Молодец, красиво все сделал. Вот только то что платы "мотаются" на одном винте за микросхему на радиаторе - это не очень хорошо. А так все отлично для первого раза :)
долго думал как их прикрепить, но они такие маленькие, учту в следующий раз, обещаю исправиться))))
А что, вторичная обмотка трансформатора намотана простым (не обмоточным) проводом в изоляции?
да, простой медный провод 2,5 мм, спец.обмоточный только в бабине 8 кг продавался,нафик нужно! не знаю как это сказалось на кпд трансформатора, главное что обмотка влезла на катушки.
Изменено пользователем hobot-bobot
Да практически никак не сказалось... Просто прорвод мог не влезть. А так - ничего страшного нет.
ПС: А что тут пинать? Все хорошо )
Поставь сетевой предохранитель. И я еще не понял, что входные и выходные разъемы - РСА?
или выходных еще нету пока? Ну и в такой большой корпус я бы сделал что-то посерьезнее, а то места много пропадает зазря.
сетевой предохранитель поставил, разъемы тюльпаны и входные, и выходные. Сегодня окончательно все спаял на места, подключил, наслаждаюсь))))
"ПС: А что тут пинать? Все хорошо )"
Да я и не пинаю, просто переспросил. А так - лишь бы провод влез. Единственное что может быть страшного - при КЗ изоляция из ПХВ (или из чего она там сделана) может расплавиться, у неё температура плавления меньше чем у лака обмоточного провода. Предохранитель по сети и ни каких проблем с КЗ...
Я тоже,лет 20 назад мотал чем было. Правда "было" МГТФ (разного сечения,разумеется!),поэтому терморежим мало волновал...Бывало при КЗ провод внутри перегорал,зато изоляция оставалась!!! :)
Изменено пользователем Hambaker
Собрал УНЧ "Малыш" :) , в простонародье "Оплеуха" :( . Но я так его принцыпиально не зову, доброе
слово и кошка любит. При простой схеме звучание "Малыша" мне понравилось - это оценка в целом,
затраты на себя он отыгрывает на 100%. Nemo, как создателю отдельное спасибо!
Выходники пока без термопасты, кое-что надо сделать.
Gora респект! :) Просто и со вкусом :rolleyes: .Самого радует?
А какие у него характеристики???
Тор крутой!!!! :)
Примерные характеристики есть в ветке "Оплеуха микрухам", а у своего померить пока нечем.
Конечно радует, после долгих занятий любовью с корпусом, плохо играть он просто не мог :rolleyes: !
Келево вышло особенно внутри, а чего по питальнике так много кондеров, легче было купить 2 банки, или вам просто нравится когда их много)))
Примерял две банки К50-32 22000 мк/40 В , но как-то коряво умещалось и ещё мост надо было лепить.
Внешнии габариты корпуса 65 Х 250 Х 260, радиатор не входит. Вот и умести, высоты в обрез. Тор и выпрямитель с
конденсаторами крепятся к верхней крышке, чтобы не было прогиба, пропаял ребро жёсткости. К крышке припаян какой-то
комповый крепёж и винтами платы притянуты. Всё это сделано чтобы крышку не дырявить!
А кондёров было бы ещё больше. Планировалось 2 Х 11 Х 2200 мк/50 В. 105 гр не полезли, оказались упитаней, а на 85 гр
нашлось 2 Х 9 шт. Добью позже.
Люди,а кто знает точные размеры корпуса 2U-Rack?Хочу сделать сам,вот не знаю размеров,на разных усилках разные размеры.Есть же наверное какой то стандарт?
Интересует высота корпуса и ширина без крепления и с ним,глубину как я понимаю делают произвольную.
Для наглядности рисуночек прикладываю.
морда 482х88мм
корпус 262х432х82мм
расстояние между дырками ушей 76мм и 465мм.
дырки в ушах-овалы 6х10мм
Глубина корпуса бывает разная, хотя также стандартизирована.
это для 2U
И рисунок панели:
Изменено пользователем Roks
Спасибо огромное,будем пробовать сотворить.
Я покупал в прошлом году 2U рековый корпус за 1600р. В компании АЛАС-Эл. Вытекает вопрос, а оно вообще того стоит, чтобы его делать? Сэкономить 600р?
Вот тут кстати, есть его фото в этой же теме: http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=308364
Понимаешь,у вас в России все есть и фирмы занимающиеся изготовлением корпусов,и конторы каторые динамики хорошие поставляют,и магазинчики с детальками,а тут в Украине НЕТ такого,к сожалению.
Извини, не знал, что ты из Украины...
Тем не менее, я сомневаюсь, что у вас прям там ничего нет. Например есть Эльфа: http://www.elfaelectronics.com.ua/
Причем даже не перепродавец, как Вест-Эл у нас. Ну есть в России, толку то... Все равно народ из италии и китая корпуса заказывает....
В конце концов можно купить бу усилитель в любом корпусе и выпотрошить его...
Кооперируйтесь вместе, и решайте проблему с корпусами.
Везде хорошо, где нас нет. А я вот также завидую другим странам :rolleyes:
Кто знает, какую обычно используют сталь для Rack корпусов? Насолько плохо у нее с теплопроводимостью?
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
    • Там кнопка есть *написать продавцу* Твори,выдумывай,пробуй
    • Есть вот такой Тоже Цыкин.)) Но 65 год. Может первое издание? Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 503
    • Нашел вот такое в Ютубе. Может и было где в недрах темы, но в заглавном топике не видел. Похоже, нашли первоисточник.   Британский журнал Practical Electronics, #10 от 1978 года. По-моему чешский вариант появился позже, значит это все же оригинал. Автор - некто R. Lawrence. Схемотехника и номиналы практически идентичные, параметры - 0-30В, 0-2А (меньше, чем у китайцев). ОУ - LM741, напряжение +-22В - то есть укладывается в параметры. Номинал стабилитронов выбран, похоже, из-за их высокой термостабильности, что снимает допущение большой статьи-разбора про то, что 10.1 - 11.2В - примерно половина напряжения трансформатора (20В). PE-1978-10.pdf
    • Был на производстве. Там чан с крышкой огромный с горячим маслом. Кабель помещается туда и под вакуумом масло пропитывает бумагу, одновременно удаляются все пузырьки воздуха. Такой кабель потом обязательно покрывается выпресованной оболочкой из алюминия или свинца. Это не сварная трубка, металл выдавливают как пасту. Кстати, более 120 лет назад Тесла первый говорил что видит будущие вв кабели с масляной изоляцией. Дело в том что нужен дроссель около 2 мкГн. Частота под 800 кГц. Намотал кабелем 6х0,5 мм2. 7 витков на трубе 5 см. Длина кабеля около 110 см. Активное сопротивление на рабочей частоте примерно 70 мОм. Греется ощутимо. Лидцентрат подходящий в своем городе найти не могу. Сделал самодельный 64 проволоки 0,24 мм в диаметре. Свил 16+16 между собой, таких 2 косы еще между собой. Шаг скрутки сильно маленький не делал. Намотал, залудил концы кое-как. Смотрю сопротивление - более 120 мОм. Вот и понять не могу в чем дело, быть такого не может. Наверное залудил плохо. Сегодня попробую каждую проволоку наджадачкой на концах зачистить, потом опять сопротивление посмотрю. Правда задолбаюсь чистить, но если будет результат - оно того стоит однозначно.
