Ребята!Хоть мне и 35 лет, я всё же новичок...На "Паяльнике"... И вообще в компе...Ну так получилось... Может поможет кто? Тема усей меня очень интересует...Сам леплю! :)
Чем помочь-то?
Вот попробовал с телефона...
А это вид с низу.Шасси-8мм дюраль,облицован полированной нержавейкой.
Красиво. Люблю когда аккуратно! С усилителями ты лучше дружишь, чем с компьютерами :D
Это на 6п3с ? сейчас у меня тоже на них наклевывается по схеме Манакова с выходниками от ригонды,
только вот в связи с внезапно начавшейся сессией :blink: начало работ отодвинуто на неопределенное время...
Спасибо...Да 6п3с.Нравится мне она!Выходные трансы- перемотанные ОСМ 0,!6.Питание 2 ТС 180 пропитанных эпоксидкой.Ещё в проекте усилитель для гитары на 6п3с-е.Хорошо эта лампа на макете звучала.Гитару втыкаешь-соседи в восторге! :lol:
А это сам макет :)
Красотища!!!!! Полированная нержавейка, + блестящие лампы!!! :) К сожалению сам пока не собирал усилки на лампах, но оч. хочу...Hambaker - молоток!!!!! :)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Особенно красиво в темноте,кода к свечению накала прибавляется голубой свет стекла (от рентгеновкого излучения) меняющееся в такт с МУЗЫКОЙ!...На большой громкости конечно... :blink:
Хоть и я с ламповиками не дружу, но мне нравится. И внутри аккуратно, и снаружи здорово, молодец!
А регулировки громкости нет, работает с предом?
P.S. Фоткать, кроме телефона, больше не на что?
Согласен, тоже хочется увидеть более качественные фотки этой красоты. :)
У меня тож есть ламповый усил(6ф5п), правда на макете и только один канал, не смог найти нормальные выходные трансы, поэтому проект замрорзил...
Есть нормальныи фотик,сжатие вот освою только-вопрос времени...Со всех сторон выложу. Преда нет,работает от звуковухи. Общая и местная ООС отсутствует,смещение фиксированное,класс А,выход-Триод/Ультралинейный. Акустика 25АС128( не ахти конечно) но работает!!! :) АЧХ на эквалайзере почти ровная.Действительно-лучщий прибор это собственные уши...На металле и роке- ультралинейный режим,джаз и фолк-триод. На изготовление сего девайса ушло 2 месяца,~5000 рублей,15 кг дюраля. :rolleyes:
Завзятые любители лампового звука сконцентрировались на АудиоПортале, там найдете много интересного и полезного.
http://audioportal.su/forums/
2LoneWolf_SPb: Про АудиоПортал я думаю все в курсе...А тут что лампы- табу? :D Фотки только каменных усей выкладывать можно? :)
ЗЫ. Я НЕ завзятый любитель лампового звука, но попробовать все хочется...
"Адназначна!"
Здесь просто выкладывают фотки своих усилителей, а ламповые они или нет - это не важно.
"15 кг дюраля"
А сколько весит усилитель?
Изменено пользователем HAKAS
Нашел фотки ламповиков, самодельных и заводских, тож красиво!!! :wub:tubes.jpg
и ещё много, много осталось в инете. :)
Доброго времени суток! Весит мой агрегат около 30 кг (4 транса там).А вот собран точно по схеме самого верхнего уся,что на фото Тера! Собирал год назад,статью мне на работе распечатали(поэтому ссылку не дам. :( нет у меня её)!Может подскажет кто,можно фотку WinRAR ом сжать? И как? (Не в тему,конечно,но хочется в хорошем качестве выложить)Или направьте на нужную ветку форума,если такая есть :unsure: .Заранее СПАСИБО! :)
Как сказал ув. mao-sin в Photoshop можно всё это запросто зделать. Урезать, сжать фото.
Если имееться фотошоп, запускаем, открываем нужную фоту, при необходимости режем (для облегчения операции применяем привязку и ставим сетку). Выделяем "Прямоугольной областью", копируем, открываем новый документ, вставляем, при надобности добавляем текст, жмём "Сохранить как", выбираем в каком формате будет рисунок, например в .jpeg. В окошке "Параметры изображения" в "Качестве" выбираем "Среднее" или вовсе "Низкое" (обычно в таком я не сохраняю). Жмём "Да".
хм...использовать фотошоп , етот ГРУЗ...для того чтобы изменить размер фотки? помоиму глупо...PhotoFiltre ето по легче фотошопа
Изменено пользователем twain_32
Это на 6п3с ? сейчас у меня тоже на них наклевывается по схеме Манакова с выходниками от ригонды...
так так так! Отсюда поподробнее пожалуйста! Ведь это же схема ув. Манакова и есть. Интересно звучание, с чем сравнивали, какие выходные трансформаторы использовали. Может какие нюансы сборки, не описанные в статье есть... Можно в личку.
Статья находится тут: http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/40
Изменено пользователем GeniusXZ
Ребята,потерпите пару дней.На работе мне всё сожмут и проги нужные найдут.Я уже созвонился,обещали помочь! Я его разберу пока,сфоткаю внутренности...Да,это схема А.Монакова, только блок питания изменён:вместо дросселей-фильтры на mosfet,накал преда-постоянка,плюс выходные трансформаторы перемотанные из ОСМ-0,16(секционировал).Настраивается-элементарно:схема-то хрестоматийная.Трудность одна:в моём исполнении его на полку взгромоздить...Тяжёлый...А звучит действительно не дурно.Сравнивал в основном с бытовыми муз.центрами и ресиверами.Так я и не студийный агрегат делал,для дома мне вполне хватает...
