 4 Ом - можно найти побольше корпус. Но стоить он будет 10 + доставка. Думайте сами. Или по симу смотрите - при уменьшении ТП искажения намного увеличатся или приемлемо? Тогда и решайте - стоит ли брать большой корпус.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Можно и 100ма искажения я думаю и не изменятся.
Тут исхожу из того что корпус большой следовательно делать в нем 100вт ум как то не нормально.
5 минут назад, F.A.N сказал:
Проверить в симе недолго ведь.
Глядишь - можно и 60-70мА на пару. Тогда всё будет приемлемо для выбранного корпуса.
Рядом со мной сейчас играет Натали. Там при +/-43В 120мА общего. 3 пары. 10Вт + остальное - пусть 15Вт на канал. Радиаторы не меньше 3000 кв.см, если не больше. Градусов 40 приблизительно нагрев. В комнате +26.5гр.
Так что ваш корпус при 100мА на пару точно будет 50гр и больше на ХХ. Он будет горячий весь - корпус полностью металл и от радиаторов нагреются все панели и крышки.
Но вообще - настроить ТП по факту, как нагрев устроит.
18 минут назад, F.A.N сказал:
Но и негоже 55Вт рассеивать впустую без сигнала. А так он выдержит, конечно.
Вон в Корвете 200УМ-068С радиаторы смешные при том же питании +/-50В. Тоже 200Вт на 4 Ом. Но у него ТП настраивал максимум 50мА на пару - 5 пар. 25Вт - горячий, но работает.:yes:
Меньше 100ма не хотелось бы.
При 43в и 150ма на пару это с трёх пар уже 30вт выделяет или как вы считаете?  Питание 43в следовательно 120ма на транзисторе и того 43х0.12=5.16вт на транзисторе и умножаем на шесть.. или у вас 40ма на транзисторе?
Нужно корпус дождаться и цепануть на них транзисторы с выделением 50вт да посмотреть нагрев, после этого делать выводы.
5 часов назад, F.A.N сказал:
Да. 40мА на пару. 120мА общего на выхлоп.
:yes: И это правильно, если уж корпус уже заказан, как я понял.
Корпуса хорошие. Но не кажется вам что, теряется смысл творчества? При покупки готового корпуса? Собственно ручное изготовление, вот что подчеркнет ваши конструкции. Добавит шарма , единственности и ваш не повторимый индивидуализм.
А готовые корпуса, это как покупать радиоконструкторы и собирать. Нет творчества. Одна машинная работа по сборке готового.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Под серьезные задачи нужны серьезные радиаторы. А оные в любом случае покупать. Так проще покупать их сразу с красивым точным коробком. Как и заказ плат на заводе позволяет грамотно реализовать довольно сложные схемы, используя 2 и более слоев и металлизированные виасы между ними. А дома на коленке вполне можно собирать простенькие схемы из Радио 70-х -90-х годов.
Творчество вполне проявляется в создании схемы, ее макетировании и отладке, трассировке платы и сборке готового изделия.
7 минут назад, OSS сказал:
Не у всех есть время, а самое главное оборудование (свер. станок, фрезер) для изготовления своего корпуса, а корпус хочется красивый.
13 минут назад, OSS сказал:
Добавит шарма
Шарм это конечно хорошо! Но качество звука важнее!)) Вы же не хотите усь с поганым звуком, но с большим шармом?))
Аркадий Райкин
6 минут назад, finn32 сказал:
Разные проявления творчества, не понять мне.
Их никто не видит, а на слух и не слышно.
21 минуту назад, OSS сказал:
Как вам? Шарман?:D
post-8481-0-77932300-1360657422.gifpost-8481-0-83252400-1447189429_thumb.jpgPICT7737.thumb.JPG.83a1ea610748958f94e03be14b091935.JPGPICT0115.thumb.JPG.391acfbbe59acaed91caabd72143d833.JPGPICT0114.thumb.JPG.ac8d503d14afe5d406224a4d83322f6c.JPGPICT0115.thumb.JPG.5ad0b0eddc26b69e8142e67100af44f9.JPGPICT0117.thumb.JPG.88e18e1e63cf331f175a6a1169057c62.JPG
Похожи на компенсаторы мощности , для подстанций. По числу конденсаторов. ))
