dimcha, без обид...но усь то мощный, а блок питания для него, ну как для лампочки :) Срочно меняй БП , а также провода, как уже советовали выше .... и будет тебе счастье!!!
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Ха. не все так просто.А если файл больше чуток,чем 1000 кб. он уже не пойдет ?
Нет. Да залей, например СЮДА, http://ifolder.ru/
Есть такие программы, которые редактируют разрешение и качество фотографий, всем советую... Я вот ACDsee 5.0 пользую)
А то как выложат тут фото 7 мегапиксилей..... Думайте о других людях с лимитным трафом.
Легко сказать меняй! Я этот трансформатор еле достал! Вот диодный мост поменяю и провода за одно!
Жизнь коротка, искусство вечно.
Да трансформатор то хороший, нехватку мощности можно компенсировать конденсаторами по питанию. А диодный мост это проблема №1, как он ещё не сгорел...Но в целом конструкция неплохая. :)
Такой трансформатор еще один канал сможет питать без проблем. Так что все нормально там.
А мост до сих пор работает, потому что реально усилитель более 50Ватт скорее всего и не используется, потому что в комнате станет тошно от такой мощности. Вот мостик и работате в "щадящем" режиме
Изменено пользователем GeniusXZ
Нащёт 50 ват это точно! Усилитель слушал только на s-30 да и то чуть больше громкости добавлю -трещат.
Изменено пользователем dimcha
Ну ты ещё скажи на Д242 или Д245 мост составить, размеры их видел??? Проще купить готовый мост на больший ток при меньших размерах. У КД202 ток толи 3,5А , толи 5А ( зависит от буквы). А вот кондеры добавить - это ГУД!!!
Ладно,домой попаду,залью. :D
Размер не имеет значения у меня места свободного хватает! Так подойдёт или нет?
Если охота делать на гайках и вешать ещё проводов, то пойдёт.
Т.к. у тебя один БП на оба канала, то 9400мкФ в плечо маловато будет. Если хочешь большего разделения каналов
и большего баса, собери каждому каналу свой выпрямитель с фильтром(по возможности не менее 10000мкФ в плечо).
Свободного места достаточно, так что даже для 2-х мостов на КД202 с радиатором хватит.
У меня диодный мост на д202в и електрнлиты 10000мкф на плечо и питают две микр.тда 7293 и диоды не греются, хото из микросхем выжымаю всё при 4ом
мост на д202в
Может КД202В??? Они и не должны особо греться, они же на 5А. Тем более это отличные советские диоды. :)
Диоды КД202 - справочник
2 dimcha- Ткни тестером в режиме омметра по всем выводам,посмотришь,где будет скачок зарядного тока-эти выводы и есть полюса конденсатора. Остальные, как правило, служат для крепления банки на плату.Только полярность не перепутай!
Ну вот относительно этого минуса и пляши!
А вот мой девайс...
Чего-то всё равно не влезает...Я по совету Тера залил сюда http;//ifolder.ru/Если получится-зацените... Только не ругайтесь сильно...
А где ссылочка то на файл??? То, что картинка на http://ifolder.ru, ещё ни о чем не говорит. :)
Есть два конденсатора на 8200мкф только я незнаю как его подключить. Может кто подскажет?post-59434-1231252217_thumb.jpg
Вот похожие банки.
такой проблемы со сжатием фоток я еще не видел, если у тебя стоит Офис то должна быть в нем прога "Microsoft Picture Manager" именно ею можно качественно изменить размер фотки без особого потери качаства
"-" и "в" это - и + ))) а "а" и "с" это просто крепежные контакты! по крайней мере у меня так конденсатор аналогичный только 400Вх120мкф
все же проверь тестером)
Изменено пользователем Artu-r
