On 6/3/2023 at 6:23 AM, Musinskiy said:
Очередной Парус для заказчика.
Колпачок на кнопку пожирнее бы, а в остальном очень хорошо выглядит.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Чутка разбавлю тему.
Усилитель ОМ-3 , плата немного редактирована, схема послужила очень хорошей альтернативой родному оконечнику усилителя Одиссей 010 . Собранный из заведомо исправных комплектующих - усилитель начинает работать сразу. За это большое спасибо Илье (Nemo) . Уже в который раз убеждаюсь в отличной проработке схемы и грамотно подобранной элементарной базе.
Выходная мощность 2*135Вт на 4 Ом , питание +-45В.
Более подробно - смотрите на видео.
Odissei 010 от DTS .lay6 БП на Одиссей 010 от DTS.lay6
1 час назад, VALERII сказал:
Печать можно выложить ?
Так там же и выложено :)
4 часа назад, DTS сказал:
CSC Pro Евгения Букварева.
Корпус высотой 200 мм.
Питание +-72. Трансформатор 1,2 кВ*А, полное дуал моно. 5 пар полевиков на выходе. Оптронное управление, авторский серийный контроллер с фильтром, софт-стартом и защитами, светодиодная индикация. Балансные входы, полный УПТ. Голый мощник с рулежкой в цифре, работает по балансу с ЦАПом дуал моно на 9038Q2M Звук мощный, масштабный. Вес тоже внушает, 32 кг если верить весам.
В планах еще прилепить клип-детектор на выносных модулях.
1798408388_IMG_20230612_1913353972.thumb.jpg.a8a691798521b3c377c0c2d3256ec2f7.jpg1049948293_IMG_20230612_1913502352.thumb.jpg.eb2431059d9d5df8be94c5ec53093387.jpg1196209645_IMG_20230612_1914350802.thumb.jpg.92c1ed9fb5e2e2eec59af2c0a6ae46c4.jpg586965630_IMG_20230612_1915382432.thumb.jpg.803a61fd461ed85403bfdf33a6b47c84.jpg737409412_IMG_20230612_1922167882.thumb.jpg.154a7419a9f4e1b70813fafa687bfea1.jpg
54 минуты назад, finn32 сказал:
Мощно!:i-m_so_happy:
55 минут назад, finn32 сказал:
Мрак, я и не подниму.
Алексей, небось помучился пока собирал и настраивал? С таким то весом.:crazy:
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Мощно!
402 на 4 Ома выжимает.
2 минуты назад, -Baton- сказал:
я и не подниму
Ну да, не потаскаешь особо. Но оно и не надо.
1 час назад, finn32 сказал:
32 кг
А кстати, ровно два пуда! (если не ошибаюсь):)
Аркадий Райкин
Питание сделано оригинально, через шлейф :)
Мой усь на 6 каналов, тоже очень тяжёлый, правде не взвешивал.))
Всё никак не донастрою (хотя уже слушаю) после операции ещё не оклимался боюсь тягать, после него оч. спина болит.:)
Но думаю скоро займусь доводкой, замеры сделаю тогда нормальные фотки сделаю и скрины.)
Аркадий Райкин
Любопытно сколько весит?
И сколько обошелся?
На заказ небось?)
Аркадий Райкин
6 минут назад, bigmanlav сказал:
ОМ 2.7 ?
4 канала ОМ 2.7 и 2 канала Никитин+:)
В скором времени, всё таки хочу туда поселить 6 Парафинов.:rolleyes:
Запчасти на них уже почти набрал.))
Аркадий Райкин
29 минут назад, -Baton- сказал:
И сколько обошелся?
На заказ небось?)
Конечно. Готовых таких решений мало.
Весит 12 кг примерно. Обошелся не так дорого, чем мог бы. Просто знаю где брать. :)
1 минуту назад, finn32 сказал:
знаю где брать. :)
Ага, а я теперь тоже знаю у кого спросить, в случае чего.))
2 минуты назад, finn32 сказал:
12 кг
ужс.)
Аркадий Райкин
Максимальных ? :)
1 час назад, Ulis сказал:
Банкам и трансу будет взаимно тепло
Не.
В покое оба канала жрут "всего" 160 Вт. Это 1/8 его номиналки, он даже не теплый. Он начнет греться при 200 Вт в канал примерно.
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Максимальных ? :)
Минимальных.))
Максимальные конечно очень нужны, особенно для работы на СЧ и ВЧ головку.:)
Корпус хоть и большой, но думаю что 6 максимальных туда всё одно не влезут.))
Аркадий Райкин
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете... Это называется - простейший аттенюатор. Т.е. делитель вх. сигнала. Полезная вещь. Но он привязан в выходному сопротивлению источника сигнала и входному сопротивлению усилителя - приёмнику сигнала. Поэтому всё не так просто. В каждом конкретном случае - есть нюансы. Если не заморачиваться, и так пойдёт. Для начала.
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
