Молодец, красиво все сделал. Вот только то что платы "мотаются" на одном винте за микросхему на радиаторе - это не очень хорошо. А так все отлично для первого раза :)
долго думал как их прикрепить, но они такие маленькие, учту в следующий раз, обещаю исправиться))))
А что, вторичная обмотка трансформатора намотана простым (не обмоточным) проводом в изоляции?
да, простой медный провод 2,5 мм, спец.обмоточный только в бабине 8 кг продавался,нафик нужно! не знаю как это сказалось на кпд трансформатора, главное что обмотка влезла на катушки.
Изменено пользователем hobot-bobot
Да практически никак не сказалось... Просто прорвод мог не влезть. А так - ничего страшного нет.
ПС: А что тут пинать? Все хорошо )
Поставь сетевой предохранитель. И я еще не понял, что входные и выходные разъемы - РСА?
или выходных еще нету пока? Ну и в такой большой корпус я бы сделал что-то посерьезнее, а то места много пропадает зазря.
сетевой предохранитель поставил, разъемы тюльпаны и входные, и выходные. Сегодня окончательно все спаял на места, подключил, наслаждаюсь))))
"ПС: А что тут пинать? Все хорошо )"
Да я и не пинаю, просто переспросил. А так - лишь бы провод влез. Единственное что может быть страшного - при КЗ изоляция из ПХВ (или из чего она там сделана) может расплавиться, у неё температура плавления меньше чем у лака обмоточного провода. Предохранитель по сети и ни каких проблем с КЗ...
Я тоже,лет 20 назад мотал чем было. Правда "было" МГТФ (разного сечения,разумеется!),поэтому терморежим мало волновал...Бывало при КЗ провод внутри перегорал,зато изоляция оставалась!!! :)
Изменено пользователем Hambaker
Собрал УНЧ "Малыш" :) , в простонародье "Оплеуха" :( . Но я так его принцыпиально не зову, доброе
слово и кошка любит. При простой схеме звучание "Малыша" мне понравилось - это оценка в целом,
затраты на себя он отыгрывает на 100%. Nemo, как создателю отдельное спасибо!
Выходники пока без термопасты, кое-что надо сделать.
Gora респект! :) Просто и со вкусом :rolleyes: .Самого радует?
А какие у него характеристики???
Тор крутой!!!! :)
Примерные характеристики есть в ветке "Оплеуха микрухам", а у своего померить пока нечем.
Конечно радует, после долгих занятий любовью с корпусом, плохо играть он просто не мог :rolleyes: !
Келево вышло особенно внутри, а чего по питальнике так много кондеров, легче было купить 2 банки, или вам просто нравится когда их много)))
Примерял две банки К50-32 22000 мк/40 В , но как-то коряво умещалось и ещё мост надо было лепить.
Внешнии габариты корпуса 65 Х 250 Х 260, радиатор не входит. Вот и умести, высоты в обрез. Тор и выпрямитель с
конденсаторами крепятся к верхней крышке, чтобы не было прогиба, пропаял ребро жёсткости. К крышке припаян какой-то
комповый крепёж и винтами платы притянуты. Всё это сделано чтобы крышку не дырявить!
А кондёров было бы ещё больше. Планировалось 2 Х 11 Х 2200 мк/50 В. 105 гр не полезли, оказались упитаней, а на 85 гр
нашлось 2 Х 9 шт. Добью позже.
Люди,а кто знает точные размеры корпуса 2U-Rack?Хочу сделать сам,вот не знаю размеров,на разных усилках разные размеры.Есть же наверное какой то стандарт?
Интересует высота корпуса и ширина без крепления и с ним,глубину как я понимаю делают произвольную.
Для наглядности рисуночек прикладываю.
морда 482х88мм
корпус 262х432х82мм
расстояние между дырками ушей 76мм и 465мм.
дырки в ушах-овалы 6х10мм
Глубина корпуса бывает разная, хотя также стандартизирована.
это для 2U
И рисунок панели:
Изменено пользователем Roks
Спасибо огромное,будем пробовать сотворить.
Я покупал в прошлом году 2U рековый корпус за 1600р. В компании АЛАС-Эл. Вытекает вопрос, а оно вообще того стоит, чтобы его делать? Сэкономить 600р?
Вот тут кстати, есть его фото в этой же теме: http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=308364
Понимаешь,у вас в России все есть и фирмы занимающиеся изготовлением корпусов,и конторы каторые динамики хорошие поставляют,и магазинчики с детальками,а тут в Украине НЕТ такого,к сожалению.
Извини, не знал, что ты из Украины...
Тем не менее, я сомневаюсь, что у вас прям там ничего нет. Например есть Эльфа: http://www.elfaelectronics.com.ua/
Причем даже не перепродавец, как Вест-Эл у нас. Ну есть в России, толку то... Все равно народ из италии и китая корпуса заказывает....
В конце концов можно купить бу усилитель в любом корпусе и выпотрошить его...
Кооперируйтесь вместе, и решайте проблему с корпусами.
Везде хорошо, где нас нет. А я вот также завидую другим странам :rolleyes:
Кто знает, какую обычно используют сталь для Rack корпусов? Насолько плохо у нее с теплопроводимостью?
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
