А это мой микшер в корпусе из под DVD.стерео микрофонный усилитель для электретов с низкими искажениями и шумами,2ва стерео микширующих повторителя на три канала микширования,усилитель на наушники,и моно микрофонный предусилитель для динамического микрофона.
P1221135микшер.rar
artos5, Неплохо!!! Правда надо порядок с проводами навести... ;) И ты бы для наглядности разместил фотку на форуме, а не архив.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
При загрузке фото...постоянно выскакивал глюк...поэтому пришлось архивнуть.(((
А это наглядное фото всего что есть ))) ;)
Не получается блин кинуть фоткой не хочет Загружаться!Ррррр.((((
аппаратура.rar
Мой ламповик РР ультра линейный вчера закончил сборку и прослушивание. Еще декоративную панельку с переди и боков нужно будет состряпать, и один индикатор оказался паршивым.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Прикольно сделал!Молодец!А корпус сам забабахал?)))Или с чего-то выдрал?
Меня еще интересует схемка.Можно скинуть?))).И сколько по деньгам такой зверь не считая транса?
Схема вот http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan1.html БП УЗФ Сергеева на полевиках ну данные по выходным трансам на сайте со схемы ультра линейный 12 ват http://cxem.net/sound/amps/amp84.php по трансу намотка с него, только мотал симметричный.
Да на счет денег ни одной детали не покупал, ничего сказать не могу по этому поводу.
А зато не смотря на параметры... при правильном монтаже Звук на лампах отличный!!! )))
Фигасе...разве это можно слушать?
Очень плохо когда люди очень невнимательны, у меня на выходе не трансформаторы ТАН хочу заметить, взята только схема, пофигист читай внимательней.
chetlanin, отличная работа. Только вот регулятор громкости всё-же лучше заменить))))
почему и на какой, не скрипит не трещит группы ,В.
Выходные трансы, жаль без крышек не сфотал, крышки тоже сам делал.
Да действительно переменник нужно заменить!Лучше всего применить качественный Немецкий!Они самые надежные.))))Проверено временем ;)
А Это моя новая работа.Усилитель 100Вт на 8 Ом с контролем нуля и триггерной защитой от к.з. ;)
моя_робота_умзч.rar
Здесь возможно дело идёт о ручке регулятора громкости.
А на переменнике можно и сэкономить. Поставив самые на сей день распространёные - СП3-4ДМ новые. Причём, перед непосредственной эксплуатацией его разобрать и смазать тонким слоем графитовые дорожки чистым машинным маслом +по желанию вал переменника можно смазать тормозящей смазкой для удобства "верчения".
Ну а если всё устраивает, то смысла менять нет.
Э-э-э... не советую. Смазка со временем загустевает. Наступил уже на эти грабли.
chetlanin аще красавца сделал!!!!
Ну от собсна и мое тварение!! усилитель собран на двух STK 4048. Пытался прикрепить фоты сюда, но чет ошибочку выдает
В общем вот ссылка http://g2.vegalab.ru/main.php?g2_itemId=2674&g2_page=1
Serega_Lis, ну всё таки надо эту красоту показать тут , вот...cf6b6d1df259.jpg Серега, а как сделал подсветку ручек??? Оч. красиво!!! :wub:
Ништяк! клево - даже на заводе такое не склепают - у дизайнеров ума не хватит! а сколько выдает без КНИ? какие дополнительные устройства присуствуют?
я вот тож уже спланировал подсветку рукоядок....только по другому както..... а ты как делал? маленькие диоды непосредственно под рукоядками или оправа из прозрачного пластика? где такие рукоятки надыбать мона? сколько они в диаметре?
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
