Всегда было для меня загадкой, как они на таких дохлых радиаторах при таком питании работают. Ток покоя не накрутишь жеж толком. На 70% мощности тепловыделение максимальное будет, долго не послушаешь. Как-то все не по уму.
12 часов назад, finn32 сказал:
А они не не накручивают.
1 час назад, finn32 сказал:
Ближе к режиму Б все там работает.
Ну уж не скажи - 39мА ТП на канал. В эмиттерах 2х0.18 Ом. Нормально вполне при питании 38В. Обычно ещё меньше в таком сегменте.
44 минуты назад, zuboka сказал:
100Вт на  8 Ом уже будет все очень горячо - радиаторы фольга...
Он столько не мог в оригинале - всего 48Вт на 8 Ом при 1% КГ.:D
Поэтому был жёстко твикнут.
4 часа назад, F.A.N сказал:
Можно
Не вопрос.:D
Выкладывал уже похожую.
В Маранце ОУ ОРА2134 и питание +/-15В стабилизированное 7815-7915 прямо на плате и нет резисторов 220 Ом. Приходит на плату +24/-18В.
VolB For Marantz PM-40SE.lay
Изменено пользователем HAKAS
Заменил картинку и лэйку
Музыка из хлама.
Слепил себе в летнюю мастерскую. До этого юзал древнюю автомагнитолу. из минусов было то что сбивались настройки при отключении питания и не читала флешки. Хоть я в основном слушаю FM, но иногда вечерком, под пиФко хочется послушать то, что хочется слышать.
Особо не вылизывал, а лепил из того что было, а было:
1) Корпус от спутникового ресивера Orton 4050C. Для моей поделки корпус подошел идеально. Не пришлось ничего в нем клеить, паять и даже красить не пришлось. Фальшь-панели вырезал из уже покрашенной  крышки старого системного блока. остальное только дрель и напильник.
2) Блок питания из какого-то интернетовского коммутатора (немного умощнил).
3) Усилитель  на микросхеме TDA7375(включил мостом), выдернул из той же древней магнитолы.
4) Дежурка для кнопки на TNY264.
5) Кнопка без фиксации со светодиодной индикацией, индикацию применил для подсветки кнопки и крутилки. При них подробнее тут:
Из купленного: переменный резистор с крутилкой. и встраиваемый Мр3/FM плеер, который был купле лет 10 назад для пощупать.
Изменено пользователем Sergej
В 19.01.2023 в 17:33, Sergej сказал:
Почему-то пропала картинка IMG_6671.jpg. Во вложениях тоже ее нету. это какой-то глюк или мой косяк?
Твой глюк-косяк, однако. ;)
От чего корпус? Судя по картинке , не общепринятые "ш.г.в."(хотя, кто сейчас на это обращает внимание, лишь бы ехало.<_<)
15 минут назад, Black-мур сказал:
Обрезал лишнее;).
Понял. Спасибо!
Всем привет.Делаю ламповый пред.Собственно вопрос по передней панели.На борту будет:сам пред с ТБ,РГ Максима Волобуева с индикацией(темное-это окно из оргстекла).Пока компоновка такая.Размер 320х85.Что посоветуете Вы?
Изменено пользователем wowdima
Советую добавить буккафф в слово PreAMPlifier
Ручки со шкалами приятнее смотрятся, когда или на одной горизонтальной/вертикальной оси или совпадают хотя бы по низу/верху по рисунку шкалы.
Многабукафф над центральной ручкой я бы заменил на какой нибудь надпись типа CONTROL, например, или типа того
Изменено пользователем Ulis
Можно поставить сетевой разъём сразу с предохранителем. Не надо будет отдельный ставить. И от выхода 220 подальше будут.
Пошто фоно вход посередине? Надо слева отдельно и клемму земли ему винтовую дополнительно.
Или фонокорректора внутри не будет?
А 2 выхода - это один прямой, другой регулируемый?
46 минут назад, HAKAS сказал:
47 минут назад, HAKAS сказал:
Сейчас один вариант преда(без РГ antycom),работает с двумя гнездами 230 В,вход и откл.выход,под УМ.Поэтому там 2 гнезда.
Корректор отдельно,это вход после него.
52 минуты назад, HAKAS сказал:
Это 2 запаралеленных выхода.
Я бы крутилку громкости вправо перенес, а тембры по середине. И возможно выровнял бы все крутилки по одной оси по горизонтали, она же проходящая через центр экрана. То есть вообще все элементы на одной горизонтальной оси, без прыжков вверх/вниз.
Народ, а как вы наносите белые надписи на чёрные корпуса ? Мне никаких идей в голову не приходит, как это сделать в домашних условиях, кроме как засветить через трафарет белую паяльную маску...
 @Vadia F, а есть что-нибудь подобное на али ? А то пытался искать, но не знаю, как это может по английски называться...
