Корчинський Саша , молодец, красота!!!!! :rolleyes: Аж глаз радует, люблю красивый монтаж ( не всмысле фотомонтаж :) )
Холтон 6Е5С тоже оч. даже неплохо!!! :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Вот творение рук моих на TDA7294
Изменено пользователем Artik
ну это на время просто отверстия так совпали))) а как лучше разместить?
В плане теплообмена не очень значимо, но лучше по центру основания радиатора. Когда я доберусь до своих LM3876 у меня точно будут гнутые пластины в полкорпуса от DVD. Низкопрофильный корпус <_< , хотя тороидальный трансформатор на 100Вт макс. туда лезет и найдётся место для индикатора уровня сигнала (хоть поуменьшить хлам).
Artik, размещать лучше по центру радиатора т.к будет более правильное распределение тепла на радиатор
Mosfet 2007, какой индикатор уровня сигнала будешь ставить?
Изменено пользователем Диманн
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Конструкция годичной давности.УМ-Никитина "улучшенный N-канальный"с небольшими изменениями.Темброблок-Матюшкина с буферными каскадами на ОУ.Защита-Линкс.Остальпое все обычное.Сейчас находится на модернизации,главная цель которой-причесать сопли внутри.
С уважением,Сергей.
tsf54Мордочка ничего себе..Акуратная, а внутри точно подмести надо...)))
Так крепить лучье, при изолировни МС переходная плата поможеть тепловыделению.
Изменено пользователем Jyrka
6Е5С Разъёмы совейские, естественно долой?
ох*еть))))))))) :D от заводской зборки почти не отличить))))
Ну платы точно изготовлены на заводе
DLS - Welcome To The World Of Sound
домашнее конструирование у василия - это отверточная сборка
но платы точно он разводил.
так что он немного лукавит про домашнее....
это не мои ,приятель из краснодара выслал.оконечник QSC RMX2450,БП не знаю откуда
это подделка под QSC, сделанная, по ходу, на украине :)
ICQ 827-317
это не QSC (профессиональные концертные усилители), а подделка под QSC, сделанная на украине :) (это заводская сборка!)
Во- первых нигде не сказано .что это QSC,а во- вторых Краснодар это юг России,в третьих собирал приятель их дома :P
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
