сам корпус буду красить на заводе с помощью современных технологий :)
кто видал какого цвета сейчас замки навесные делают?? такой ммм.. с мелкими пятнышками :)
что то вроде серо-серебристого цвета :) :)
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Диманн, молодец!!!!! Крутое творение, осталось только верх до ума довести :) МЕГАРЕСПЕКТ тебе!!!! :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Диманн 100 ваттник транзисторный за основу корпуса взяли ? Иль показалось?
может быть.. :) этот корпус мне отдали за бесплатно
в нем стоял пред и усил, выходников с радиаторами не было :(
еще кондеры 2000х50в штук 8
ICQ 827-317
Похоже он ))) Есть где развернуться .. Я на базе следующей модификации (Степь 103) тоже усилитель в своё время выпиливал... Там такие потрясные боковые стенки-радиаторы были )). И трансформатор мощнючий.
ага)) трансформатор там 4х20вольт, каждая обмотка по 86вт
+ еще 2 обмотки по 10 вольт каждая по 40!!! вт
Изменено пользователем Диманн
ICQ 827-317
Собрал по заказу друга усил на tda2050. Играет отлично. Оцените )
Тор 50 Вт. Не ожидал, что 2050я с нормальным питанием будет так громко играть. В который раз убеждаюсь, что 20 ватт для дома - сам доктор прописал. Даже дискотеку устроить можно )
И вот еще использовал конденсаторы, продавались как панасоник, но названия фирмы на них не написано, кто в теме, это правда панасоник или фейк? сделаны очень аккуратно и надписи ровные. Напряжение не проседает....
post-29132-1227793136_thumb.jpgpost-29132-1227793150_thumb.jpgpost-29132-1227793158_thumb.jpgpost-29132-1227793164_thumb.jpgpost-29132-1227793174_thumb.jpgpost-29132-1227793183_thumb.jpg
Кондеры хорошие, явно не CapXon :P , может конешно и не паносник, но кондеры добротно сделаны, а это уже хорошо.
Илья
Кондеры ныне несуществующей фирмы Мацушита, сейчас это ПанаСлоник. О чем явно говорит стилизованная буковка М, а также форма противовзрывного клапана, заводская маркировка отпечатанная поверх оболочки.
P.S. Их ведь померять можно и результаты сравнить с тех. описанием.
Изменено пользователем Akela78
Вот обрадовали, теперь буду их брать. главное что стоили также, как и жамиконы, которые мне на вид не нравятся, по крайней мере те жамиконы, что я покупал отличаются от тех, которые из мониторов выпаивал. Мерять к сожалению нечем (
А конструктив - это на тему любителей корпусов от БП. В чипе есть точно такие же, но не корпуса, а профиль. он намного дешевле. За 400 рублей можно купить длиной как этот, анодировать его и вырезать крышки и всего делов. И смотрится отлично на мой взгляд.
Ну вот, можно сказать наконец то закончил. Осталось верхнюю крышку в черный покрасить. Значит так, усилитель по схеме Чивильча из РАДИО, ТДА7294 + пара Тошибы. На входе сабсоник, суматор, фильтр, регулятор фазы. Реле для дистанционного уравления (второй +). На передней панели красный светодиод горит в режиме stanby, зеленый при включеном усилке. натпись немного плохо перебилась, возможно потом еще раз попробую. С куллером немного прогон получился, сначала не планировал но все же поставил, хоть как то воздух может будет ганять. :rolleyes:
Изменено пользователем Корчинський Саша
DLS - Welcome To The World Of Sound
Красиво, вот только по-моему надо еще вентиляционные отверстия сделать иначе жарко там будет в закрытом объеме то )
ПС: даже стол прямо как у меня )
как преобразователь себя чувствует, напряг не скачет? схемку можно
Да вроде норм, но просадки конечно есть, хотя на самой большой мощности не замерял.
22.rar
