Акуратно, без особых понтов, респект адназначна!
А который лучше звучит, на поливеках или биполярах?
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Gora, а че пайка "сухая"?
Жесть... у меня бы терпения сделать ЛУТом двухслойку точно бы не хватило, респект! :)
"Сухая" в смысле без следов флюса? Платы сделал давно, они успели окислиться и показывать было стыдно. Попал в
в руки флюс ЗИЛ-2, развёл его спиртом, самая убитая плата паяется без проблем, при чём можно пролуживать очень тонким
слоем дорожки. Если сразу протираешь спиртом, пайка темнеет, смывать растворителем. Сейчас перед набивкой оба слоя облагораживаю.
Затраты на терпение оцениваю +30-35% от однослойки.
Спасибо! Хотелось сделать максимально компактно, для дома без загона в мощности. Мне полевики ближе по-звуку, как-то
более чётко. Так я ещё на оконечники MJE-ешки не разорялся :) .
Gora, как совмещали слои?
Если смотреть со стороны деталей, нижний печатаем как есть, верхний зеркалим. На посвет примерно подгоняем, фиксируем
двумя-тремя скрепками, дальше более точно. Враг №1 при подгонке - картинки с другой стороны, выбираем тексты.
Вкладываем между листов плату и утюжим. По углам нужны контрольные точки, чтобы до травления
оценить совпадение. Вобщем мой интерес к двухслоке пошёл от сюда:
Изменено пользователем Gora
ОК, понял, сегодня попробую свои силы в изготовлении ДПП, если нормально получиться, то даже выложу фото :) (плата 5х26см :wacko: )
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Заметил что активно развивается тема "350Вт без сомнений :lol: " Но фото готового усилка так и никто не выложил,если кто собрал - выложите.
Хочу учиться и нехочу жениться.
И в нем 350вт? Без сомнений никак..... :)
На фото этот усь сделан с одной парой выходников тоесть снять можно ват 100. Det делал на 4 пары так что 350 а то и 400 снять можно. А вообще усь хороший,звучание очень порадовало и минимум деталей.
Сравнивал со Стоунколдом и с Холтоном. ИМХО по качеству этот усилитель их превосходит(особенно понравилась середина) и мощность не разминочная.
Дайте-ка мне какой нибуть простой усь....с печаткой, норм. качеством звука на транзюках или совместно с ИМС, но чтоб проверенный, с печаткой и не трехэтажными платами ватт=т так на 300-400 "чистыми"...и фото его если есть...
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Апупеть, нехочу флудить, но глупый вопрос, вот почитайте http://forum.cxem.net/index.php?showforum=35 и все вопросы отпадут, на вкус и цвет товарища нет! Я бы сделал Ланзар, там на него все есть...
Это мой Stonecold. Горжусь им т.к. это 1-ый усь который Я запихал в корпус. трансформатор не помню откуда, но очень древний +/- 35В.
Синус идеальный на всём диапзоне.
ONurik выглядит симпатично! B) С диодами интересно придумал ;) Купи стяжки,и собири все провода к месту,тогда будет ещё симпатичней.
Корпус вроде бы не то от видака, не то от ещё от чего то такого...
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
