twain_32
Если будут вопросы насчет БП или по теме усилка пиши в ветку http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...0&start=200
Илья
Вот самая первая серийная модель
Уважаемый василий45 ,как называется материал которым выполнена изоляция торов?
Николай.cxem.net
обычная лако шелко ткань,ЛШ или лако стекло ,но сейчас уже таких практически не применяют,сейчас пленки прозрачные в Шостке делают
Вот скажите мне мужыки, где вы берёте такие красивые корпуса?
наши поезда самые поездатые поезда в мире никакие другие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости
Привет всем! Вот ещё одно моё творение. Предыдущее проигнорировали. :(http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=175385
Это стерео на TDA7293 в процессе сборки и настройки. Хотелось бы увидеть комменты. И к предыдущему тоже.
Питание +/-35в. Платы для TDAшек мастеркитовские с доработкой.
Уменьшить фотки без потери качества не получается.
Изменено пользователем HAKAS
Да.
На схеме немного неправильно написано. Конечно, между полюсами источника стоит 3,3мкФх250в. Ща исправлю.
А чего здесь стыдного? Это ещё не законченное изделие. А пока в процессе, может, кто чего интересное скажет.
По поводу предыдущего усилка тоже.
Надо ведь банки как-то использовать, чего им без дела лежать. А для другого усилка у них напряжение маловато. Попробовал сначала другой трансформатор, от какого-то усилка, так он гудел и грелся, зараза! Пришлось запихивать ТТП400, но зато с ним всё отлично работает. Теперь осталось его закрепить и можно двигаться дальше.
Вот почти готовый стерео усилитель по схеме Чивильча ( Tda 7294 + Toshiba). Осталось только верхнюю крышку поставить ( вот только незнаю как сделать чтобы она легко снималась. Может подскажет кто?)
post-59434-1230995008_thumb.jpg post-59434-1230995227_thumb.jpg post-59434-1230995392_thumb.jpg
Изменено пользователем dimcha
Жизнь коротка, искусство вечно.
Хорошо, но мне кажется диодный мостик КЦ-шка слабоват будет для двух каналов Чивильча..... :blink:
Крепление крышки можно сделать через маленькие уголки с резьбой.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Да, мост желательно ампер на 10. А крышку можно и просто на шурупах, если она покрывает весь верх. Можно и на магнитах. А как с охлаждением? Отверстия или решётка в крышке? Банки в БП не маловаты(сколько мкФ)?
Канденсаторы в БП стоят слабоватые по 4700 мкф, а нащёт охложения так думаю вентиляционые отверстия сделать.
По 15000 НР3 Хитачи, думаю, в самый раз будет и мощный мост. А если есть мелкоячеистая решётка, то будет лучше выглядеть, чем высверленные отверстия. Да, и провода от БП побольше сечением! Можно акустические. Дорожки на плате БП должны быть соответствующие. ИМХО!
Ребята,подскажите,плиз,как фотку вставить!
Легко! Нажимаешь ответить, затем в нижнем правом углу нажимаешь открыть, выбираешь фото и жмёшь загрузить. Когда фото загрузится то нажимаешь управление текущими файлами и выбираешь добавить. Вот и всё!
